Обзор android-смартфона ThL 2015A: работа над ошибками?
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Память и файловая система
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Навигация
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Компания ThL (аббревиатура Technology Happy Life) базируется, как и многие китайские электронные компании, в Шеньчжене. Продукция этого бренда достаточно известна, но достичь популярности таких грандов китайской электроники, как, например, Meizu или Xiaomi, он пока не смог.
Тем не менее, компания старается это сделать, выпуская в свет смартфоны разных классов и отдавая преимущество недорогим «народным» аппаратам бюджетного и среднего сегментов.
Героем обзора стал смартфон ThL 2015A. Как напрямую следует из наименования, эта модель является «правопреемником» версии ThL 2015 (без буквы «A» на конце), уже протестированной в нашей лаборатории.
Что удалось производителю сделать в модели ThL 2015A, что не удалось, и до какой степени она является «родственником» своей предшественницы ThL 2015, мы и разберемся детально в нашем обзоре. Официальная страница смартфона – здесь (английский язык).
Технические характеристики ThL 2015A
| Модель |
| Процессор |
4 ядра Cortex-A53 x 1.3 ГГц |
8 ядер Cortex-A53 x 1.7 ГГц |
| Видеопроцессор |
| Операционная система |
| ОЗУ |
| Флеш-память |
| Экран (размер, тип, разрешение) |
1280 x 720 (HD) |
1920 x 1080 (Full HD) |
| Тыловая камера |
| Фронтальная камера |
| Количество SIM-карт |
| Поддержка microSD-карт |
| Передача данных |
| Навигация |
| Интерфейсы |
| Дополнительно |
| Аккумулятор |
| Размеры, мм |
| Масса |
| Цена, руб. |
Даже беглого взгляда на таблицу достаточно, чтобы понять, что эти две модели – до такой степени дальние «родственники», что (кроме формы корпуса и наименования) их почти ничто не объединяет. Не мое, конечно, дело – давать советы китайским товарищам; но я бы не стал таким разным устройствам давать столь похожие названия.
Итак, в смартфоне применен процессор среднего класса с четырьмя ядрами архитектуры Cortex-A53, но работающими на невысокой (по меркам сегодняшнего дня) частоте 1.3 ГГц. Высокой производительности тут ожидать не приходится. Зато с оперативной памятью все хорошо – установлено целых 2 Гбайта, а это уровень хорошо продвинутого среднего класса.
Да и камеры средних параметров на сегодня: 13.0 и 8.0 Мпикс. Хотя камеры в 12-13 мегапикселей иногда ставят и во флагманы, но здесь не тот случай. Касательно остальных устройств надо добавить, что в смартфоне присутствует вибромотор, датчик автоматической регулировки яркости, датчик ориентации (G-sensor), приближения и магнитометр.
Установлен и светодиод уведомлений – вещь очень простая, но удобная: помогает не «потерять» СМС-сообщение или пропущенный звонок, а также определить состояние процесса зарядки. Правда, здесь он одноцветный (иными словами, упрощенный), в то время как нормой сейчас стали двухцветные светодиоды (чаще всего красный/зеленый). Ну а сам аппарат работает под ОС Android 5.1 Lollipop.
Реальная масса смартфона вместе с СИМ-ками и картой памяти составила 148 г, так что данные изготовителя по этому параметру можно считать подтвержденными.
Упаковка и комплектация ThL 2015A
Упаковка устройства сделана традиционным образом: в виде коробки из плотного картона. Она выполнена в очень светлых тонах, с явной экономией на дизайне и производстве:
При взгляде с обратного ракурса – все почти то же самое, только прибавилась на торце этикетка с наименованием модели:
Технические характеристики в сокращенном виде обозначены на нижней стороне упаковки:
В строке «CPU» слова «Quad-Core» («Четыре ядра») написаны на маленькой бумажке и приклеены на то место, где раньше были другие слова. Видимо, таким образом исправлена техническая ошибка, допущенная при создании макета наклейки с параметрами устройства.
Теперь раскрываем упаковку, достаем смартфон и «бумажки»; на время откладываем их в сторону и изучаем комплектацию устройства. Сначала мы видим защитный чехол-бампер для смартфона:
Далее снимаем его вместе с подложкой и изучаем комплектацию, оставшуюся на дне коробки:
Эта часть стандартна: зарядное устройство, кабель USB-microUSB и недорогая гарнитура (защитные пакетики сняты). Пожалуй, пригодился бы еще кабель-переходник USB-OTG, но его придется докупить самостоятельно (при необходимости).
Гарнитуру и кабель детально изучать не будем (ничего особенного там нет), а «зарядкой», как всегда, поинтересуемся – вдруг она особенная? Может, поддерживает режим «быстрой зарядки»?
Посмотрим на нее со стороны шильдика с параметрами:
А здесь – сюрприз! Правда, нельзя сказать, чтобы он был приятен… Отдаваемый ток заряда – всего 500 мА. Давненько не приходилось держать в руках «зарядки» с выходным током меньше 1 А. Если производитель не пошутил, то вместо «быстрой» или даже «обычной» зарядки можем ожидать «медленную» зарядку.
Кстати, на этом шильдике с параметрами есть и орфографическая ошибка. Вместо обозначения AC/DC написано AD/DC, что, несомненно, разозлит поклонников одноименной выдающейся рок-группы «AC/DC» (от английского alternating current/direct current — переменный/постоянный ток)
Также в коробке уложена миниатюрная книжка-«раскладушка» под названием «Quick Start Guide». «Книжечка» только на английском языке. Первые три странички представлены ниже:
В ней даже не упоминается наименование смартфона. Видимо, ко всем моделям производитель подкладывает одну и ту же «книжечку» (экономия!). Хотя, для полной экономии лучше бы не прикладывали бы никакой – польза от нее нулевая.
Подытожим комплектацию героя обзора:
- Сам смартфон;
- Чехол-бампер;
- Зарядное устройство;
- USB-microUSB кабель;
- Гарнитура;
- Руководство пользователя.
Кроме того, надо отметить наличие защитной пленки для экрана. Но она уже наклеена на экран смартфона в заводских условиях (и это правильно).
Далее переходим к основной составной части комплекта – к смартфону.
