Обзор и тестирование корпуса Fractal Design Define Mini (страница 4)
Технические характеристики
Для лучшей наглядности спецификации рассматриваемой модели были помещены в таблицу.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
2 x USB 2.0 HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1200 об/мин) |
| Расширение СО |
Верхний: 1 x 140 / 120 мм Боковой: 1 x 140 / 120 мм Нижний: 1 x 120 мм Тыловой: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Fractal Design Define Mini собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive Force SATA 6 Гбит/с, 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Enermax MODU 87+, 600 Ватт;
- Корпус:
- Fractal Design Define Mini;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 8.1 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Define Mini сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальных оборотах штатных вентиляторов, реобас из комплекта не использовался. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
При тестировании процессора и видеокарты установленные в верхнюю корзину HDD извлекались, сама корзина демонтировалась, дабы не мешать нормальному прохождению воздушного потока внутрь корпуса с фронтального вентилятора.
Процессор Intel Core i5-2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки на ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.5 в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, учитывалась усредненная температура всех HDD (как правило, результаты разнились +/– 1°C).
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель. Для прогрева использовался стресс-тест FurMark 1.12.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 40 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи все того же «бублика». Обороты СО видеокарты задавались как фиксированные 40% (~1900 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый видеоускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! получил нереференсный дизайн и соответствующую систему охлаждения. Как следствие, значительная часть нагретого видеокартой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.5 |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.67.1 x64 |
| Нагрев и мониторинг GPU | FurMark 1.12 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 23°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Браво! Fractal Design Define Mini – первый маленький закупоренный корпус из тех, что попадали мне в руки, который показал столь впечатляющие результаты в плане эффективности охлаждения компонентов. Температура CPU в корпусе оказалась всего на два градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде.
Разница температуры GPU по сравнению с открытым стендом составила 9°C, но для подобного коротыша это настоящее достижение. Однако шведы знают толк в охлаждении.
С охлаждением жестких дисков порядок, температура в нагрузке не поднимается выше 39 градусов по Цельсию, хотя на открытом стенде она доходит до 46°C. Но будь корзина более продуваемой, результат мог быть лучше.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – выяснить шумоизоляционные свойства корпуса и провести сравнение с открытым стендом (Open Stand на графиках). Скорость вращения вентилятора процессорного кулера не изменялась (~1200 об/мин), а все привносящие шум жесткие диски были активными. Обороты СО видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~25 дБ. Замеры проводились с расстояния 50 и 100 см от системного блока, так как именно на таком расстоянии чаще всего пользователь находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево на 45 градусов и вверх на 22 градуса.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше – лучше
100 | 50 см
Радость, пришедшая после проведения температурных тестов, сменилась на разочарование после тестирования шума. Звуковое давление, исходящее от работающего Define Mini, оказалось на 1-2 дБ выше, чем от открытого стенда. Виной всему довольно высокие обороты штатных вентиляторов (~1300 об/мин). Сдается, что разработчики сделали шумоизоляцию корпуса не для того, чтобы он был тихим, а с целью усмирить шумный нрав его штатных вертушек.
Стоит добавить, что «шумка» все же делает свое дело, эффективно снижая шум. Например, с открытой левой боковой панелью уровень шума возрастает на 4 дБ, увеличиваясь до 34 дБ на расстоянии в один метр от системного блока и до 38 дБ на расстоянии полуметра.
Что касается жестких дисков, то особой шумности от них замечено не было, в том числе и при их активной работе. Вибрация на корпус передается очень слабо, даже при частом перемещении головок диска.
Заключение
Корпус Fractal Design Define Mini является практически копией модели Define R4, которая с момента появления полюбилась многим пользователям за хорошую функциональность, низкий уровень шума и эффективное охлаждение компонентов. Но в отличие от нее, габариты версии Define Mini меньше, да и рассчитана она на установку материнских плат форм-фактора microATX. Очевидно, что данный продукт Fractal Design предназначен для тех, кто предпочитает небольшие системные блоки.
Единственное, к чему хочется придраться, так это к руководству пользователя, которое, несмотря на свою информативность, на редкость скупо на иллюстрации.
Что касается стоимости Define Mini, то в московской рознице его ценник составляет примерно 3500-4000 рублей. Можно отметить, что на момент написания статьи эта модель FD внезапно исчезла из продажи, поэтому ее точную цену назвать сложно.
Плюсы:
- Стильный минималистичный дизайн;
- Качественная конструкция
- Шумоизоляция,
- Отличная эффективность охлаждения для своих габаритов;
- Поддержка 3.5-дюймового внешнего устройства;
- Возможность значительно модернизировать СО;
- Противопылевые фильтры на всех впускных отверстиях;
- Контроллер вентиляторов в комплекте;
- Доступная цена.
Минусы:
- Уровень шума мог быть и меньше.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленный на тестирование корпус Fractal Design Define Mini.
