Обзор и тестирование процессора AMD A6-7470K: нюансы разгона и частотный потенциал восьми образцов (страница 3)
AMD A6-7470K: нюансы младшего брата
Первый и основной, с которым придется иметь дело обладателю AMD A6-7470K – тактовая частота процессора. Какое именно значение считать за номинальное? Фактически здесь картина схожа с той, что мы наблюдали, изучая AMD Athlon X4 845: при формально заявленных двух значениях частот, «стандарт» и режиме TurboCore, фактически частота процессора больше тяготеет именно к последней, выдавая лишь отдельные одномоментные переключения на 3800 МГц (не опечатка, не номинальные 3700 МГц).
Исходя из этого, было приятно решение проводить тесты, понимая под штатным режимом именно частоту 4000 МГц и фиксировать частоту процессора вручную, дабы избежать излишних случайных колебаний при замерах токов и напряжений (ведь напряжение в режиме TurboCore также меняется).
Сам процессор работает по тому же алгоритму, что и A10-7870K: при запуске 3D-приложения частота процессорных ядер падает, независимо от того, какое значение множителя зафиксировано вручную в BIOS материнской платы. Разница только в значении: 2600, а не 3000 МГц.
С разгоном графического ядра свои особенности, но задаются они не процессором, а операционной системой Windows. Напомню, что AMD10-7870K тестировался в среде Windows 7 x64 и там было все очень просто: сбои, зависания, ошибки. В Windows 10 ничего этого нет. Если происходит сбой, то система просто перезапускает драйвер. Визуально это выражается в небольшом замирании изображения на экране на несколько секунд. Классические OCCT и FurMark не регистрируют ошибки, а продолжают работать, лишь изредка зависая, при общем сохранении системой своей работоспособности.
Обнаружить ошибки можно тремя способам. Первый, он же бестолковый – беспрестанное визуальное наблюдение за системой во время теста. Второй – анализ графика fps, которые выдает OCCT по завершении теста. В случае сбоев в нем будут резкие провалы,
При особой нестабильности линия графика будет практически все время около нуля.
Третий – чтение журнала ошибок системы Windows, где подобные события учитываются системой: фиксируются ошибки графического драйвера и его перезапуск.
И, наконец, проблемы с термомониторингом. Не могу сказать, с чем это связано, но все диагностическое программное обеспечение показывает различного рода и уровня чушь.
Очевидно, что к реальности ни 76°C (HW Monitor), ни 29°C (CoreTemp), ни 34°C (AIDA64) никак не относятся. Первое – из-за того, что происходит это при максимальных оборотах вентилятора, материнская плата и окружающие элементы буквально «холодные» (пирометр показывает температуры в пределах 25-34°C при температуре окружающего воздуха 20°C), а суммарное энергопотребление довольно скромное (на входе VRM при максимальном разгоне ток составляет не более ~7 А).
Второе тоже не слишком похоже на правду: при максимальной нагрузке 34°C, в простое 29°C? В принципе, возможно. Но это слишком мало (температура кристалла никак не может равняться температуре крышки – пирометр, нацеленный на теплораспределитель, также показывает 33°C) и не очень верится в столь малый разброс. Хотя реакция на отключение вентилятора системы охлаждения есть – значения начинают расти. Причем показания HW Monitor – тоже. Термомониторинг явно есть, проблема лишь в его правильной калибровке.
Утешает лишь то, что рядового пользователя вопрос нагрева навряд ли станет беспокоить просто в силу уровня энергопотребления: судя по замерам, даже в условиях разгона «до упора», процессор потребляет не больше 75 Вт, а в штатных режимах – 40-45 Вт. А ведь речь идет о фактически извращенной нагрузке в OCCT. Заставить систему «кипеть» в таких условиях непросто, скорее всего, в таких ситуациях речь будет идти о максимально дешевой материнской плате, система охлаждения процессора аля «алюминиевая болванка» и толком не продуваемом маленьком корпусе системного блока.
