Обзор Leagoo Shark 1: флагманский шестидюймовый android-смартфон-«долгожитель» из Поднебесной? (страница 6)
Мультимедиа Leagoo Shark 1
В Leagoo Shark 1 используется стандартный музыкальный проигрыватель.
Присутствует стандартный эквалайзер с возможностью выбрать один из нескольких пресетов, включая настраиваемый пользовательский.
Присутствует программа для прослушивания FM-радио.
Диапазоны работы радио FM: 87.5 – 108 МГц.
Функционал программы скуден: можно сохранить станции, переключить звук на внешний динамик или записать передачу с FM-диапазона.
Как обычно, FM-радио работает только с подключенной гарнитурой – она используется в качестве антенны.
Звук
Производитель указывает, что в смартфоне установлен аудиочип AWINiC K6, который используется в большинстве устройств Huawei. Посмотрим, как он покажет себя в Leagoo Shark 1.
Звук внешнего динамика по качеству ниже среднего. На максимальном уровне громкости звук сливается в сплошной шум, и это при том, что громким смартфон назвать никак нельзя.
Серьезных нареканий к работе разговорного динамика и микрофона нет, тут все более-менее нормально. Максимальной громкости разговорного динамика хватает на то, чтобы слышать собеседника на шумной улице.
При тестировании в RMAA смартфон подключался к звуковой карте ASUS Xonar U7 с соотношением сигнал/шум на запись 113 дБ.
Максимальная громкость сигнала при тестировании аппарата в RMAA составила ~ -4 дБ.
Если говорить о субъективных впечатлениях, Leagoo Shark 1 звучит в наушниках очень даже неплохо – для бюджетной модели. А вот ценителям музыки Leagoo Shark 1 будет не интересен – хорошую детализацию звука убивает посредственные средние и бухающий низ.
В настройках можно включить различные «улучшайзеры» звука, но на этом аппарате вреда от них больше, чем пользы.
Видео
Результаты теста AnTuTu Video Tester:
Leagoo Shark 1 показал средний результат, но большинство видеофайлов популярных форматов воспроизвел успешно.
Стандартный видеоплеер функциональностью не отличается, но с возложенной на него задачей справляется.
Проблем с воспроизведением потокового видео с YouTube нет.
