Выбираем твикеры для android-устройств: HSPA+ Tweaker, а также итоги рассмотрения 6 приложений (страница 2)
Тестирование
Потребляет HSPA+ Tweaker умеренно – 80.4 Мбайт ОЗУ, и совсем не нагружает процессор. При этом работает он только с четвертой версией ОС Android, весит в системе 15.71 Мбайт и не требует из разрешений ничего, что приложению бы не потребовалось. Скрытых разрешений не выявилось.
Теперь приступим к тестированию, проверив оба алгоритма работы. Итак…
Проверка пинга и скорости закачки
Программа сама выставила оптимальный размер пакета для моего 3G-соединения, который равен 1024 бит, следующий будет 8-битным, через 500 мс первый пакет будет загружен еще раз, интервал повтора команд – одна секунда.
Теперь деактивирую программу и замерю скорость сети онлайн-сервисами. Так, 2ip отметил пинг в 119 мс, speedtest.net – 107 мс. При этом скорость загрузки в первом случае была равна 16.82 Мбит/с, во втором – 7.13 Мбит.
Конечно, здесь все зависит от выбранного сервера, однако примерные показатели мы все-таки узнали.
Теперь активируем HSPA+ Tweaker с «проверкой пинга». И о чудо, 2ip отметил пинг в 168 мс, тогда как скорость загрузки в его случае составила 34.12 Мбит/с.
Что касается speedtest.net, то здесь пинг составил 108 мс, а скорость увеличилась до 9.26 Мбит/с. При этом с первым сайтом использовался сервер Екатеринбурга, а во втором – Москвы.
Переключимся на алгоритм «Загрузка файла», выбрав github.com и максимальный размер файла, равный 10 байтам.
И… у 2ip было отмечено снижение пинга до 111 мс, а скорость загрузки составила 21.10 Мбит/с. Speedtest.net показал пинг в 109 мс при скорости 8.69 Мбит/с. При этом скорость отдачи варьировалась от 1.3 до 2.0 Мбит/с.
Итак, что мы получаем? Несмотря на непостоянность тестов через веб-сервис и приложение, прирост скорости Сети очевиден. При этом пинг однозначно увеличивается при первом алгоритме и падает при втором, что не совсем логично, если обратить внимание на их названия. Однако факт остается фактом и возможность разогнать Интернет с помощью автоматического твикера реальна.
Если же поэкспериментировать с настройками пакета и сервером, можно добиться и лучшего результата, но все зависит от вашего интернет-провайдера, уровня сигнала и так далее. К слову, все тесты проводились в зоне прямой видимости сотовой вышки с уверенным приемом сигнала сети.
Теперь посмотрим на системный монитор. Здесь на конец тестирования наблюдается небольшой ровный расход оперативной памяти – 80.4 Мбайт, и 0.4-процентная нагрузка на процессор. При этом аккумулятор за час теста просел на 15.5%, то есть при постоянном использовании ускорителя батарея разрядится быстрее, чем обычно, однако не стоит забывать о режиме экономии и использовании устройства в качестве роутера. На рекламу ушло – 2.5 Мбайт, поэтому заплатить «полтинник» все-таки стоит.
Выводы
Разработчики HSPA+ Tweaker действительно не преувеличивают, предлагая реальный прирост скорости Интернета, если не вполовину, то на четверть точно. Немного печалит наличие рекламы и расход аккумулятора, но за все надо платить, а если вы используете устройство для раздачи, то платить придется немного.
Оценка: 4.9 по пятибалльной шкале.
| Интерфейс |
| Возможность самостоятельной настройки |
| Общая эффективность |
| Максимальная нагрузка на систему (CPU/RAM) |
| Средний прирост скорости |
| Различные алгоритмы твиков |
| Выбор пакета |
| Выбор сервера и хоста |
| Экономия энергии |
