В классическом триптихе "солнце, воздух и вода" только светило не является лучшим другом оверклокера.
Компания Arctic, которая после своей реструктуризации занимается не только системами охлаждения (Cooling), пристальное внимание уделяет развитию гибридных решений, сочетающих водоблок и вентиляторы. Подобное сочетание в рамках одной системы охлаждения позволяет получить необходимую производительность при умеренном уровне шума, а заодно избавить пользователя от необходимости заправлять и собирать систему жидкостного охлаждения, поскольку она поставляется уже в сборе.
Продукт по имени Accelero Hybrid III-140 сочетает относительную простоту компоновки с универсальностью применения. Необслуживаемая система жидкостного охлаждения с радиатором типоразмера 140 мм и соответствующим вентилятором в данном случае сочетается с радиатором для силовых элементов, оснащаемым вентилятором типоразмера 80 х 80 х 15 мм, а также укрепляющей пластиной для оборотной стороны видеокарты, чья высота рёбер достигает 12 мм.
Силовые элементы видеокарты охлаждаются радиатором, созданным специально для каждой модели видеокарт: поддерживаются GeForce GTX 780, GeForce GTX 770, Radeon R9 290X, Radeon R9 280X, GeForce GTX 980, GeForce GTX 980 Ti. Выбирая вариант комплектации в магазине, нужно ориентироваться на совместимость с конкретной серией видеокарт. Впрочем, для всех остальных видеокарт предусмотрен набор универсальных блоков в виде небольших радиаторов (на фото в нижнем правом углу).
Arctic утверждает, что радиаторы этой системы охлаждения устанавливаются без термоклея, поскольку используют штатные отверстия в печатной плате и резьбовой крепёж. Тем не менее, термопрокладки на подошве дополнительного радиатора тоже предусмотрены. Судя по всему, универсальный комплект радиаторов в данном случае является исключением, поскольку тюбик с тремя граммами термоклея в комплекте поставки предусмотрен.
Вентилятор в этом случае возвышается над универсальными блоками радиатора на специальной стоке, крепящейся к любому подходящему отверстию печатной платы при помощи винта. Термопаста Arctic MX-4 прилагается ко всем вариантам комплектации, но она используется для установки водоблока на графический процессор.
С оборотной стороны видеокарты крепится специальная пластина-радиатор с габаритными размерами 120 х 91 х 12 мм , в которой предусмотрены четыре отверстия под сквозной крепёж водоблока. Она весит 125 г и оснащается одноразовыми термопрокладками с клеевым слоем. Сам водоблок интегрирован с помпой, весь модуль для охлаждения графического процессора имеет размеры 70 х 70 х 28 мм. В сборе с "водопроводом" и радиатором он весит 649 г, ещё 147 г добавляет вентилятор типоразмера 140 х 140 х 25 мм, чья скорость вращения не превышает 1300 об/мин. Второй вентилятор типоразмера 80 х 80 х 15 мм, который охлаждает силовые элементы, управляется по методу ШИМ, его скорость вращения изменяется в пределах от 800 до 2000 об/мин.
Систему охлаждения Arctic Accelero Hybrid III-140 уже можно заказать на сайте производителя, она оценивается в $120 без учёта налогов. Декларируется совместимость с видеокартами GeForce GTX 980, 970, 960, 780 (Ti), 770, 760 (Ti), 680, 670, 660 (Ti), 650 (Ti boost), 580, 570, 560 (Ti, SE), 550 Ti, 480, 470, 465, 460 (SE) и Radeon R9 380, 290(X), 285, 280(X), 270(X), R7 265, HD 7870(XT, GHz), 7850, 6970, 6950, 6870, 6850, 6790, 5870, 5850, 5830, 4890, 4870, 4850, 4830, 3870, 3850, 3690. Заявленная эффективность позволяет системе охлаждения отводить до 300 Вт тепловой энергии.
