Выбираем среднегабаритный корпус для игрового ПК: весна 2016 года
Оглавление
- Вступление
- Cooler Master Cosmos SE
- Cooler Master CM 690 III (693)
- Cooler Master HAF X
- Cooler Master HAF XB
- SilverStone Raven RV05
- SilverStone Raven RVX01
- SilverStone Raven RV03
- NZXT Phantom 530
- Corsair Obsidian 450D
- Corsair Carbide SPEC-01 – SPEC-03
- Corsair Graphite 730T / 760T
- AeroCool Strike-X Xtreme
- AeroCool Xpredator X3
- Zalman Z11 Neo
- Zalman Z9
- GMC T360
- Thermaltake Core X9
- Заключение
Вступление
Несмотря на то, что в последнее время наблюдается тенденция к миниатюризации ПК, вызванная появлением все более холодных комплектующих, предпочтительным вариантом для игрового компьютера были и остаются башенные конструкции, как правило, стандарта Midi Tower («средняя башня»). В таком корпусе можно собрать конфигурацию SLI или CrossFireX, разместить материнскую плату форм-фактора ATX (а в некоторых даже E-ATX), не быть стесненным ни в размерах видеокарты, ни блока питания, а также установить пару-тройку накопителей и габаритный процессорный кулер. А что еще нужно производительному игровому ПК?
Да, такой корпус должен быть продуман в плане охлаждения, чтобы в нем не «задохнулись» компоненты (в частности видеокарта, как наиболее горячий компонент системы). Перегрев чреват появлением различного рода проблем – от вылетов на рабочий стол до зависания компьютера. И обычно это происходит в тот момент, когда игрок сосредоточен на игровом процессе, либо долгое время не сохранялся в игре. Оно нам нужно?
С учетом того, что почти все существующие сегодня на рынке «средние башни», которые позиционируются для сборки игрового ПК, обеспечивают поддержку габаритных комплектующих, проблем с совместимостью в большинстве случаев не возникнет. Другое дело – эффективность охлаждения, а это как раз чуть ли не главная характеристика продвинутого ПК. Причем (странно, но факт!) в большинстве случаев уровень шума играет менее важную роль.
Но прилавки магазинов по-прежнему пестрят различными моделями игровых корпусов. И среди всего многообразия, что нам предлагают, выбрать по-настоящему заслуживающий внимания корпус становится проблематично, особенно новичку. В этой статье мы постараемся отсеять значительное количество различного рода поделок и остановиться на некоторых достойных моделях. Основной упор будет сделан на охлаждающую способность корпуса, а также на соотношение цена/производительность.
Перед тем, как приступить к рассмотрению участников обзора, дадим несколько советов, на что в первую очередь следует ориентироваться при выборе корпуса для геймерского ПК. Все они в той или иной степени касаются охлаждения, поэтому будут особенно полезны для новичков.
Самый горячий компонент в игровой системе – видеокарта, и именно об ее охлаждении придется побеспокоиться. Модели с воздушной системой охлаждения существуют двух типов: в референсном исполнении, с так называемой «турбинной» СО, и версии оригинального дизайна. Свои преимущества есть как у первых, так и у вторых. Системы охлаждения, устанавливаемые на эталонные решения, функционируют таким образом, что большая часть нагретого картой воздуха выдувается за пределы системного блока, а не скапливается внутри, как это происходит при использовании нереференсных вариантов. Но зато последние обладают более эффективной и тихой системой охлаждения.
Большинство видеокарт, продающихся в магазинах, относится к нереференсным вариантам. А графические ускорители эталонного дизайна покупают, как правило, либо для замены штатной СО на жидкостную (такие модели дешевле, да и подходящий водоблок найти проще), либо для сборки конфигурации SLI или CrossFireX. Остановимся на этом подробнее.
