Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps
Оглавление
Вступление
Мой коллега ранее рассматривал подобные приложения, но тогда речь шла о взаимодействии компьютера и смартфона, либо наоборот. Сегодня же мы поговорим о передаче файлов между устройствами на Android, для чего были подобраны программы именно этой направленности.
Действительно, по Bluetooth особо игры и мультимедиа не покидаешь, а здесь нам предлагают высокую скорость обмена информацией, резервное копирование и управление программами. Причем передача может осуществляться как с интернетом, так и без него. Весьма интересно, согласитесь.
Итак, первым пойдет универсальное решение от Cheetah Mobile (противоречивый Clean Master помните? Так это их рук дело). Приложение умеет просто и быстро передавать мультимедиа, обещая скорость в 160 раз выше, чем с Bluetooth. Смелое заявление (версию «гнилого зуба» не указали ведь), а значит, надо проверить. Второй пациент – ShareCloud умеет докучи еще обмениваться файлами между различными мессенджерами, создавать резервные копии программ и передавать их сразу несколько. О как! 4 Share Apps – это по сути аналог вышеописанного приложения, но с заявкой на стабильность. В общем, не буду ходить вокруг да около, а начну.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
CM Transfer
Знакомство
CM Transfer – это еще одно решение Cheetah Mobile (не так давно мы рассматривали QuickPic от этого разработчика), призванное значительно облегчить жизнь и обмениваться файлами легко и просто, используя выделенный канал передачи данных. При этом нет никаких ограничений на размер и формат файла. Несмотря на высокую оценку в Google Play, мы как лягушонка препарируем и рассмотрим и этого товарища.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Простой и легкий интерфейс;
- Скорость в 160 раз выше, чем с Bluetooth;
- Возможность передавать фотографии, видео, музыку, приложения и другие файлы.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях;
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
- Поиск аккаунтов на устройстве;
- Просмотр контактов.
SMS:
- Отправка SMS-сообщений;
- Изменение SMS и MMS.
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Полное взаимодействие с аккаунтами всех пользователей;
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Ограничение количества запущенных процессов;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы.
Передача данных
Интерфейс CM Transfer сразу дает понять, как пользоваться программой. Так, доступно отправить приложение на другое устройство. Для этого можно использовать Bluetooth, SMS (ссылка), электронную почту и Wi-Fi, как точку доступа. Сделать это надо обязательно, так как иначе обмениваться файлами не получится.
Настроек как таковых – нет, зато можно просмотреть историю отправленного и открыть библиотеку полученных файлов. Последняя представлена несколькими категориями, среди которых приложения, фото, контакты, видео, документы и так далее. При этом доступно выбрать основную память по умолчанию – внутреннее хранилище и SD-карта.
Далее все просто. Чтобы отправить, жмем «оправить» файлы, чтобы получить – «получить файлы». Затем выбираем, что передать. Для удобства, например, приложения выделены отдельной вкладкой. Естественно есть возможность пакетной передачи данных.
После всего этого идет автоматический поиск поддерживаемого устройства. Если оного нет поблизости, то файл можно отправить любым доступным для гаджета способом. Сразу отмечу, что на смартфоне-получателе необходимо нажать «принять файлы».
Скорость передачи (11 Мбайт, передается только apk), как отмечается в программе, равна 2,10 Мбайт/с. По факту – 1,5 Мбайт/с, что согласитесь также неплохой показатель. Скорость приема 4,4 Мбайт/с, по факту – 3,8 Мбайт/с. При этом время подключения равно 2-3 с. После приема приложения, оное можно установить прямо из CM Transfer.
Нагрузка на систему
В пределах нормы. Так расход оперативной памяти не превышает 120 Мбайт, а процессор при передаче не напрягается выше 0,3%. Аккумулятор проседает на 8,63% за час, но только при передаче файлов. Скорость энергопотребления соответствующая – 19,3 мВт.
Из разрешений ничего криминального, сомнения вызывает только изменение настроек системы. К сожалению, приложение содержит рекламу (как без этого в Cheetah Mobile), которую нельзя отключить. При этом CM Transfer совместим с Android 4.0 или выше и весит в системе 15,2 Мбайт.
Выводы
CM Transfer – это достаточная простая программа для обмена файлами через Сеть, впрочем, можно использовать и классические методики. Немного раздражает реклама, однако скорость передачи данных и простота использования скрадывает этот главный недостаток. К тому же нагрузку на систему нельзя назвать феноменальной, а значит, приложение можно рекомендовать для ежедневного использования.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Скорость передачи данных |
| Скорость приема данных |
| Ограничение на размер и формат файла |
| Хранение мультимедиа на сервере |
| Файловый менеджер |
| Передача без подключения к Интернет |
| Реклама |
