Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140 (страница 4)
Тестовый стенд
Для тестирования был собран стенд со следующей конфигурацией:
- Материнская плата: ASUS Crosshair IV Formula, BIOS 3029, Socket AM3;
- Процессор: AMD FX-8350 (4000 @4500 МГц, 200 х 22.5 при 1.462 В);
- Система охлаждения ЦП: (СЖО);
- Термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- Видеокарта: Power Color Radeon R9 290X;
- Система охлаждения видеокарты:
- Arctic Accelero Hybrid III-120;
- Arctic Accelero Hybrid III-140;
- Оперативная память: Crucial Ballistix Elite (BLE2CP8G3D1869DE1TX0CEU) DDR-III DIMM 16 Гбайт, 2 x 8 (PC3-15000) CL9;
- Накопитель SSD: Crucial M500 M.2 240 Гбайт (CT240M500SSD4) SATA 6 Гбит/с, MLC;
- Блок питания: Zalman ZM1000-HP, 1000 Ватт;
- Монитор: First F301GD S-IPS, 30", 2560 x 1600;
- Контроллер вентиляторов: автоматический реобас с USB управлением «Ветерок»;
- Корпус: Cooler Master HAF 932.
Конфигурация системы жидкостного охлаждения:
- Радиатор: EK-CoolStream RAD XTC (140);
- Вентиляторы: два Thermalright X-Silent, 140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин;
- Full Cover: EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel;
- Backplate EK-FC R9-290X - Black;
- Помпа с резервуаром: EK-DCP 2.2 X-RES (incl. Pump);
- Ватерблок MB: EK-FB ASUS Crosshair 4 Nickel Acetal;
- Ватерблок: Phobya UC-2 Silver Nickel Plexi Edition;
- Радиатор: TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black;
- Вентиляторы: три Scythe Glide Stream (SY1425HB12H), 140 x 140 x 25 мм, 1600 об/мин;
- Резервуар: XSPC Acrylic Dual 5.25" Reservoir for One Laing DDC;
- Помпа: Laing DDC-1T (12 В/10 Вт, 420 л/ч, Promodz Edition);
- Защита от перегиба: Koolance Tubing Spring Wrap, Black [For OD: 13 мм (3/8")];
- Краны: шесть Koolance Ball Valve;
- Вентилятор: Thermalright TY-140, 140 x 140 x 27 мм, 900-1300 об/мин;
- Используемая жидкость: дистиллированная вода;
- Термоинтерфейс: Arctic MX-4.
Инструментарий и методика
Применялось следующее программное обеспечение:
- Мониторинг: GPU-Z 0.8.9;
- Прогрев GPU и VRM: FurMark 1.17.0.0;
- Регулировка вентиляторов: MSI Afterburner 4.2.0.
Использовалась операционная система Windows 7 Ultimate 64-bit (Service Pack 1). Процессор был разогнан множителем 23.5 х 200 МГц, итоговая частота составила 4500 МГц, HT/NB – 2200 МГц.
На скриншоте значение завышено из-за особенности системной платы, в BIOS которой функции, отвечающие за стабильность, находятся в авторежиме.
В меню BIOS (3029 за 10/09/2012) платы во вкладке «Extreme Tweaker» в настройках установлены следующие параметры:
- Ai Overclock – manual;
- CPU Ratio – x23.5;
- AMD Turbo CORE technology – Disable;
- CPU Bus Frequency – 200;
- PCIE Frequency – 101;
- DRAM Frequency – 1333 МГц (Auto);
- CPU Offset Voltage – 1.462 [0.065625];
- Все остальные настройки – по умолчанию (Auto).
Использовалась видеокарта Power Color Radeon R9 290X:
Установленный драйвер:
- Crimson Edition 16.5.3.
Во время тестов система охлаждения видеокарты работала на определенных оборотах в минуту, выставляемых с помощью MSI Afterburner:
- 57% (Auto) – 3190 об/мин;
- 60% – 3380 об/мин;
- 75% – 4180 об/мин;
- 80% – 4420 об/мин;
- 100% – 5210 об/мин.
