Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: MyAppSharer и Bluetooth App Sender APK Share, а также подведение итогов
Оглавление
Вступление
В прошлой статье мы рассмотрели CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps, и по ее итогам отметили последнее приложение, и в меньшую очередь первое. Что касается ShareCloud, то это просто менеджер соединений, помогающий передавать файлы любым удобным для вас способом.
Теперь же мы поговорим о программах для передачи приложений. Первым участником стал MyAppSharer, позволяющий быстро обмениваться apk и создавать резервные копии. Главное преимущество такого софта – малый объем и быстрая работа; этому по идее отвечает и второй подопытный – Bluetooth App Sender APK Share. Однако радоваться рано, ведь подводные камни есть и в их случае. О них-то мы и расскажем.
В качестве тестового оборудования использовались планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n) и смартфон Homtom HT3 Pro (Android 5.1 Lollipop, процессор MT6735P, 4 x Cortex-A53 1.0 ГГц, 64-бит, видеоядро Mali-T720, 2 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 3 000 мАч, 4G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
MyAppSharer
Знакомство
MyAppSharer служит, как заявляет разработчик, для обмена приложениями и их резервного копирования. Причем обмен данными происходит быстро и легко. Программа способна работать как через Bluetooth, так и Gmail, Facebook, QR-код, Dropbox, а также другие сервисы.
На первый взгляд перед нами этакий урезанный вариант ShareCloud, но так ли это на самом деле? Стоит проверить.
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Резервное копирование;
- Передача apk и ссылки;
- Передача через Bluetooth, Gmail, Facebook, QR-код, Dropbox и другие;
- Быстрый поиск программ.
Разрешения:
Покупки через приложение;
Фото/мультимедиа/файлы:
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Управление NFC-модулем.
Передача данных
MyAppSharer обладает спартанским однооконным интерфейсом с крупным шрифтом, поэтому промахнуться пальцем по нужной кнопке будет сложно. Русского перевода нет, да он и не понадобится.
Перед нами список только приложений и только здесь их можно передавать. При этом доступно отправить как apk-файл, так и ссылку на программу в Google Play. К счастью, есть возможность пакетной передачи приложений, хотя этим уже никого не удивишь.
В отличие от описанных в прошлой статье программ, здесь существуют настройки. В них можно отредактировать сообщение получателю, то есть пояснить, что я, мол, передаю полностью программу или просто ссылку. Мелочь, но приятно.
Не обошлось и без возможности отключить рекламу всего за 52.95 рублей (на момент написания этих строк). Более ничего интересного в настройках нет.
Какого-либо своего выделенного канала передачи данных не предусмотрено, зато никто не мешает обмениваться файлами через различные мессенджеры, Bluetooth или просто отправить ссылку по электронной почте.
Естественно, что скорость приема/передачи будет зависеть от выбранного приложения и протокола. Из особенностей – обмен программами через специально сгенерированный QR-код. В этом случае, как и с Bluetooth, необходимость в интернете пропадает.
Резервное копирование происходит через создание архива, однако без внешней, заранее скачанной программы здесь никак не обойтись.
Нагрузка на систему
При всей своей простоте MyAppSharer потребляет 144 Мбайт ОЗУ и потребляет до 1% процессора. Правда, происходит это только при передаче через QR-код. Аккумулятор же проседает на весомые 68%, но опять-таки при передаче файлов, хотя здесь этот факт не работает, ведь скорость энергопотребления равна аж 243 мВт. Да, процессор даже в простое молотит при работе программы во все свои четыре ядра (в моем случае).
Зато порадовали разрешения – их практически нет, да и доступ к NFC-модулю объясним. При этом программа выборочна к версии Android (на «леденец» инсталлировалась MyAppSharer 2.2.1 объемом 9.2 Мбайт). Не обошлось и без рекламы, которую можно занедорого отключить.
Выводы
MyAppSharer – это прямой конкурент ShareCloud, но я бы выбрал скорее второе приложение, нежели первое. Судите сами, ничего особенного этот «передатчик» не умеет, помимо возможности использовать QR-код, зато энергии кушает, мягко говоря, достаточно. При этом есть реклама, убогое резервное копирование и нет возможности передавать мультимедиа. Отчего такая оценка в Google Play – непонятно.
Оценка: 2.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Скорость передачи данных |
| Скорость приема данных |
| Ограничение на размер и формат файла |
| Хранение мультимедиа на сервере |
| Файловый менеджер |
| Передача без подключения к Интернет |
| Реклама |
