Обзор Leagoo Shark 1: флагманский шестидюймовый android-смартфон-«долгожитель» из Поднебесной? (страница 3)
Тест дисплея Leagoo Shark 1
Leagoo Shark 1 оснащен шестидюймовой сенсорной ЖК-матрицей типа IPS. Разрешение экрана – 1920 x 1080 (Full HD), значение плотности точек (ppi) составляет 386 точек на дюйм.
Хорошо, что производитель не стал оснащать устройство 2k дисплеем – все-таки даже для 6.0" экрана вполне хватает Full HD, да и потребляет такой экран меньше. Производитель везде указывает, что дисплей произведен компанией LG, что должно гарантировать определенный уровень качества.
Используется технология OGS (Оne Glass Solution), воздушная прослойка между стеклом и дисплеем отсутствует.
С помощью штатного приложения «MiraVision» можно выбрать один из цветовых профилей дисплея или создать пользовательский.
Дополнительно, в независимости от выбранного режима, можно включить динамическую контрастность.
Мы уже знакомы с данным приложением по другим устройствам, и здесь оно ведет себя так же – отрегулировать можно немногое, кардинально откалибровать дисплей не получиться.
Аппаратное тестирование экрана Leagoo Shark 1 проводилось при помощи калибратора X-Rite ColorMunki Display.
Результаты получились следующими:
Кривые цветов идут достаточно равномерно, но синий цвет в явном избытке.
Аналогичная ситуация наблюдается и на графике цветовых каналов RGB Levels – кривые красного и зеленого цвета идут равномерно и близко к референсной линии, чего не скажешь о кривой синего цвета.
Цветовая температура дисплея смартфона существенно выше эталонных 6500k, а это значит, что изображение на экране будет выглядеть холоднее, чем оно есть.
Цветовой охват экрана почти полностью соответствует стандарту sRGB.
Все без исключения точки серого клина расположились далеко от рамок отклонения DeltaE<10, значит, у цветов присутствуют сильно выраженные «паразитные» оттенки, что не лучшим образом сказывается на точности цветопередачи.
С яркостью и контрастом дела у Leagoo Shark 1 обстоят следующим образом:
Уровень яркости чуть выше среднего, антибликовое покрытие звезд с неба не хватает, но со своей задачей более-менее справляется – пользоваться смартфоном под прямыми солнечными лучами можно, хотя это и не очень комфортно.
Контраст стабилен на всех уровнях яркости, его среднее значение составляет ~334 –низкий показатель даже среди смартфонов этого сегмента.
Авторегулировка яркости у смартфона есть, но срабатывает она с ощутимой задержкой.
Углы обзора близки к максимальным, что характерно для IPS матриц, хотя при сильных наклонах изображение теряет в цвете.
Дисплей поддерживает до пяти одновременных нажатий включительно.
Субъективно, дисплей Leagoo Shark 1 можно назвать хорошим – картинка на 6.0" дисплее аппарата выглядит «вкусно», и если вы не собираетесь обрабатывать на этом «планшетофоне» изображения и фотографии, то, скорее всего, он вас вполне устроит.
