Обзор и тестирование видеокулеров Arctic Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140 (страница 2)
Радиатор со встроенной в ватерблок помпой
Технические характеристики
| Конструкция |
| Материал водоблока |
| Размеры (Д x Ш x В), мм |
| Тип подшипника |
| Напряжение, В / сила тока, А |
| Потребление, Вт |
| Срок службы, ч |
| Шланги, внешний диаметр, мм |
| Длина шлангов, мм |
| Конструкция |
| Материал радиатора |
| Количество каналов |
| Используемая жидкость |
| Масса, г |
Происхождение моделей легко выяснить благодаря наклейкам со штрих-кодами на нижней части радиаторов. Подобные необслуживаемые системы жидкостного охлаждения производятся компанией Asetek не только для Arctic, но и для многих других вендоров. Впрочем, отдельные бренды стараются не разглашать технические данные и характеристики своих выпущенных продуктов.
Такой же ватерблок с помпой, как на Accelero Hybrid III-120 и Accelero Hybrid III-140, применялся и ранее в предыдущих версиях линейки Accelero Hybrid. Он подключается через разъем типа Molex к блоку питания по линии 12 В. Визуальных отличий нет, за исключением изменившегося названия на крышке.
Образующийся блок, который состоит из верхней части с установленной в нее помпой и нижней, где находится теплосъемная пластина в форме круга, скрепляется двенадцатью винтами через крепежную раму с монтажными отверстиями.
Возможно, на внутренней стороне основания присутствуют микроканалы, сделанные с помощью фрезы на станке ЧПУ. Точных данных об этом нет, а возможность вскрыть и продемонстрировать внутреннее строение отсутствует.
Отпечаток версии «III-120» (слева) хороший, кристалл оставил свой след. В отличие от «III-140», где будто бы не было углового контакта, и получился смазанный, после демонтажа. В принципе, нареканий к поверхностям оснований нет.
В каждом случае используются прорезиненные шланги с внешним диаметром 11 мм, соединяющие радиатор с водоблоком. Их длина 420 мм. На мой взгляд, можно было и удлинить их на пяток сантиметров. А почему, об этом чуть ниже.
На Accelero Hybrid III-120 нас встречает старый знакомый так же, как и ватерблок, перекочевавший с одной модели на другую. Его габариты: высота – 150 мм, ширина – 120 мм, толщина – 28 мм.
Для Accelero Hybrid III-140 применен другой радиатор, который отличается размерами. Высота – 170 мм, ширина – 140 мм, толщина – 26 мм. Такое решение можно назвать правильным и своевременным, поскольку увеличение габаритов ведет к пропорциональному росту рассеиваемой площади.
В конструкции «III-120» используется одиннадцать плоских проходных каналов толщиной 1.1 мм с шагом 8.5 мм, в случае «III-140» – тринадцать с той же толщиной трубок и с аналогичным расстоянием. Между каналами в форме угольников проложена гофролента, связывающая их в одно целое и образующая блок радиатора.
В последний входят и боковые заклепанные пластины с отверстиями под вентиляторы120 мм и 140 мм.
Вентиляторы
Технические характеристики комплектных моделей
| Типоразмер, мм |
| Тип подшипника |
| Скорость вращения |
| Уровень шума, Sone |
| Напряжение, В |
| Энергопотребление, Вт |
С вентиляторами повторяется та же история, что и с водоблоком-помпой. Информации минимум, либо она полностью отсутствует даже в виде маркировки (как, к примеру, на 120-миллиметровой модели Arctic F12).
Во всех трех применен гидродинамический подшипник скольжения, гарантирующий более тихую работу и увеличенный срок эксплуатации, в отличие от аналогов. На роторах версий 80 мм и 120 мм расположилось по девять винтообразных лопастей. Отличие модели 140 мм заключается не только в более широких лопастях в количестве семи штук, но и в размещенных по углам V-образных резиновых вставках, предназначенных для снижения передачи вибрации на радиатор СЖО. Длина провода в каждом случае составляет 550 мм.
Теперь перейдем к ответу на вопрос, почему, по моим предположениям, не заявлены характеристики вентиляторов, используемых для отвода тепла с радиаторов. На снимке выше провода в оплетке, идущие от модели 80 мм к коннектору (на фотографии ниже, подключается к разъему на видеокарте), соответствуют следующей распиновке:
Из него в свою очередь выходят в виде удлинителя с четырехпиновым разъемом с тремя контактами: земля, постоянный ток, ШИМ. Зеленый сигнал (тахометр) отсутствует.
К сожалению, мне не удалось сделать хорошую фотографию того кусочка платы, на котором сам контакт присутствует, но не применяется. Скорее всего, такое решение связано с использованием двух разных вентиляторов, отличающихся типоразмером, потребляемой силой тока и мощностью. На одном канале невозможен одновременный мониторинг двух и более одинаковых вертушек, что уж говорить об абсолютно разных (в нашем случае) в одной связке.
Забегая вперед, скажу, что в тестовом разделе приведены обороты лишь вентилятора 80 мм, установленного на радиаторе VRM. С моделей типоразмера 120 мм и 140 мм, используемых на радиаторах СЖО, снять количество оборотов не представляется возможным. Поэтому в графике отражена выставляемая мощность в процентном соотношении.
