Выбираем твикеры для android-устройств: HSPA+ Tweaker, а также итоги рассмотрения 6 приложений (страница 4)
Для опытных пользователей
Kernel Toolkit – единственное приложение «средней руки», сочетающее простоту использования и продвинутые настройки. Можно было бы переместить сюда и Build Prop Tweaker, который слишком «умен» для новичков, но, к сожалению, для опытных пользователей он уже «не торт». Получается, последний это некое промежуточное звено между двумя категориями.
Kernel Toolkit
Эта программа предназначена для настоящего энтузиаста, желающего выжать максимум из своего android-устройства. Приложение включает массу положительных качеств и может мониторить состояние смартфона в режиме реального времени. Не обошлось и без «говерноров», I/O-планировщика, настройки Intelliplug и контроля напряжения процессора, а также управления загрузчиком.
| Оценка в Google Play |
| Количество загрузок в Google Play |
| Совместимость приложения с другими версиями ОС Android |
| Размер дистрибутива |
| Версия приложения |
| Покупки в приложении |
Основные функции:
- Мониторинг системы в реальном времени;
- Работа с CPU governor;
- I/O-планировщик;
- Настройки Intelliplug;
- Контроль таблицы напряжений.
Здесь все серьезнее, чем у Root Booster и Quanta Tweaks. В частности, реализован монитор нагрузки на ядра, использования ОЗУ, температуры аккумулятора (опять – 12 градусов) и имя ядра. Есть и история нагрузки, можно отследить, что и как менялось после настроек. Не обошлось и без левого сайдбара, где можно переключаться между инструментами.
Предусмотрено управление частотой процессора, I/O-планировщик, настройка питания, прочие настройки и профили. Последняя опция как нельзя кстати, поскольку вы можете самостоятельно настроить «автомат», например, создать профиль «Высокая производительность» или «Экономия энергии». Из особенностей – переключение интерфейса в ночной режим. Мелочь, а приятно.
В состоянии покоя Kernel Toolkit занимает всего 37.2 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор и осваивает в системе ничтожные 4.85 Мбайт.
Однако приложение совместимо только с четвертой версией ОС Android, а его функциональность напрямую зависит от установленного ядра, то есть на «стоке» вряд ли можно будет изменить напряжение CPU, по крайней мере на моем устройстве. Что касается разрешений, то тут ничего криминального. Также программа радует отсутствием рекламы.
Kernel Toolkit – это второй этап в познании Android после Root Booster, к которому стоит переходить, если «полный автомат» вас уже не устраивает, и вы хотите опробовать «механику».
В любом случае и здесь можно довериться предустановкам, разогнав процессор до максимума или включив щадящий режим. Затеяли поиграть – Performance, устройство просто оттягивает карман – Powersave, но если необходима работа с TCP, профилирование настроек и изменение напряжения ядра, то будьте готовы отдать 176.30 рублей. На мой взгляд, такое решение монетизации справедливо для подобного твикера.
Оценка: 4.8 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Менеджер RAM (VM heap) |
| Работа с governor |
| Заморозка процессов |
| Работа с Recovery |
| Изменение напряжения ядра |
| Возможность параметризации твиков и скриптов |
| I/O-планировщик |
| Удаление системных программ |
| Изменение build.prop |
| Работа с TCP |
| Глубокая очистка системы от мусора |
Для профессионалов
В данной категории будет очень сложно определиться с лидером, поскольку Andromizer и Device Control в равной степени отвечают предъявляемым требованиям, позволяя полностью перевернуть «систему», но мы все же попробуем.
Andromizer
Andromizer – это настоящий комбайн по настройке системы, способный управлять всем – процессором, памятью, загрузчиком, рекавери и даже сенсором. Не обошлось и без параметризации отклика беспроводных сетей, очистки Dalvik-кэша, управления напряжением и прочих радостей оверклокинга мобильных устройств.
Пробежимся по основным возможностям программы, а для обозрения всех ее функций есть отдельная статья.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Настройка сенсорного экрана;
- Настройка интервала сканирования Wi-Fi;
- Force GPU Rendering;
- LCD Density;
- Очистка Dalvik-кэша;
- Горячая перезагрузка;
- One-Touch Kernel Tweak;
- Контроль зарядки аккумулятора;
- Build.prop менеджер;
- 3G/4G Tweak;
- Настройки CPU;
- I/O-планировщик;
- TWRP-менеджер;
- Восстановление загрузки;
- Philz Recovery.
Andromizer без root-прав – не Andromizer, ведь приложение очень близко подошло к функциональности 3C Toolbox. Помимо твикера, здесь есть неплохой набор инструментов, TWRP-менеджер и Philz Touch Recovery, а также другие полезные фишки, жаль только, на английском языке. Но разве это остановит настоящего энтузиаста, на которого программа и рассчитана?
Не обошлось и без версии Pro, за которую стоит отдать 95 рублей. Она открывает возможность контролировать зарядку устройства, напряжение процессора, а также расширенные свойства говерноров, хотя последнюю опцию можно было сделать и бесплатной.
Само приложение потребляет столько же, сколько и конкуренты – 34.9 Мбайт ОЗУ при нулевой нагрузке на процессор. При этом в системе утилита занимает всего 2.85 Мбайт, подходит для Android 3.0 или выше, и не требует ничего криминального из разрешений.
