Обзор и тестирование пассивной системы охлаждения Thermalright Le Grand Macho (страница 4)
Тестовый стенд, методика тестирования и ПО
Конфигурация:
- Материнская плата: EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR), LGA 2011-3, Intel X99, E-ATX;
- Процессор: Intel Core i7-5960X, 8/16 3.3 ГГц 0.096 В @4.0 ГГц 1.025 В;
- Система охлаждения процессора:
- Thermalright Le Grand Macho;
- Thermalright Macho Zero;
- Phanteks PH-TC14S;
- Phanteks PH-TC14PE;
- SilverStone Heligon HE01;
- Noctua NH-D15S;
- Thermalright Silver Arrow ITX;
- Zalman CNPS14X;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Оперативная память: DDR4 Corsair Dominator Platinum CMD16GX4M4A2666C15, 2666 МГц, 14-15-14-32 2T, 1.35 В;
- Видеокарта: ASUS ROG Poseidon GTX 980 4 Гбайта;
- Накопитель SSD: Plextor M5 Pro (PX-512M5P), 512 Гбайт;
- Блок питания: Corsair AX1200i, 1200 Ватт, 80 Plus Platinum (терморегулируемый вентилятор);
- Реобас: Lamptron FC5 V2;
- Корпус: открытый стенд Lian Li PC-T60B (модернизированный).
В составе тестового стенда используется блок питания Corsair AX1200i мощностью 1200 Ватт с сертификатом качества 80 Plus Platinum. Он отличается высоким уровнем КПД и очень высоким уровнем надежности. За охлаждение БП отвечает терморегулируемый вентилятор, который находится в состоянии покоя до того момента, пока нагрузка не превысит 40%. В процессе тестирования вентилятор Corsair AX1200i оставался абсолютно бесшумным, никак не влияя на показатели уровня звукового давления.
Методика тестирования и ПО
Нагрев процессора происходил при помощи программы LinX 0.6.4 с объемом задачи 8192 Мбайт в течение 10 минут для каждого режима. Для корректности данных между каждым режимом тестирования делалась пятиминутная пауза, во время которой система охлаждения достигала первоначальной температуры (состояние покоя).
Для мониторинга температуры ЦП за основу брались данные программы HWMonitor 1.28. На такой шаг пришлось пойти из-за невозможности отслеживать температуру восьми ядер утилитой Real Temp 3.80. Разница между показателями используемых приложений равна +/-1 градус.
За мониторинг системы отвечали:
- HWMonitor 1.28;
- HWiNFO64;
- Real Temp 3.80;
- CPU-Z v1.71.1;
- EVGA E-LEET Tuning Utility;
- Corsair Link.
Для наглядности используемые программы объединены в таблицу.
| Выполняемая функция |
| Нагрев CPU |
| Мониторинг температуры CPU |
Дополнительный мониторинг CPU и системы, контроль напряжения и частоты CPU |
HWiNFO64; CPU-Z v1.71.1; EVGA E-LEET Tuning Utility; Corsair Link |
Исследование возможностей участников тестирования проходило при средней температуре в помещении 28 градусов Цельсия, ее минимальное значение составляло 27, а максимальное – 29. При превышении (более 29 и менее 27) этих отметок тестирование не проводилось, поскольку при комнатной температуре в 30°C результаты разнились на 3-5 градусов в большую сторону (по сравнению с 28°C).
Основную часть времени тестирования температура держалась на отметке 28 градусов без каких-либо колебаний. Влажность воздуха в помещении на момент замеров – ~65%.
Измерение уровня звукового давления проводилось цифровым шумомером Benetech GM1358 (диапазон измерения 30-130 дБА) с расстояния 12 см. Уровень шума в помещении – 30.0-30.5 дБА. Тестирование проводилось ночью, когда присутствие посторонних звуков минимально. Производительность рассматриваемых систем охлаждения будет подгоняться под определенные шумовые нормы, в которых будет проходить тестирование.
- 30-31 дБ – режим абсолютно бесшумной работы.
