Тестируем альтернативные системы охлаждения на Radeon RX 480: Arctic Accelero Hybrid III-120, Ice Hammer IH-900B и радиаторы VRM
Оглавление
- Вступление
- Совместимость систем охлаждения
- Радиаторы
- Для цепи питания
- Крепежная пластина-радиатор
- Установка
- Тестовый стенд
- Инструментарий и методика
- Результаты тестирования
- Звуковое давление
- Заключение
Вступление
С выходом новых моделей видеокарт эталонного дизайна требовательных пользователей могут не устроить возможности штатной системы охлаждения. В первую очередь это связано с ее эффективностью и уровнем шума референсной «турбины», который под нагрузкой выделяется на общем фоне системного блока.
Но со временем на рынке появляются оригинальные версии ускорителей, выпущенные партнерами компаний-разработчиков графических процессоров. Зачастую их инженеры вносят в новые модели свои видоизменения, устанавливая собственные кулеры и реализуя фирменный стиль. Модификации могут затронуть не только подсистему питания, но и печатную плату, и систему охлаждения. Как следствие, такие решения способны обеспечивать более низкие температуры и уровень шума по сравнению с референсными вариантами.
Но даже такие графические ускорители далеки от совершенства, пусть и позволяя выжать все соки из GPU. И особенно хорошо это известно тем, кто знаком с моделями СО сторонних производителей и не раз устанавливал их своими руками. Тем не менее, на нашей конференции идет активное обсуждение того, видеокарту какой компании выбрать, причем одним из требований является наличие относительно тихой и эффективной системы охлаждения. Кто-то из пользователей уже приобрел и делится советами, кто-то еще ищет и не всегда находит желаемое, поскольку периодически случаются перебои с поставками, а кто-то покупает модель референсного дизайна, не дожидаясь оригинальных версий.
Но и тех, и других в случае предполагаемой замены системы охлаждения волнует один вопрос – подойдет ли альтернативный кулер для видеокарт нового модельного ряда и какие нюансы стоит учитывать при его установке. Возможно, данный материал сумеет ответить на него, ведь речь далее пойдет о замене штатного охлаждения Radeon RX 480 и о том, как можно изготовить радиаторы на силовую цепь питания самостоятельно.
Конечно, все ранее выпущенные системы охлаждения проверить на совместимость невозможно чисто физически. Да, собственно, это и не нужно, если известно межцентровое расстояние вокруг графического процессора. В случае Radeon RX 480 оно составляет 53.2 х 53.2 мм.
Остается зайти на сайт производителя и проверить список совместимости: числятся ли в нем модели линеек, начиная с Radeon HD 5850/5870 и заканчивая R9 290/290Х.
Что касается Radeon HD 7950/7970 и R9 280(X), то на данных видеокартах кристалл GPU находится ниже уровня защитной рамки, и для них были выпущены специальные версии СО, где на основании кулера располагался выступ высотой 0.5 мм.
Ромбовидный выступ, предусмотренный на теплосъемной площадке, можно убрать, чтобы не пришлось увеличивать высоту крепежных опор для полной совместимости с Radeon RX 480. К примеру, схожая операция по удалению была проделана мною на Arctic Cooling Accelero Xtreme 7970 для установки на GeForce GTX 780 Ti и последующего использования.
Участниками данного обзора вкупе с Radeon RX 480 станут два кулера – Ice Hammer IH-900B и Arctic Accelero Hybrid III-120, доработка напильником их обойдет стороной. Первый выпущен в 2012 году и сочетает эффективность и доступность, как в свободной продаже, так в плане цены. Несмотря на прошедшие четыре года, он до сих пор не утратил своей актуальности, и по этой причине не стоит обходить его стороной. Второй – почти новинка и не так давно рассматривался мною на страницах сайта.
Для наглядности приведу снимок, как располагаются крепежные винты системы охлаждения в отверстиях вокруг графического процессора после установки на печатную плату видеокарты:
Итак, с совместимостью разобрались, теперь перейдем к основной части.
Радиаторы
Для цепи питания
С подбором кулера для графического процессора Polaris определиться было проще и легче, а вот в случае охлаждения транзисторов фаз цепи питания дела обстоят иначе. Компания Arctic в качестве отдельной опции предлагает набор «Generic», состоящий из 19 радиаторов, который можно приобрести отдельно, либо в составе комплекта Accelero Hybrid III-120 или Accelero Hybrid III-140. А для Ice Hammer IH-900B альтернативы просто-напросто нет.
Чтобы слабым звеном в охлаждении не оказалась подсистема питания, пройдемся по протопанной дорожке. Благо опыт в изготовлении подобного уже есть, почему же не воплотить предыдущие наработки на Radeon RX 480.
Первым делом перед работой напильником нужно изготовить шаблон, который послужит образцом для вытачивания радиатора из заготовки, а она в свою очередь делается из алюминиевого профиля. Сделать его можно следующим способом: снять замеры (штангенциркулем или линейкой), перенести на миллиметровую бумагу, вырезать.
На фотографии ниже продемонстрирована примерка шаблона на цепи питания:
По первому образцу был сделан второй, для примерки на будущем радиаторе.
Для наглядного восприятия прилагается чертеж с размерами:
После изготовления бумажного прототипа и выяснения размеров на профиле делаем разметку по длине и ширине заготовки с небольшим запасом и выпиливаем из неё.
На болванку с размерами 85 х 25 мм накладываем шаблон, обводим его по контуру и снимаем для дальнейшей обработки.
В процессе спиливания и стачивания с помощью ножовки, дремеля и напильника проводилась периодическая примерка и подгонка. И если где-то что-то, на мой взгляд, казалось недостаточным, процедура продолжалась до полной совместимости.
