Нашествие гигантов. Обзор и тестирование корпуса Corsair Obsidian 900D
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
Компания Corsair была основана в 1994 году и долгое время занималась производством скоростной оперативной памяти. В настоящее время ее ассортимент заметно вырос и помимо всего прочего включает в себя обширный модельный ряд корпусов.
Не так давно в нашей лаборатории были протестированы новинки серии Obsidian – модели 350D и 550D. Настала пора познакомить читателей с флагманом.
Corsair Obsidian 900D можно отнести к уникальным решениям. Корпус, входящий в линейку Obsidian, выполнен в формате Super Full Tower, наделен поистине исполинскими габаритами и рассчитан на установку всевозможного «железа», в том числе двух блоков питания, крупногабаритных материнских плат, солидного количества вентиляторов и радиаторов СЖО. Обо всем этом мы поговорим дальше в статье.
Как обычно, начнем обзор с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Corsair Obsidian 900D упакован в коробку громадных размеров, ее габариты составляют 75 см в длину, 80 см в высоту и 36 см в ширину. Впечатляет и вес – немногим более 20 кг.
Оформлена упаковка в невзрачном «черно-белом» стиле, используется неокрашенный картон. Впрочем, это характерно для большинства корпусов компании Corsair.
Тем не менее, на коробке приводится довольно обширный список различной информации. На лицевой стороне представлено изображение устройства, указана его модель и фирма-производитель, а также перечислены основные особенности на нескольких языках (включая русский).
И хотя различной технической информацией изобилуют и боковины, наиболее интересна задняя часть. Здесь можно видеть множество конструктивных особенностей продукта, в полной мере предоставляющих покупателю сведения о нем. Очень информативно.
Отдельного упоминания заслуживает возможность переноса коробки за стандартные ручки по боковинам. Однако, в силу достаточно тонкого материала упаковки (картон) и большого веса корпуса, они легко рвутся. Что и можно было заметить на фотографии выше. Поэтому при транспортировке действовать желательно аккуратнее, чтобы не повредить упаковку.
Внутри коробки старший представитель Obsidian стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя пенопластовыми демпферами-фиксаторами. Единственная отличительная особенность – демпферы наложены сверху и снизу, а не по бокам, как это часто бывает. Здесь можно заметить плюс: извлекать тяжелый корпус при таком положении все же удобнее. В остальном все стандартно, модель Corsair расположена верхней панелью вверх.
Аксессуары разместились внутри корпуса в картонной коробочке, плотно установленной в 3.5-дюймовый отсек. Кроме необходимых приспособлений для сборки компьютера комплект поставки содержит и дополнительные винты крепления вентиляторов двух видов.
Инструкция оказалась малоинформативной: на сложенном вдвое листке указан лишь корпус в разборе и подписана каждая часть (аналогично оформлению упаковки). Описание процесса сборки компьютера в ней отсутствует.
Стоит отметить, что в комплекте присутствует удлинитель для провода питания процессора ATX12V длиной 20 см, но найти его можно в самом корпусе, закрепленным за поддоном системной платы.
В комплект поставки Obsidian 900D входит:
- Винты крепления материнской платы и жестких дисков – 40 шт.;
- Винты крепления 5.25-дюймовых устройств и SSD накопителей – 40 шт.;
- Шурупы крепления вентиляторов короткие – 36 шт.;
- Винты крепления вентиляторов длинные – 24 шт.;
- Пластиковые стяжки для проводов – 12 шт.;
- Ключ-шестигранник – 1 шт.
- Удлинитель провода питания CPU (длина 20 см) – 1 шт.;
- Краткое руководство пользователя – 1 шт.
Obsidian 900D выпускается на рынок только в одном варианте – с прозрачным акриловым окном на левой боковой стенке. Цветовое исполнение, как и у всех моделей серии Obsidian, лишь одно – черное.
Корпус выполнен в форм-факторе Super Full Tower. Приставка Super говорит о его превосходстве в размерах по сравнению со стандартными Full Tower. Габариты флагмана составляют 252 мм в ширину, 692 мм в высоту и 650 мм в глубину. О весе изделия разработчик скромно умалчивает, он составляет ~20 кг. Да уж, для такой махины не помешали бы ручки для переноски. Или хотя бы колесики.
Благодаря таким размерам в нем можно разместить все, что угодно, и в немалых количествах.
Дизайн Corsair Obsidian 900D – строгий классический. Какая-либо вычурность здесь отсутствует, а минимизация элементов усиливает лаконичность. Внешне он очень красив.
Материал изготовления корпуса – холоднокатаная сталь толщиной ~0.9 мм (без учета краски), из нее изготовлено шасси и боковые панели. В конструкции присутствует алюминий – из него выполнена фронтальная часть.
Комментарии Правила
