Выбираем твикеры для android-устройств: HSPA+ Tweaker, а также итоги рассмотрения 6 приложений
Оглавление
Вступление
Мы подведем итоги рассмотрения шести твикеров для Android, а также в качестве бонуса изучим еще одно приложение – HSPA+ Tweaker. Как и говорилось ранее, посвящено оно не общей оптимизации системы, а сугубо настройке работы мобильной сети, в частности 3G. Программа также интересна тем, что обещает улучшение не только скорости соединения, но и пинга, что важно для беспроводного Интернета как воздух, поскольку без хорошего пинга сводится на нет вся скорость.
В общем, попробуем поэкспериментировать с этой утилитой, а затем перейдем к традиционному присвоению номинаций уже рассмотренным твикерам:
- Andromizer;
- Build Prop Tweaker;
- Device Control;
- HSPA+ Tweaker;
- Kernel Toolkit;
- Quanta Tweaks;
- Root Booster.
Последние будут разделены на три категории: «Для новичков», «Для опытных пользователей» и «Для профессионалов». В первой будут описаны приложения, не требующие глубоких познаний в скриптах и принципах работы Android, то есть нажал кнопку и все оптимизировалось.
Следующая категория – второй шаг на пути к освоению тонкостей настройки системы. Здесь уже можно применить конкретные твики, однако в безопасном режиме и с возможностью полного «бэкапа» ОС. К слову, резервную копию Android можно сделать и в третьей категории программ, но более профессиональные решения открывают практически безграничные возможности для параметризации.
Сразу хочу предупредить, как это делают и авторы твикеров, что «метод научного тыка» может привести не к лучшим последствиям, поэтому, если вы не уверены в своих действиях, рисковать не стоит.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
HSPA+ Tweaker
Знакомство
Приложение позволяет увеличить стабильность существующего 3G-соединения. При этом сам разработчик предупреждает, что некоторые устройства могут не поддерживать установленный по умолчанию вид реконнектов и его настройки, для этого можно вручную прямо во время работы сервиса подобрать параметры, при которых достигается максимальный эффект. В общем, широкое поле для экспериментов.
Лично мне пока слабо верится в эффективность данного решения, поэтому проверим его работоспособность, чтобы раз и навсегда решить, стоит ли замусоривать систему подобными программами или они действительно помогают, особенно при слабом 3G-соединении.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Уменьшение скачков пинга до минимального значения, в онлайн-играх лагов становится гораздо меньше;
- Улучшение качества голосовых и видеозвонков;
- Уменьшение задержки при просмотре онлайн (потокового) видео;
- Два вида настраиваемых реконнектов: «Проверка пинга до любого хоста» и «Загрузка файлов определенного размера».
Что нового в версии 2.0.2:
- Добавлена настройка автоматической остановки;
- Теперь в методе «Проверка пинга» появилась возможность загрузить первый пакет после определенного значения;
- Исправлен сигнал на телефонах;
- Добавлена настройка паузы во время отключения экрана.
Разрешения:
Покупки через приложение, данные о Wi-Fi-подключении:
- Просмотр подключений Wi-Fi.
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету;
- Просмотр сетевых подключений;
- Предотвращение переключения устройства в спящий режим;
- Подключение/отключение сети Wi-Fi.
Первое впечатление
При первом запуске программы нам сразу предлагают нажать кнопку посередине, чтобы, не отходя от кассы, ускорить Интернет. Ниже «радует глаз» небольшой баннер с рекламой.
Все. 3G-усилитель активен, но прежде чем разобраться с его эффективностью, пробежимся по настройкам HSPA+ Tweaker.
Итак, в первую очередь перед нами beta-версия приложения, а значит, не исключены различные баги.
В настройках можно выбрать два типа ускорения – «Проверка пинга» и «Загрузка файла». Кроме того, можно выбрать, после какого пинга необходимо загрузить первый пакет еще раз. Всего четыре варианта: 300, 500, 700 и 1000 мс.
Что ж, если данная опция действительно работает, то увеличить скорость 3G-соединения действительно реально.
Ниже прописываем хост. По умолчанию – ya.ru, но вы можете вбить любой, какой душе и смартфону угодно. Для «Загрузки файла» аналогичным способом выбираем сервер и размер файла для загрузки.
Из дополнительных настроек – автостарт программы с раздачей Интернета по Wi-Fi (как раз мой случай), опция экономии энергии (отключение HSPAP при блокировке устройства) и остановка сервиса при постоянных ошибках сети.
Жаль, что количество последних выбрать нельзя, а вот «только 3G» я рекомендую оставить, даже если у вас этот стандарт связи нестабилен. Зачем? Расскажу ниже.
Из платных опций – отключение рекламы. Стоит это удовольствие всего 49.99 рублей, поэтому полноэкранные баннеры убрать будет нелишним и недорого, хотя… обращаться к интерфейсу программы вы будете не так часто, можно и оставить.
На этом настройки заканчиваются. Что касается первого впечатления, то пока не проверишь – не выяснишь, хоть параметры и выглядят многообещающе. Однако для начала проверим, во что выходит системе использование этой программы в фоне.
