Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением
Оглавление
- Вступление
- Fractal Design Define S
- Corsair Obsidian 900D
- Corsair Obsidian 800D
- Corsair Obsidian 750D
- Corsair Obsidian 450D
- Corsair Obsidian 350D
- SilverStone Temjin TJ11
- Заключение
Вступление
Наверняка каждый пользователь хоть раз да задумывался о сборке в своем ПК системы жидкостного охлаждения компонентов. Но не каждый решался на этот шаг. Кому-то подобное было не по карману, кто-то не находил времени или сил. Есть и такие, которых одно только упоминание о наличии внутри компьютера воды, может бросить в дрожь. Последние сидели и продолжают сидеть на «воздухе». И это нормально, особенно для тех, кто не увлекается разгоном. Особенно сегодня, когда энергопотребление комплектующих и выделяемое ими тепло снижаются стремительными темпами.
В первую очередь жидкостное охлаждение интересно оверклокерам, особенно таким, кто предпочитает выжимать все соки из процессора и видеокарты, получая максимальную производительность за меньшие деньги. Либо получать за максимальные деньги еще большую производительность. Нельзя забывать и о любителях тишины, ведь собрав в своем системном блоке контур СЖО, можно получить высокую производительность вкупе с тихой системой, которая может быть практически бесшумной.
В любом случае, для сборки ПК с жидкостным охлаждением потребуется продуманный корпус, в котором можно беспроблемно разместить компоненты СЖО. В первую очередь это касается радиатора. Конечно, его можно вынести наружу, так будет даже лучше в плане эффективности охлаждения, но тогда мы лишимся компактности и потеряем в эстетике.
Напомним, что ранее мы уже изучили как большие модели класса Full Tower и Ultra Tower, предназначенные для производительного ПК, так и компактные решения, рассчитанные на установку материнских плат Mini-ITX/Micro-ATX, а также корпуса, ориентированные на тишину. А совсем недавно был рассмотрен сегмент среднегабаритных моделей.
Заточенные под СЖО решения, как правило, почти все наделены посадочным местом под радиатор на верхней панели корпуса. Советуем выбирать из моделей корпусов, в которых сверху можно установить трехсекционный радиатор как минимум типоразмера 360 мм под 120 мм вентиляторы, а еще лучше, если это будет 420 мм радиатор под 140-миллиметровые вертушки.
Стоит учесть, что нужно достаточно свободного пространства под верхней крышкой корпуса, где по возможности умещался бы радиатор как минимум толщиной 45 мм (без учета толщины вентиляторов). Теплорассеиватели меньшей толщины – 30 мм, наиболее распространены и дешевы, но обладают меньшей теплорассеивающей способностью по сравнению с 45 мм моделями. В таком случае вы вряд ли сможете охлаждать процессор вкупе с видеокартой, наслаждаясь при этом тишиной. Радиатор толщиной 45 мм – золотая середина; если он трехсекционный, то обеспечит нормальное охлаждение и процессора, и видеокарты, при сохранении низкого уровня шума.
Существуют и более толстые теплорассеиватели, они хоть и эффективнее, но хуже продуваются при низких оборотах вентиляторов, а потому не особенно подходят для любителей тишины. Лучше всего подобрать корпус, у которого свободное расстояние между верхней панелью и верхней кромкой материнской платы не менее 70 мм. В такой системный блок свободно поместится радиатор толщиной 45 мм вместе с вентиляторами наиболее распространенной толщины 25 мм.
Как правило, для охлаждения процессора и видеокарты достаточно одного трехсекционного радиатора толщиной 45 мм, размещенного сверху. Продув радиатора следует осуществлять снизу-вверх. И ни в коем случае не наоборот, нам же не нужен горячий воздух внутри корпуса? При необходимости можно добавить еще один односекционный радиатор на тыловую панель, установив его функционировать на выдув. Подобной схемы хватит в большинстве случаев.
А вот устанавливать радиатор на фронтальную панель с функционирующими на вдув вентиляторами категорически не рекомендуется. В этом случае внутри корпуса начнет скапливаться нагретый радиатором воздух, и в итоге получится только хуже. Ну а уж если и устанавливаете, то нужно стараться вентиляторы размещать также на выдув. Нагретый теплорассеивателем воздух, который остается внутри корпуса, для СЖО смерти подобно. И об этом стоит помнить.
Что касается размещения остальных компонентов СЖО, таких как резервуар и помпа, то здесь выбор остается за пользователем. Единственное, о чем надо упомянуть, что лучше не использовать односекционный резервуар для 5.25-дюймового отсека, если не хотите часто слышать потрескивание пузырьков воздуха. Выбирайте резервуар, рассчитанный на два 5.25-дюймовых отсека. Хотя лучшим выбором был и остается вариант в виде длинного тубуса при вертикальном его расположении. И еще один совет по выбору корпуса для СЖО. Начинающим энтузиастам можно посоветовать обратить внимание на модельный ряд Corsair Obsidian, несколько представителей которого будут представлены в обзоре.
Далее мы рассмотрим несколько достойных моделей корпусов, которые как нельзя лучше подходят для создания конфигурации с жидкостным охлаждением.
Модель Fractal Design Define S – единственный корпус этой компании, который лучше прочих подходит для сборки в нем СЖО. Производитель оптимизировал эту версию именно под «воду».
Кроме того, Define S наделен шумоизоляцией на битумной основе, которая поможет снизить шум и вибрацию от помпы и жестких дисков. Это один из лучших корпусов на рынке, оптимизированный под жидкостное охлаждение, качественный, и не сильно дорогой в цене. К тому же он доступен в московской рознице. Define S рассматривался в нашей лаборатории.
Производитель удалил в Define S все 5.25-дюймовые отсеки, а также корзины для накопителей. Последние теперь размещаются за поддоном системной платы. Как итог – огромное свободное пространство в передней части корпуса по всей высоте.
Вдобавок теперь нет препятствий в виде 5.25-дюймовых отсеков для размещения длинного радиатора СЖО на верхней панели. Заодно Define S обзавелся крепежными отверстиями для помпы DDC в передней нижней части корпуса.
Вариант грамотного размещения радиаторов СЖО показан на фотографии выше. В корпус можно установить 420-/360 мм радиатор на верхнюю панель и 360 мм на фронтальную (лично я бы не рекомендовал, если только на выдув). Тыловая панель поддерживает установку одного 140-/120 мм радиатора, снизу также можно разместить один 120 мм односекционник. Впечатляет, не правда ли?
Хотя касательно размещения радиатора СЖО на фронтальной панели возникают вопросы. Но если установить вентиляторы на фронтальный радиатор с внутренней стороны корпуса, и заставить функционировать их на выдув, тепло будет рассеиваться наружу через боковые щели на передней панели. Ставить функционировать вентиляторы на вдув не стоит, чтобы внутри корпуса не создавать повышенных температур, из-за которых все преимущество СЖО сойдет на нет, возможно станет хуже, чем при использовании воздушного охлаждения.
На этой фотографии показан наиболее правильный вариант сборки СЖО в Fractal Design Define S, сооруженный одним из умельцев. Вот только фронтальные вентиляторы стоило бы развернуть наоборот.
Технические характеристики Fractal Design Define S.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Возможности СЖО |
420 /360 мм радиатор сверху; 120 мм радиатор снизу; 140 /120 мм радиатор сзади |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