Andromizer заслуживает внимания, поскольку позволяет не только применять твики и настраивать частоту CPU, но и удалять системные приложения, работать с build.prop, TCP, включать альтернативный загрузчик, делать слепок системы, параметризировать сети и многое другое. Предусмотрены как автоматические настройки, так и ручные.
Все просто, понятно и без лишней мишуры, поэтому если вы освоили Root Booster и Kernel Toolkit, самое время переходить на Andromizer.
Оценка: 5.0 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
Device Control
Приложение с открытым исходным кодом призвано утереть нос Andromizer и явно заслуживает внимания. И, действительно, у него есть, что противопоставить конкуренту.
В первую очередь Device Control распространяется абсолютно бесплатно (однако разработчики не отказываются от пожертвований), может всецело работать с говернорами и I/O-планировщиком, управляет напряжением ядра, содержит встроенный tasker, редактор sysctl и build.prop, а также многое-многое другое, включающее удаленное управление памятью через Интернет.
| Версия приложения |
Основные функции:
- Управление экраном устройства;
- I/O-планировщик, настройка говерноров;
- Управление напряжением;
- Контроль температуры процессора и аккумулятора;
- Tasker;
- Редакторы (В.М., Sysctl, build.prop);
- Беспроводной File Manager, который позволяет получить доступ к карте памяти/внутренней памяти устройства с помощью веб-браузера.
Надо отметить, что интерфейс Device Control радует глаз, хоть и не блещет нормальным переводом на русский язык. Само приложение распространяется абсолютно бесплатно и не содержит при этом и намека на рекламу.
Главное меню прячется в сайдбаре слева. Здесь предусмотрено несколько категорий, включающих полную информацию об устройстве, настройки производительности, различные твики, а также дополнительные инструменты. Такой набор впечатляет.
Надо сказать, что в состоянии покоя Device Control потребляет больше всех ранее рассмотренных твикеров – 62.5 Мбайт при нулевой нагрузке на процессор. При этом работает он только с четвертой ОС Android, а 4.9-мегабайтный дистрибутив разрастается до 10.39 Мбайт – немаленький показатель для такого рода программ, хотя на общем фоне сие смотрится незначительно.
Что касается разрешений, то здесь нет ничего криминального, поэтому переходим к итогам.
Device Control – это достойная замена условно-бесплатному Andromizer, хоть и не все функции заработали на моем устройстве, а потребление ресурсов немного расстроило.
Зато реализована всесторонняя поддержка твиков, говерноров, планировщиков, есть возможность создавать триггеры и удаленно управлять файловой системой устройства. При этом при настройке системы можно включить безопасный режим и поэкспериментировать вручную, благо многие настройки не требуют перезагрузки.
Не стоит забывать и про полноценную поддержку сторонних recovery и диспетчер приложений с возможностью удаления системных программ. В общем, с помощью Device Control мое устройство начало «бегать» быстрее, уходя в глубокий сон при каждой блокировке экрана.
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
| Удаленное управление файловой системой |
Заключение
Категория «Для новичков» – Root Booster
В первой категории лидирует простой, понятный, а главное эффективный инструмент – Root Booster. Работа с говернорами происходит на полном автомате, а увеличение производительности легко проследить сторонней программой. При этом можно с легкостью вернуть все на круги своя, следовательно, пользователь в принципе ничем не рискует.
На его фоне программа Quanta Tweaks выглядит несколько ущербно, что и неудивительно, поскольку последняя предназначена больше для Nexus, однако и она может настроить систему на максимальную эффективность. Ну а Build Prop Tweaker это более узкое приложение, которое будет интереснее гикам или лайфхакерам, нежели обычным пользователям.
Сводное сравнение Build Prop Tweaker, Quanta Tweaks и Device Control
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
Категория «Для опытных» – Kernel Toolkit
Этот твикер в равной мере будет полезен как продвинутым, так и обычным пользователям, если, конечно, последние не будут лезть туда, куда не просят. В остальном перед нами «золотая середина» для оптимизации системы Android, которая работает не только с говернорами и твиками, но и с памятью и скриптами.
Сводное сравнение Root Booster, Kernel Toolkit и Andromizer
| Интерфейс |
| Работа с governor |
| Работа с Recovery |
| I/O-планировщик |
| Работа с TCP |
Категория «Для профессионалов» – Andromizer
Возможно, я ошибаюсь, поскольку Device Control может намного больше и при этом бесплатен, но все-таки эта программа с кучей надстроек и внятным переводом лучше «лежит в руке». Но если начистоту, то человек, понимающий, что ему надо, с легкостью сам определит, что лучше выбрать и почему.
Послесловие
В принципе, все вышеописанные приложения не только призваны оптимизировать ваше android-устройство, но и могут помочь в этом – выбор лишь за вами. Однако не лишним будет напомнить, что не следует применять скрипт, о котором вы ничего не знаете, либо выкручивать частоту процессора на максимум, поскольку последнее приведет к перегреву аппарата и расходу аккумулятора.
Остается только добавить, что я попытался каталогизировать твикеры согласно их направленности, поэтому, если где и ошибся, буду рад услышать адекватную критику, чтобы в будущем сделать обзор подобных программ более полным.