Тестирование проводилось в закрытом корпусе, при температуре окружающей среды 25 градусов по Цельсию. Графический процессор работал на номинальной тактовой частоте 1030 МГц, память не разгонялась и функционировала на 1250 МГц (эффективная 5000 МГц).
GPU прогревался FurMark 1.17.00 в течение десяти минут при следующих настройках:
- Resolution: 1920 х 1080;
- Anti-aliasing: 2 Х MSAA.
С последующим нажатием кнопки «GPU stress test».
Температуры снимались с помощью GPU-Z 0.8.9 на вкладке «Sensor»:
- GPU Temperature;
- VRM Temperature1;
- VRM Temperature2.
Записывались самые высокие показатели. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пауза в 20 минут, во время которой температура графического процессора достигала первоначальных температур в простое.
Внутри корпуса вентиляторы работали в следующих режимах:
Для разъяснения всех обозначений привожу расшифровку.
System:
- На радиаторе TFC X-changer Monsta Lite Radiator 420/360 – Black, охлаждающем ЦП, установлены три вентилятора Scythe Glide Stream (140 х 140 х 25 мм, 1000 об/мин);
- На боковой крышке корпуса – вентилятор Thermalright X-Silent (140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин);
- На задней стенке корпуса на выдув – Thermalright TY-140 (140 x 140 x 27 мм, 1000 об/мин).
При использовании в тестах эталонной турбины, установленной на видеокарту, на переднюю стенку крепился дополнительный вентилятор, обозначенный на графиках звукового давления как «System II».
System II:
- На передней части корпуса установлен вентилятор Thermalright X-Silent (140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин);
Full Cover EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel, установленный на Radeon R9 290X, охлаждался с помощью радиатора EK-CoolStream RAD XTC (140) и одного, либо двух вентиляторов Thermalright X-Silent (140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин). Через теплорассеиватель уже нагретый воздух поступал внутрь корпуса. Данный способ установки применялся и к необслуживаемым СЖО.
Используемый на Arctic Accelero Hybrid III-120 и Arctic Accelero Hybrid III-140 вентилятор 80 мм, установленный на радиаторе VRM, подключался к разъему на видеокарте, и через его удлинитель подсоединялись модели как 120 мм, так и 140 мм.
При их совместном использовании выставлялась следующая потребляемая мощность:
- Auto – n/a;
- 50% – 80 мм, ~1300 об/мин, 120/140 мм – n/a;
- 60% – 80 мм, ~1700 об/мин, 120/140 мм – n/a;
- 80% – 80 мм, ~2400 об/мин, 120/140 мм – n/a;
- 100% – 80 мм, ~2400 об/мин, 120/140 мм – n/a.
На Arctic Accelero Hybrid III-140 использовались такие же вентиляторы, как и на EK-CoolStream RAD XTC (140) – Thermalright X-Silent (140 x 140 x 25 мм, 900 об/мин).
Все используемые внутри корпуса вентиляторы были подключены к автоматическому реобасу с USB управлением «ВетерОК». С его помощью обороты выставлялись на постоянную мощность, погрешность не превышала +/- 10-30 оборотов в минуту в зависимости от используемых вентиляторов.
Звуковое давление измерялось шумомером Center 325 (погрешность +/-1.5 дБ) в ночное время суток (для уменьшения воздействия посторонних источников шума) с расстояния 0.3 м (30 см) по центру от закрытой крышки корпуса.
С установленными на Radeon R9 290X системами охлаждения:
- Arctic Accelero Hybrid III-120 / Arctic Accelero Hybrid III-140 вместе с одновременной работой помпы, вентилятором 80 мм, F 12 (120 мм) / F14 (140 мм);
- Arctic Accelero Hybrid III-140 вместе с одновременной работой помпы, вентилятором 80 мм, одним и двумя Thermalright X-Silent 140 мм;
- Full Cover EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel + радиатор EK-CoolStream RAD XTC (140) + помпа с резервуаром EK-DCP 2.2 X-RES (incl. Pump) + один или два Thermalright X-Silent 140 мм;
- Full Cover EK-FC R9-290X (Original CSQ) – Nickel + радиатор EK-CoolStream RAD XTC (140) + помпа с резервуаром EK-DCP 2.2 X-RES (incl. Pump) + F14 (140 мм).
