Выбираем приложение для передачи файлов между android-устройствами: CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps (страница 3)
4 Share Apps
Знакомство
4 Share Apps – прямой конкурент ShareCloud, позволяющий делать тоже самое, что и конкурент, однако на этот раз нам обещают конкретную скорость в 20 Мбайт/с. Что ж, проверим. В остальном, здесь также обещают передачу любых файлов, доступ без Интернета и резервное копирование. Осталось только взять в руки «скальпель».
| Оценка в Google Play |
| Разработчик |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Возможность делиться любыми файлами;
- Скорость до 20 Мбайт/с;
- Интернет не нужен;
- Резервное копирование приложений;
- Резервные копии установленных приложений на SD-карте.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Получение данных о запущенных приложениях.
Идентификационные данные:
- Поиск аккаунтов на устройстве.
Контакты:
Телефон:
- Получение данных о статусе телефона.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Доступ к файловой системе USB-накопителя;
- Просмотр данных на USB-накопителе;
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе.
Память:
Камера:
- Фото- и видеосъемка.
Данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Идентификатор устройства и данные о вызовах:
Другое:
- Просмотр сетевых подключений;
- Изменение сетевых настроек;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi;
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Запуск при включении устройства;
- Показ элементов интерфейса поверх других окон;
- Управление функцией вибросигнала;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Изменение настроек системы.
Передача данных
Неизвестно, кто стырил саму идею главной страницы с файловым менеджером – For2ww или 4Share, однако интерфейс 4 Share Apps до боли напоминает интерфейс ShareCloud.
При этом есть и отличия. Так, здесь есть кнопки отправить и получить, как это было у CM Transfer и расшаренные файлы других пользователей с установленным 4 Share Apps.
Сайдбар слева также напоминает решения конкурента, но только в этом нет возможности очистить системный мусор. Как таковых настроек здесь также нет.
Чтобы поделиться файлом, необходимо выбрать оный в файловом менеджере, который разбивает оные на категории. При желании отправка файла доступна через другие беспроводные сети.
Скорость передачи и приема действительно может достигать 20 Мбайт/с, однако загвоздка заключается в том, что для этого программа использует точку доступа Wi-Fi, но только, если нет Интернет. При соединении с последним скорость передачи не превышает 2 Мбайт/с, приема – 4 Мбайт/с. Впрочем, вполне приемлемый вариант.
Резервное копирование приложений происходит по аналогии с ShareCloud.
Нагрузка на систему
Расход оперативной памяти около 80 Мбайт при 2% на процессоре, что говорит о том, что при открытом доступе ваши фалы могут быть свободно расшарены + всегда работающее хранилище с контентом других пользователей. Расход аккумулятора 11% за час при скорости энергопотребления в 27,7 мВт.
Из разрешений непонятна зачем нужна фото- и видеосъемка, а в остальном все норм. Программа совместима с Android 4.0.3 или выше, весить в системе 17,2 Мбайт, содержит небольшой рекламный баннер, однако распространяется бесплатно.
Выводы
4 Share Apps можно назвать чем-то средним между ShareCloud и CM Transfer. Главное преимущество – быстрая передача файлов без Интернет и приемлемое с ним. К тому же здесь можно всегда найти файлы нахаляву, скачав их у других пользователей. Таким образом, перед нами своеобразная файлообменная сеть с малой нагрузкой на систему.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Удобство управления |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Размер после установки |
| Расход трафика самой программой |
| Максимальный расход аккумулятора |
| Максимальная скорость энергопотребления |
| Скорость передачи данных |
| Скорость приема данных |
| Ограничение на размер и формат файла |
| Хранение мультимедиа на сервере |
| Файловый менеджер |
| Передача без подключения к Интернет |
| Реклама |
Заключение
4 Share Apps можно назвать доделанным ShareCloud и усовершенствованным CM Transfer, ведь первый по сути является менеджером соединений, а второй обеспечивает быструю передачу данных по выделенному каналу связи. Все вместе это упрощает обмен информацией без необходимости в Bluetooth.
ShareCloud радует малой нагрузкой на систему, CM Transfer – простым процессом использования, 4 Share Apps – собственной файлообменной сетью. А как использовать все эти преимущества, вы и без меня знаете.
Сводное сравнение CM Transfer, ShareCloud и 4 Share Apps
| Функциональность |
| Оценка автора |
| Интерфейс |
| Файловый менеджер |
| Реклама |
Однако хочется увидеть что-то инновационное, а значит, мы не прекращаем наши изыскания, и в следующей статье не только подведем итоги, но и рассмотрим парочку любопытных приложений.
