Обзор и тест процессорных водоблоков Bitspower Summit EF и Watercool Heatkiller IV Pro
Оглавление
- Вступление
- Bitspower Summit EF Ice Black (Intel, Acrylic) (BP-WBCPUIAC-BKMBKIBK)
- Watercool Heatkiller IV Pro Cooper AN (Intel)
- Bitspower Summit EF Clear (Intel, Acrylic)
- Сравнение водоблоков и ТХ
- Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
- Результаты тестирования
- Заключение
Вступление
Какой из компонентов контура СЖО важнее? Радиатор, водоблок или помпа? Впрочем, этот вопрос поставлен неверно – они все равноценны в какой-то мере, поскольку каждый играет отдельную и крайне важную роль. А вот если поставить вопрос иначе, например, как найти лучший радиатор, водоблок или помпу, станет интереснее. Именно на него мы и попробуем ответить, пусть и не сразу, но все же.
В прошлый раз мы познакомились с тремя радиаторами Aquacomputer, Bitspower и EKWB. Теперь подошла очередь процессорных водоблоков, и с ними все становится еще интереснее. Ведь в первом случае все просто, всего три параметра, которыми играют производители, и по сути потребитель выбирает то, что нужно, либо то, что влезет.
С процессорными водоблоками все отнюдь не так предсказуемо. Несмотря на схожий принцип строения, у них больше различий и интересных анатомических особенностей. Важно и отсутствие закономерностей, благодаря чему сложно предугадать, что и как будет.
В данном обзоре примут участие три водоблока, хотя изначально планировались лишь два: Bitspower Summit EF Ice Black (BP-WBCPUIAC-BKMBKIBK) и Watercool Heatkiller IV Pro Cooper AN. В последний момент было решено добавить ватерблок Bitspower Summit EF из комплекта Bitspower BP-ROGCR5EFCB-BK для ASUS Rampage V Extreme, так как в процессе работы над материалом выявились некоторые различия между версиями Summit EF. А начнем, как обычно, с рассказа об участниках.
В первую очередь мы изучим ватерблок Bitspower Summit EF Ice Black, который является представителем среднего класса. Он интересен своим оформлением, но при этом не сильно отличается от собратьев. И после знакомства с моделью Bitspower Summit EF из комплекта Bitspower BP-ROGCR5EFCB-BK я возлагаю на него большие надежды.
Упаковка и комплектация
Версия Bitspower Summit EF Ice Black поставляется в небольшой черной коробке с салатовыми линиями и скромным описанием. По сравнению с упаковками прочих компонентов СЖО это явный прогресс.
С обратной стороны присутствует небольшое графическое разъяснение совместимости с платформами Intel и AMD. Но данный водоблок совместим только с Intel, для AMD нужно докупить крепления, либо сразу приобретать заточенную под их процессоры модификацию водоблока.
На торце присутствует наклейка с названием и моделью продукта.
Внутри картонного кожуха скрывается привычная для компании черная коробка с минимумом элементов.
Комплект поставки лежит в отдельной коробке, а сам ватер покоится в вакуумном пакете. Еще здесь можно найти пластиковый «бэкплейт».
Составляющие комплекта приведены ниже:
В него входит:
- Водоблок Bitspower Summit EF Ice Black (Intel, Acrylic);
- Пластиковый «бэкплейт»;
- Набор креплений для LGA 115X;
- Набор креплений для LGA 2011-3/2011;
- Дополнительная резиновая прокладка;
- Шестигранный ключ;
- Металлический шильдик;
- Инструкция.
Внешний вид и особенности строения
В принципе, предназначение Bitspower Summit EF Ice Black (с очень сложным артикулом BP-WBCPUIAC-BKMBKIBK) заключается в том, чтобы стать частью проекта товарища, но я не мог не воспользоваться случаем и не познакомиться с ним, пока есть такая возможность. Кроме того, ранее мы могли наблюдать идентичные в плане внешнего вида процессорные ватерблоки Bitspower BP-ROGCR5EFCB-BK и Bitspower Thor EIX99 в комплектах для материнских плат. Но, как выяснилось в процессе работы, разница между ними существенная.
Лично меня притягивает в моделях Bitspower простота и, если позволите, элегантность. Что-то среднее между строгими решениями EKWB, космическими Watercool и своеобразными Aquacomputer. Отсутствие угловатости и лишних деталей делает водоблок очень привлекательным и универсальным.
Отличительной особенностью данной модели Summit EF Ice Black является черная акриловая полупрозрачная крышка с немного фиолетовым оттенком. А для тех, кому требуется черная непрозрачная версия, предусмотрена модификация Summit EF True Black, в которой используется матовый непрозрачный акрил.
Правда, странно, что Bitspower не сделала крышку из черного ацеталя, с ним бы смотрелось лучше, а если бы это была медь с темным никелированным покрытием, было бы вообще «дорого-богато». Возможно, использование такого материала вызвано желанием производителя снизить стоимость ватерблока (немного странный ход со стороны компании).
Не менее странно, на мой взгляд, и то, что производитель отказался от посадочных мест для светодиодов в торцах акриловой крышки. Они были бы весьма уместны, поскольку крышка полупрозрачная. Хотя при желании их можно высверлить самостоятельно. Благо тут используется акрил (литое оргстекло), который легко поддается фрезеровке, а тем более сверлению.
Но вернемся к его характеристикам. Габариты водоблока составляют 95 х 95 х 18 мм. Для подключения в контур предусмотрена пара отверстий под фитинги с резьбой G1/4, причем напротив каждого есть стрелки, обозначающие направление потока.
Входное отверстие расположено по центру, а отверстие, через которое происходит выход жидкости – ниже, ближе к нижнему краю. А от центра ближе к верхнему краю можно наблюдать логотип Bitspower.
Между акриловой крышкой и медным основанием находится металлическая рамка с отверстиями для крепежных винтов под платформы Intel. Она очень жесткая, выполнена из стали толщиной ~2 мм и выделяется черной полуглянцевой поверхностью.
«Подошва» водоблока «из коробки» закрыта пленкой во избежание повреждений зеркального основания. Само оно выполнено из меди и получило черное никелированное покрытие глубокого темного оттенка.
Здесь будет уместно вернуться к теме верхней крышки и добавить, что если бы она была медная с таким же темным никелированным покрытием, смотрелась бы весьма достойно.
Зеркальная поверхность основания отлично обработана. Но деталей Дарта Вейдера в нем не увидеть, так как черное никелированное покрытие препятствует этому.
