Выбираем твикеры для android-устройств: Build Prop Tweaker, Quanta Tweaks и Device Control
Оглавление
Вступление
Мы продолжим рассмотрение твикеров для Android, призванных улучшить производительность мобильных устройств. В прошлой статье были изучены приложения для новичков, обычных и опытных пользователей, а значит, пришло время что-то им противопоставить.
Первым пойдет Build Prop Tweaker – полный антипод Root Booster, рассмотренного ранее. Впрочем, назвать это приложение «автоматическим», язык не поворачивается, поскольку нам предлагают полный доступ для настройки build.prop. Но параметризация должна проходить просто, поэтому это решение можно назвать конкурентом Root Booster.
Следующий подопытный – Quanta Tweaks – коллега Kernel Toolkit, ну а закончит обзор еще один комбайн – Device Control, являющийся прямым конкурентом Andromizer. Действительно, в нем реализовано много схожих функций, а также добавлены инновации, например, удаленное управление файловым менеджером. К тому же приложение бесплатное, что дополнительно развязывает руки. Итак, начнем.
В качестве тестового оборудования применялся планшет DEXP Ursus 8EV2 3G (Android 4.4.2, процессор MT8382, 4 x Cortex-A7 1.3 ГГц, видеоядро Mali-400 MP2, 1 Гбайт ОЗУ, аккумулятор 4 000 мАч, 3G-модуль, Wi-Fi 802.11b/g/n).
Build Prop Tweaker
Знакомство
Build Prop Tweaker, как видно из названия, служит для работы с build.prop, что позволяет не только увеличить производительность, но и поколдовать над внешним видом интерфейса Android. Помимо этого, нам обещают увеличить время автономной работы устройства и скорость передачи данных в Сети, а также возможность применять собственные твики, что будет неплохо для энтузиастов.
Кстати, для работы понадобятся не только root-права, но и BusyBox, то есть набор UNIX-утилит командной строки, используемый в качестве основного интерфейса в мобильных операционных системах. Может ли «автомат» Root Booster сравниться с этим решением?
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Более сорока различных твиков;
- Возможность добавления собственных твиков;
- Увеличение качества отображения видео;
- Увеличение производительности;
- Включение/отключение анимации при загрузке;
- Изменение плотности пикселей на экране;
- Резервное копирование и восстановление build.prop файлов.
Что нового в версии 1.2.65:
- Автоматическое резервное копирование при запуске;
- Исправлены ошибки в Minor UI;
- Добавлено больше твиков.
Разрешения:
История использования устройства и приложений:
- Просмотр конфиденциальных данных в журнале;
- Получение данных о запущенных приложениях.
Фото/мультимедиа/файлы:
- Изменение/удаление данных на USB-накопителе;
- Просмотр данных на USB-накопителе.
Память:
Другое:
- Неограниченный доступ к Интернету.
Первое впечатление
Как уже упоминалось, Build Prop Tweaker требуется установка BusyBox, поскольку без командной строки могут возникнут некоторые проблемы, а твики попросту не будут активированы.
Также для программы предусмотрена платная версия, которая позволяет делать неограниченное количество «бэкапов» и добавлять информацию в build.prop-файл, а также делает доступным еще около 50 твиков, позволяет создавать собственные твики и гарантирует полную поддержку пользователя разработчиком.
В принципе, за это можно отдать 68.38 рублей (стоимость приложения в Google Play на момент написания статьи).
Надо отметить, что бесплатная версия не содержит рекламы и сразу открывает для использования массу скриптов. Есть и панель инструментов, которая вопреки традиции открывается в левом нижнем углу экрана.
Здесь можно сделать резервную копию build.prop-файла, принудительно перезагрузить устройство, открыть панель с готовыми твиками (подробнее поговорим при тестировании) и купить версию Pro.
Кстати, твики также можно открыть с помощью соответствующей кнопки в правом нижнем углу экрана. На этом первое знакомство с программой заканчивается.
Перед нами действительно простая в управлении программа, самые популярные твики в которой уже прописаны за нас. Тем не менее, никто не мешает перейти на расширенную версию Build Prop Tweaker и создать что-то свое. В этом случае я настоятельно рекомендую не лениться делать бэкап.
Теперь посмотрим, как сама оболочка твикера влияет на систему.
Тестирование
В состоянии покоя Build Prop Tweaker потребляет стандартно для таких приложений – 39.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в установленном виде он весит всего 4.99 Мбайт, не требует особых разрешений и работает чуть ли не со всеми известными версиями Android.
Что касается прямой функции программы – редактирования build.prop, то здесь у вас полностью развязаны руки. Можно не только прописать комментарий к скрипту, но и полностью изменить команду, а также ключ, например, ограничив доступ.
Таким образом, вы сами формируете необходимые команды, присваивая им права доступа и приоритет. Например, можно открыть полный доступ к Wi-Fi или вовсе запретить эту сеть в системе, а также скрыть от посторонних глаз ваш системный диск или, наоборот, развернуть его в системе.
Для тех, кто не знаком с тонкостями параметризации build.prop, предусмотрены специальные твики. Их достаточно много, поэтому для наглядности рассмотрим лишь некоторые из них.
Жаль, что большинство интересных твиков доступны только в платной версии программы, например, изменение размера heap для приложений (максимальное/минимальное значение), включение настроенного разработчиком экономайзера энергии, или увеличение интервала сканирования беспроводных сетей. К слову, у описанных ранее твикеров последняя опция была бесплатной.
Раз уж речь пошла о бесплатных опциях, то можно изменить PPI, включить блокировку меню, ускорить скроллинг в меню, вернуть звуковую схему по умолчанию, если напортачили в ней каким-нибудь «лаунчером», а также активировать MTP-мод.
Особо не разбежишься, поэтому без версии Pro здесь делать нечего. Тот же оптимизатор ядра, процессора и памяти – только за 68.38 рублей. Впрочем, если погуглить и почитать, то все это можно настроить и в редакторе, сэкономив тем самым деньги, а заодно и подучившись кое-чему. Однако, скорее всего, такая практика заинтересует только энтузиастов.
Что касается потребления ресурсов при редактировании build.prop, то здесь наметилась тенденция к увеличению расхода ОЗУ – 40.9 Мбайт, а также поднапрягся процессор – до 0.3%. Все это косвенно сказалось на емкости аккумулятора, который пострадал на 0.9%, что немного. Зато трафик остался в сохранности.
Выводы
Build Prop Tweaker схож с Root Booster только в одном – твиках. Если первый воздействовал непосредственно на говерноры, то второй – на build.prop. И чтобы что-то изменить, необходимо просто нажать «Оптимизировать» и дожидаться полезного «недуга». При этом по функциональности он немного напоминает Kernel Toolkit, но явно не дотягивает до него.
В общем, приложение для тех, кто не хочет копаться в системе, но хочет увеличить ее быстродействие, что сделать с этой программой несложно. Предоставляется возможность прописать собственные твики, но для этого не стоит пренебрегать резервной копией, которая разумно сохраняется на SD-карте. За платные «бесплатные» функции ставим 4.5 вместо 4.8.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Менеджер RAM (VM heap) |
| Работа с governor |
| Заморозка процессов |
| Работа с Recovery |
| Изменение напряжения ядра |
| Возможность параметризации твиков и скриптов |
| I/O-планировщик |
| Удаление системных программ |
| Изменение build.prop |
| Работа с TCP |
| Глубокая очистка системы от мусора |
| Удаленное управление файловой системой |
