Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps (страница 2)
ShareCloud
Знакомство
ShareCloud в отличие от CM Transfer умеет работать без сети и передавать файлы между различными мессенджерами. Есть резервное копирование, пакетная передача и быстрый поиск файлов. В общем, этот пациент выглядит гораздо привлекательней оппонента, поэтому и наиболее популярен. Что ж, нам только осталось все беспристрастно оценить.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- ShareCloud дает возможность делиться файлами через: Bluetooth, точку доступа, электронную почту, WhatsApp, Dropbox, Google Диск и Facebook;
- Резервные копии фотографий, приложений, музыки на SD-карте или в Dropbox;
- Пакетная передача файлов;
- Быстрый поиск.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Очистка кэша приложений;
- Вычисление объема памяти приложений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы.
Передача данных
ShareCloud сразу просит придумать себе ник, дабы не запутаться при передаче файлов. После чего открывается главное окно программы. Здесь доступно выбрать одну из категорий файлов, например, приложения или видео. Отдельно представлена SD-карта, папка с загрузками и файлы, полученные с других устройств.
Не обошлось и без шторки слева. Здесь можно просмотреть полученные файлы, создать резервную копию приложений, расшарить программу через социальные сети, избавиться от файлового мусора и просмотреть «мои ссылки».
При нажатии на конкурентную программу доступно оную открыть, удалить или сделать бэкап.
Поделиться файлом можно через Bluetooth, Wi-Fi, мессенджеры и просто отправить ссылку на контент. Для последнего случая потребуется аккаунт, правда, для авторизации хватит и учетки Facebook. После этого программа скачает apk-файл, который и предстоит расшарить с устройства.
Естественно, скорость приема/передачи данных будет зависеть от скорости Интернет. Таким образом, приложение удобно только для передачи файлов из одного мессенджера в другой. В остальном проще воспользоваться Bluetooth и Wi-Fi.
Резервная копия программ (есть пакетный бэкап) запаковывается в архив. Очистка мусора предполагает кэш и эскизы галереи. В полученных файлах можно просмотреть все, что пришло через общалки, было скачано посредством браузера и так далее. Еще одна полезная опция программы – передача на другое устройство телефонной книги.
Нагрузка на систему
Что касается нагрузки на систему, то расход ОЗУ ShareCloud не превышает 60 Мбайт при нуле на процессоре. Аккумулятор максимально проседает на 20,8% при скорости энергопотребления в 50 мВт. Последняя обусловлена необходимостью скачивания apk-файла для того, чтобы его передать – абсурд.
Из разрешений мне не понравился автозапуск программы и желание впитать в себя чуть ли не все аккаунты на устройстве. Приложение выборочно к версии Android, не содержит рекламы и распространяется бесплатно.
Выводы
ShareCloud хорош только тем, что позволяет передать файл из Telegram, например, в WhatsApp и не более. Впрочем, примитивное резервное копирование и удаление мусора также имеется, а в остальном перед нами менеджер соединений для обмена данными всеми возможными для устройства методами. При этом расход ресурсов минимален, однако скорость работы зависит только от сети Интернет.
Оценка: 3.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Скорость передачи данных |
| Скорость приема данных |
| Ограничение на размер и формат файла |
| Хранение мультимедиа на сервере |
| Файловый менеджер |
| Передача без подключения к Интернет |
| Реклама |