При установке в систему нескольких нереференсных моделей верхняя видеокарта будет греться сильнее, нежели нижняя, поскольку первая начнет забирать для охлаждения почти весь нагретый от нижней воздух. И разница в температуре может достигать 15-25 градусов Цельсия. Разумеется, при использовании материнской платы форм-фактора microATX она будет выше. Поэтому при планировании мульти-GPU конфигурации желательно выбирать версии в референсном исполнении с «турбинной» СО. Да и для компактного корпуса такое решение предпочтительнее. Во всех остальных случаях лучшим выбором станет видеокарта оригинального дизайна с эффективной и тихой СО.
Кроме того, при выборе системного блока для игрового ПК стоит обращать внимание на его «дырявость». Проще говоря, лучше остановиться на таком корпусе, у которого будет перфорированная фронтальная часть и вентиляционная решетка на левой боковой панели. Причем вентилятор на дверце желательно размещать на выдув, чтобы по возможности ускорить выброс нагретого воздуха, скопившегося в районе видеокарт.
У известного бренда SilverStone в ассортименте представлены корпуса с наиболее грамотной, на мой взгляд, для игрового ПК системой охлаждения. Эта линейка носит название Raven и наверняка хорошо известна многим читателям. Инженеры предусмотрели продув внутреннего пространства неслабым потоком воздуха, причем направление воздушного потока идеально – снизу-вверх.
Теперь перейдем к рассмотрению некоторых достойных моделей корпусов, предназначенных для сборки геймерского ПК.
Первый участник, Cooler Master Cosmos SE, уже был рассмотрен в нашей лаборатории, и при желании с ним можно ознакомиться подробнее, перейдя по ссылке. Эта модель является младшей и удешевленной версией Cosmos II, унаследовавшей схожий дизайн, но различающейся внутренним строением.
Cosmos SE получил однообъемную внутреннюю конструкцию, лишился боковых панелей в виде автомобильных дверей и некоторых возможностей, в том числе и основных фишек Cosmos II. При этом он значительно скинул в цене, хотя она по-прежнему остается высокой – около 13 000 рублей.
Конек Cosmos SE – стильный дизайн. Именно из-за него стоит обратить внимание на эту модель. Правда, в плане функциональности она ничем не примечательна, так сказать, стандарт, пусть и продвинутый.
В качестве плюса отметим поддержку процессорной системы охлаждения высотой до 175 мм. В итоге в этом корпусе без каких-либо проблем можно собрать игровой ПК, обеспечив охлаждение компонентов на должном уровне, а его дизайн способен украсить интерьер.
Технические характеристики Cooler Master Cosmos SE.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
2 x 120 мм (~1200 об/мин, Blue LED, вдув); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув); Верхний вентилятор: 1 x 140 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Верхний вентилятор: 1 x 140 / 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
Следующий на очереди – Cooler Master CM 690 III – один из ярких примеров того, как следует делать игровые корпуса. Сама Nvidia взяла его на заметку, выпустив фирменную «черно-зеленую» редакцию.
У Cooler Master этот корпус чуть ли не единственный в ассортименте продукт в среднеценовой нише, который является одним из лучших по соотношению цена/производительность. У него отличная функциональность и не заоблачная цена. Но главное достоинство CM 690 III заключается в шикарной возможности кастомизации СО.
Можно уверенно сказать, что перед нами один из лучших для своей ниши геймерских корпусов всех времен и народов, он отлично подойдет для сборки производительного игрового ПК не слишком больших габаритов. Все еще сомневаетесь? Ознакомьтесь с его обзором в нашей лаборатории.
Технические характеристики Cooler Master CM 690 III.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0; HD Audio (HDA / AC’97) |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1100 об/мин) |
| Расширение СО |
Верхний: 1 x 200 мм или 2 x 140 / 120 мм; Боковой: 1 x 200 / 180 мм или 2 x 120 мм; Нижний: 1 x 120 мм; Тыловой: 1 x 120 мм; Корзина HDD: 1 x 120 мм |
