Обзор Leagoo Shark 1: флагманский шестидюймовый android-смартфон-«долгожитель» из Поднебесной? (страница 2)
Внешний вид и конструкция Leagoo Shark 1
Leagoo Shark 1 выполнен в стандартном форм-факторе – моноблок с сенсорным экраном.
Смартфон при всем желании нельзя назвать легким. Виной тому масса – ни много ни мало 241 г! Leagoo Shark 1 ощущается не просто увесистым, но довольно тяжелым, и при ношении неприятно оттягивает карманы.
А вот габариты у гаджета для своего класса вполне умеренные – 83.0 x 159.0 x 8.5 мм. Благодаря достаточно тонким рамкам Leagoo Shark 1 выглядит, не побоимся этого слова, изящно – настолько, насколько это возможно для 6.0" «лопаты».
Крышка изготовлена из матового пластика, софт-тач покрытия нет. Смартфон в руке скользит умеренно, но вот пачкается крышка моментально.
Производитель указывает, что дисплей защищает 2.5D-стекло Corning Gorilla Glass 3.
Олеофобное покрытие присутствует как на самом дисплее, так и на защитной пленке, которая наклеена на дисплей «из коробки».
На лицевой стороне в верхней части находится фронтальная камера, рядом с ней – светодиодная вспышка, датчики освещенности и приближения и светодиодный индикатор.
В настройках можно выбрать, при каких событиях и каким цветом будет мигать светодиод – синим, красным или зеленым светом.
Светодиод маленький и достаточно тусклый, поэтому заметить его проблематично.
В нижней части лицевой панели ничего нет.
Управлять смартфоном предлагается с помощью традиционной навигационной панели. На выбор предлагается несколько вариантов расположения символов управления.
Теперь посмотрим на тыльную сторону аппарата.
В верхней части находятся глазок основной камеры (13 Мп), двойная светодиодная вспышка и сканер отпечатков пальцев.
В настройках можно выбрать, для каких действий будет требоваться отпечаток. Скорость и точность распознавания средняя, обычно устройство распознает отпечаток со 3-4 прикосновения.
В нижней части задней крышки находятся отверстия, за которыми скрывается внешний динамик.
На правой боковине Leagoo Shark 1 расположены кнопка питания/блокировки и единая клавиша регулировки громкости. Клавиши имеют тугой ход и немного люфтят.
На левой боковине находится лоток, куда можно установить либо две SIM карты формата MicroSIM, либо одну SIM карту и карту памяти MicroSD. Честно сказать, такое «новаторское» решение, так часто встречающееся в последнее время, начинает уже изрядно раздражать – и ладно бы речь шла о 4" аппарате, но неужели в огромном корпусе Leagoo Shark 1 не нашлось места для отдельного слота для карты памяти? Вопрос из разряда риторических, но не задать мы его нем можем.
На верхнем торце аппарата расположились разъем 3.5 мм, и отверстие, за которым «прячутся» дополнительный микрофон и инфракрасный датчик.
Использовать инфракрасный датчик предлагается с помощью предустановленного приложения «Smart Remote».
На нижнем торце находятся основной микрофон и MicroUSB-порт.
Смартфон доступен к приобретению в трех цветовых вариациях: черной, серебристой и золотистой.
К качеству сборки Leagoo Shark 1 нет почти никаких претензий, пожурить можно лишь за кривовато наклеенную заводскую пленку и люфтящие клавиши. Еще в копилку минусов можно добавить большую массу аппарата. В остальном же смартфон смотрится очень и очень неплохо, в основном благодаря закругленному стеклу и лаконичному дизайну.
Перейдем к одному из основных элементов героя обзора – экрану.
