Выбираем корпус для производительного ПК с жидкостным охлаждением (страница 2)
Corsair Obsidian 900D
Корпус Corsair Obsidian 900D – мечта любого водянщика, его с уверенностью можно назвать одним из лучших для сборки СЖО, если не самым лучшим. Но этот вариант подойдет далеко не всем пользователям из-за свой высокой цены, он больше рассчитан на людей с тяжелым кошельком.
В любом случае модель Obsidian 900D станет отличным выбором для продвинутого водянщика. Obsidian 900D рассматривался в нашей лаборатории.
В корпусе два отдельных отсека: в верхнем располагаются основные комплектующие и часть накопителей, в нижнем – еще шесть накопителей и до двух блоков питания. Такой подход позволяет отделить наиболее горячие компоненты ПК от наименее горячих.
Корпус поддерживает целый ворох радиаторов, причем не только наиболее распространенные модели типоразмера 360-420 мм, но и габаритные четырехсекционные 480 мм радиаторы в количестве двух штук, и значительной толщины.
Один такой можно установить на верхнюю панель корпуса, для второго есть место в нижнем отсеке, где он располагается вертикально, а его продув осуществляется в горизонтально.
Нижний радиатор в этом корпусе функционирует наиболее эффективен, поскольку забор воздуха осуществляется из вне, а нагретый воздух также выбрасывается наружу. Продувается только нижний отсек корпуса, а остальные компоненты, расположенные в верхнем отсеке, теплом не затрагиваются.
В дополнение можно установить односекционный радиатор на тыловую панель, в котором особо-то и нет надобности.
Технические характеристики Corsair Obsidian 900D.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты (Ш х В х Г), мм |
| Масса (нетто), кг |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
4 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
ATX / microATX / Mini-ITX |
| Возможности СЖО |
480 мм радиатор сбоку; 360 мм радиатор спереди; 140 мм радиатор сзади |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Corsair Obsidian 800D
«Восьмисотый» также хорошо подойдет для сборки СЖО, хоть и возможности его на порядок скромнее, чем у 900D модели. Ценник, разумеется, также ниже.
Плюс данного корпуса – поддержка трехсекционного 360 мм радиатора СЖО на верхней панели, а также отделение нижнего отсека с блоком питания и HDD от верхнего.
Но, все равно, по сравнению с моделью 900D этот претендент не сравнится, хотя и стоимость его на порядок ниже. Я бы посоветовал выбирать между этой моделью и моделью Obsidian 750D. Корпуса эти практически одинаковы, смотрите, что вам ближе по душе.
Технические характеристики Corsair Obsidian 800D.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Масса (нетто), кг |
| Внутренние 2.5/3.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
| Возможности СЖО |
