Выбираем твикеры для android-устройств: HSPA+ Tweaker, а также итоги рассмотрения 6 приложений (страница 3)
Подведение итогов
Итак, пришло время подводить итоги. Как и упоминалось в самом начале, мы разделим все рассмотренные программы на три категории согласно уровню знакомства пользователей с системой Android.
Для новичков
Здесь у нас всего три приложения – Root Booster, Quanta Tweaks и Build Prop Tweaker. Все они, так или иначе, просты в настройке и управлении, а значит, чтобы оптимизировать систему в пару-другую тапов, не потребуется штудировать форумы, достаточно прочитать описание рядом с клавишами.
Root Booster
Root Booster – инструмент для тех, кому нужно повысить быстродействие для более плавной работы приложений или увеличить время работы от аккумулятора. При этом он использует как программные, так и аппаратные инструменты.
Например, «Гибернация» позволяет усыпить приложение и остановить все его службы, таким образом оно перестает использовать ресурсы и разряжать батарею, а выбор правильного режима governor продлевает время работы, делая устройство более быстрым или даже стабильнее.
Тем не менее, правильный выбор задача непростая, поэтому мы поэкспериментировали, чтобы понять, стоит ли вообще применять сей твикер или лучше оставить все, «как было».
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Гибернация (оптимизация системы Android);
- Изменение CPU governor;
- Менеджер памяти.
Надо сказать, что интерфейс Root Booster сильно напоминает интерфейс какого-нибудь «веселого» оптимизатора, поэтому в душу сразу закрадывается подозрение, а не очередная ли пустышка перед нами.
Кроме того, для использования Root Booster потребуются права суперпользователя. Сама программа в состоянии покоя (режим «Сток») потребляет 37 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. Незаметна она и в ROM – 4.65 Мбайт, да и особых разрешений не требует. Что касается совместимости, то милости просим всех с Android 3.0 или выше.
Таким образом, если вы решили приобщиться к культуре тонкой настройки системы, но при этом ни черта не понимаете в ней, стоит воспользоваться полезным инструментом под названием Root Booster.
Но настоящему энтузиасту здесь будет скучно, поскольку все происходит на автомате, хотя именно это и привлекает всех любителей надежных твикеров. В принципе, стоит доплатить сотню и открыть все возможности приложения, дабы дать новую жизнь даже маломощному устройству.
Оценка: 4.5 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Менеджер RAM (VM heap) |
| Работа с governor |
| Заморозка процессов |
| Работа с Recovery |
| Изменение напряжения ядра |
| Возможность параметризации твиков и скриптов |
| I/O-планировщик |
| Удаление системных программ |
| Изменение build.prop |
| Работа с TCP |
| Глубокая очистка системы от мусора |
Quanta Tweaks
Quanta Tweaks радует взгляд материальным дизайном, содержит виджеты для рабочего стола, умеет преобразовывать файловую систему Ext4 и f2fs, а также позволяет делать слепки системы.
Сам разработчик рекомендует использовать свое приложение на Nexus 4 и Nexus 7, однако оно без проблем пошло и на стендовом «бюджетнике», благо реализована полноценная работа как с четвертой, так и шестой версией Android.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Управление CPU/GPU;
- Работа с говернорами;
- Управление цветом экрана;
- Управление напряжением;
- Контроль звука;
- TouchWake.
Как и остальным твикерам, Quanta Tweaks необходимы права суперпользователя, что не такая уж и проблема на сегодняшний день. Кстати, при запуске приложения наличие таковых отображается самой программой, как и версия ядра устройства. В моем случае оно подпало под категорию «Other». Да, интерфейс твикера англоязычный.
Расход ресурсов у приложения минимальный – 31.1 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе Quanta Tweaks разрастается до 8.89 Мбайт (не без помощи красивого интерфейса), а из разрешений есть только автозапуск программы, что странно, хотя категория «Другие» все оправдывает. Мол, в скором времени что-то добавим, а потом сообщим. Кстати, работает этот твикер только с Android 4.4 или выше.
Quanta Tweaks – полезное приложение, но больше подходит для Nexus, хотя возможности проверить это у меня не было. В остальном все работает нормально. Частота процессора настраивается только общая, то есть не по ядрам, зато есть самые топовые говерноры и I/O-планировщик.
При минимальных познаниях в тонких настройках Android этого инструментария достаточно, чтобы снизить, как минимум, расход батареи или накрутить максимальную частоту на процессоре.
В принципе, перед нами неплохая альтернатива Root Booster, а вот до Kernel Toolkit программа явно не дотягивает.
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
| Удаленное управление файловой системой |
Build Prop Tweaker
Build Prop Tweaker, как видно из названия, служит для работы с build.prop, что позволяет не только увеличить производительность, но и поколдовать над внешним видом интерфейса Android. Помимо этого, нам обещают увеличить время автономной работы устройства, скорость передачи данных в Сети, а также возможность применять собственные твики, что порадует энтузиастов.
Кстати, для работы необходимы не только root-права, но и установленный в системе BusyBox – набор UNIX-утилит командной строки, который используется в качестве основного интерфейса в мобильных операционных системах.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Более сорока различных твиков;
- Возможность добавления собственных твиков;
- Увеличение качества отображения видео;
- Увеличение производительности;
- Включение/отключение анимации при загрузке;
- Изменение плотности пикселей на экране;
- Резервное копирование и восстановление build.prop файлов.
Еще раз напомним, что Build Prop Tweaker требуется установка BusyBox, поскольку без командной строки могут возникнут некоторые проблемы, а твики попросту не будут активированы.
Также для программы предусмотрена платная версия, которая позволяет делать неограниченное количество «бэкапов», добавлять информацию в build.prop-файл, делает доступным еще около 50 твиков, а также позволяет создавать собственные твики и гарантирует полную поддержку пользователя разработчиком.
В принципе, за это стоит отдать 68.38 рублей (стоимость приложения в Google Play на момент написания статьи). Надо отметить, что бесплатная версия не содержит рекламы и сразу открывает для использования массу скриптов.
Есть и панель инструментов, которая вопреки традиции скрывается в левом нижнем углу экрана.
В состоянии покоя Build Prop Tweaker потребляет стандартно для таких приложений – 39.8 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. А в установленном виде оно весит всего 4.99 Мбайт, не требует особых разрешений и работает чуть ли не со всеми известными версиями Android.
Build Prop Tweaker схож с Root Booster в твиках. Если первый воздействовал непосредственно на говерноры, то второй – на build.prop. То есть, чтобы что-то изменить, необходимо просто нажать «оптимизировать» и дождаться результата. Сам твикер по функциональности немного напоминает и Kernel Toolkit, хотя не дотягивает до него в целом.
Это приложение для тех, кто не хочет копаться в системе, но хочет увеличить ее быстродействие, что сделать с данной программой несложно. Предоставляется возможность и прописать собственные твики, но для этого не стоит пренебрегать резервной копией, которая разумно сохраняется на SD-карте. Впрочем, немного снизим итоговую оценку за платные «бесплатные» функции.
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
