Обзор и тестирование процессора AMD A6-7470K: нюансы разгона и частотный потенциал восьми образцов (страница 4)
Статистика разгона
Времени на подготовку данного материала ушло больше, чем рассчитывалось, поэтому было решено отклониться от стандартной подачи материала. На этот раз мы откажемся от подробного описания каждого образца и ограничимся одной лишь общей таблицей. Перейдем сразу к итогам.
Итоговая таблица
Сведем в одну таблицу все полученные нами данные, но перед этим отметим один момент. В замерах было решено отказаться от цифр, зафиксированных в Linpack (LinX). Дело в том, что в бытовых условиях данный тест абсолютно искусственен.
Взамен него теперь в таблице будут указываться значения энергопотребления и температур, достигнутые во время рендеринга сцены в Blender (используется общедоступный тест 2.7x Cycles benchmark (Updated BMW)).
Таким образом мы получим данные по двум ситуациям: температуры, максимально достижимые на практике с помощью синтетических тестов, и те температуры и энергопотребление, с которыми придется столкнуться при практической эксплуатации. Ведь сильнее, чем рендерингом, прочими реальными приложениями процессор нагрузить не удается.
Краткое описание:
- Значения токов и температур через наклонную черту: OCCT / Blender;
- Напряжение на входе VRM под нагрузкой: ~11.98 В, не путать силу тока на входе VRM с энергопотреблением самого процессора (подробнее описано в разделе «Методика тестирования)»;
- Все напряжения указаны по результатам замеров под нагрузкой;
- VID: CPU Core – сообщаемое процессором, CPU NB Core – выставленное материнской платой в режиме «Auto»;
- Штатной частотой процессора считаются 4000 МГц (подробнее описано в разделе «Методика тестирования)»;
- Для экономии времени перебирались только стандартные (доступные штатно) множители и частоты.
| Образец |
| Номер |
| VID CPU Core, В |
| Фактическое напряжение CPU Core при частоте 4000 МГц (режим TurboCore), показания CPU-Z / показания мультиметра, В |
| VID CPU NB Core, В |
| Пиковая величина тока на входе VRM при настройках «по умолчанию» и частоте 4000 МГц, OCCT / Blender, А |
| Минимальное напряжение CPU Core на штатной частоте 4000 МГц, установка в BIOS / показания CPU-Z / показания мультиметра, В |
| Пиковая величина тока на входе VRM при минимальном напряжении CPU Core, OCCT / Blender, А |
| Частота ядер в разгоне, МГц |
| Напряжение CPU Core в разгоне, В |
| Пиковая величина тока на входе VRM при разгоне, OCCT / Blender, А |
| Разгон оперативной памяти, МГц |
| Разгон графического ядра, МГц |
Как обычно, некоторые экземпляры ЦП так или иначе выделились своим поведением. Образец №2 мог выдерживать ряд тестов на напряжениях 1.325 В и выше (ниже – зависание операционной системы при запуске), но система зависала в момент запуска AIDA64. Идеальная стабильность – только на напряжении, близком к номинальному. Образец №4 – отказ в каком-либо разгоне графического ядра. Но образец № 7 достоин особой награды, его «счастливому» обладателю я не позавидую: неудачен почти во всем.
Заключение
Компании AMD определенно начинают удаваться младшие модели ее процессоров: она медленными, но верными шагами идет в сторону повышения энергоэффективности своих решений. Но методичное «выжимание всех соков» из выпущенной архитектуры – фирменный знак AMD уже на протяжении многих лет.
Еще бы компания не так сильно увлекалась завышением напряжений. Наглядно видно, что подавляющий процент CPU получил большой запас по снижению напряжений, энергопотребление при этом сокращается до полутора раз. Впрочем, тут причина, скорее всего, кроется в том, что для более точного выставления VID нужны иные подходы к заводскому тестированию и отбору, а это банально не по финансовым возможностям AMD.
Отметим и приятные моменты. Во-первых, способность удерживать оперативную память на частоте 2400 МГц, похоже, перестает быть экзотикой. Если при тестировании A10-7870K мы наблюдали, что лишь половина процессоров смогла справиться с этой задачей, а другие ограничились только значением 2133 МГц, то здесь 2400 МГц можно считать практически гарантированной величиной. А это автоматом означает возможность хоть немного, но поднять производительность встроенного графического ядра APU.
Во-вторых, сами возможности графического ядра также улучшились, теперь оно разгоняется в среднем до 1108 МГц. Эта частота также ранее была малодостижимой. В-третьих, частотный потенциал процессорных ядер также несколько подрос. Но на этом фоне тем более выразительно смотрятся отдельные неудачные экземпляры, тут на ум приходит поговорка «или пан, или пропал».
В целом AMD A6-7470K оставил после себя приятные впечатления. Но скажем напоследок: инженеры AMD, в конце-то концов, сделайте нормальный вменяемый мониторинг температур, ну не такая уж это сложная задача.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование процессоры AMD A6-7470K.
- Компании ASUS и лично Евгению Бычкову за предоставленную материнскую плату ASUS Crossblade Ranger.
- Компании Silicon Power за предоставленный на тестирование комплект оперативной памяти Silicon Power XPower (SP008GXLYU24ANSA).
