Обзор Leagoo Shark 1: флагманский шестидюймовый android-смартфон-«долгожитель» из Поднебесной? (страница 7)
Память и файловая система Leagoo Shark 1
В Leagoo Shark 1 установлен флэш-накопитель емкостью в 16 Гбайт. Пользователю из них доступно около 12.5 Гбайт – совсем немного.
Смартфон поддерживает установку карты памяти MicroSD емкостью до 64 Гбайт включительно.
Есть поддержка режима OTG (USB On-The-Go).
По умолчанию смартфон подключается к компьютеру как MTP устройство. Стандарт подключения – USB 2.0.
Связь и беспроводные возможности Leagoo Shark 1
Leagoo Shark 1 работает в сотовых сетях 2G,3G и LTE (Band 1, 3, 7, 8, 20; 800/900/1800/2100/2600 МГц). LTE в России работает. Сигнал аппарат держит уверенно, никаких нареканий к качеству связи нет.
Leagoo Shark 1 работает с SIM картами в режиме Dual SIM Dual Standby – радиомодуль в смартфоне один, одновременно работают обе сим-карты – но только в режиме ожидания, при звонке или передаче данных по одной из SIM карт вторая становится недоступной.
Как обычно, в настройках можно присвоить каждой из сим-карт свое имя и цвет, а также выбрать, для каких действий какая сим-карта будет использоваться по умолчанию.
Как обычно, присутствует возможность использовать смартфон как в качестве модема (по подключению USB или Bluetooth), так и в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot).
Смартфон поддерживает протоколы Bluetooth v4.0 и Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n.
Поддержки технологии NFC (Near Field Communication) нет, вместо нее аналог MediaTek – HotKnot.
Leagoo Shark 1 очень быстро находит и подключается к спутникам, связь держится стабильно.
Время автономной работы Leagoo Shark 1
Вот мы и подошли к главной фишке аппарата. Гордость Leagoo Shark 1 – несъемный литий-ионный аккумулятор емкостью 6 300 мАч.
Для начала – тесты в соответствующих приложениях. AnTuTu Tester:
Battery Test бенчмарка GFXBench:
Весьма неплохо. А теперь посмотрим, что покажет наше «полевое тестирование» (все тесты проводились при 100% яркости, с включенными беспроводными интерфейсами и активированной синхронизацией).
| Максимальная нагрузка (тяжелая 3D-игра) |
| Просмотр видео (1080р) |
| Веб-серфинг |
| Чтение |
Стоит еще раз отметить, что тесты проводились при максимальной яркости и активной фоновой синхронизации, то есть при более умеренном использовании результаты будут еще лучше.
Что ж, перед нами настоящий рекордсмен! При умеренном использовании аппарат можно использовать без подзарядки два, а то и три дня, что делает его крайне привлекательным для тех, кто во главу угла ставит автономность.
Кроме того, с помощью штатной утилиты «Battery Master» можно еще больше улучшить данный результат, например, запретив некоторым приложением использовать передачу данных в фоновом режиме.