- 33-35 дБ – режим низкого уровня шума, приемлемый для комфортной работы. В корпусе с хорошей шумоизоляцией или просто в нормальном корпусе работа СО не будет слышна.
- 37-39 дБ – режим нормального уровня шума, приемлемый для работы.
- 41-43 дБ – режим высокого уровня шума, мало подходящий для комфортной работы.
- 45 дБ и выше – режим очень высокого уровня шума и максимальной производительности. Подойдет, когда нужен результат, невзирая на уровень дБ.
Для управления скоростью вращения крыльчаток вентиляторов использовался контроллер Lamptron FC5 V2, регулировка уровня тока на канал 0-12 В, ограничение мощности на канал 30 Вт.
Уровень потребляемого электричества
Для разминки начнем с измерения энергопотребления системы, которое замеряется с помощью блока питания Corsair AX1200i с поддержкой функции Corsair Link. Данные, полученные при нагрузке на процессор в LinX 0.6.4, приведены на графике в виде двух значений Power OUT и Power IN.
OUT | IN, Ватт
Меньше – лучше
Подготовка к тестированию
Прежде чем перейти к тесту Thermalright Le Grand Macho, расскажу немного о своем знакомстве с процессором Intel Core i7-5960X. Оно было довольно занимательным: первый экземпляр восьмиядерного Haswell-E приказал долго жить спустя две недели при простой перестановке из ASUS X99-PRO в ASUS Rampage V Extreme. Благо это был боксовый вариант, который быстро заменили по гарантии. И новый процессор отличился немного горбатой крышкой.
Второй образец оказался более удачным, что меня порадовало. Правда, сам по себе Intel Core i7-5960X очень горячий, особенно в разгоне. Кроме того, результаты, полученные при его тестировании, заметно разнятся с показателями моего коллеги Ivan_FCB, приведенными в статье «Изучение нюансов разгона процессоров Intel Haswell-E». Возможно, все дело в том, что в его случае использовался шестиядерный ЦП i7-5930K. И поскольку поведение старшей модели в разгоне при прохождении стресс-тестов отличается от младшей, пришлось немного изменить методику тестирования и провести свое исследование для выбора программы прогрева CPU.
Стендовый процессор i7-5960X работал на частоте 4.3 ГГц при напряжении 1.150-1.158 В, сохраняя активность всех восьми ядер и с включенным Hyper Threading. На приведенном ниже графике отображены температуры ЦП при прохождении стресс-тестов с различными параметрами, в качестве системы охлаждения использовалась Corsair Hydro Series H110i GT, с вентиляторами, работающими на скорости 660 об/мин.
Градусы, °C
Меньше – лучше
Как можно видеть, при небольшом увеличении напряжения и легком разгоне i7-5960X обеспечивает очень высокие температуры в любом режиме стресс-теста LinX 0.6.5, причем эти скачки неравномерны.
Как следствие, нельзя говорить о валидности результатов, получаемых в LinX 0.6.5 с AVX 2.0 и восьмиядерным Haswell-E. По этой причине пришлось отказаться от его использования в пользу версии LinX 0.6.4 с объемом выделенной памяти 8192 Мбайт.
Данный режим как нельзя кстати подойдет для тестирования систем охлаждения, поскольку полученные в нем значения температур будут оставаться на высоком уровне, не переходя в критические. А самое главное – не будет лишних скачков.
Результаты тестирования
Тестирование систем охлаждения Thermalright Le Grand Macho и Macho Zero в пассивном режиме
Долго размышлял над тем, как правильнее будет протестировать данную пару участников в этом режиме. У меня было два варианта: первый – проверить их вкупе с процессором Intel Core i7-5960X на открытом стенде с имитацией легкого корпусного воздушного потока. Ну а второй – при неудаче в первом случае найти альтернативную систему на базе LGA 115Х. К счастью, последнего не потребовалось.
Имитация воздушного потока проводилась с помощью вентилятора Thermalright TY-141, работающего на скорости 450 об/мин. От радиатора он устанавливался на расстоянии 35 мм. Стендовый Intel Core i7-5960X работал в режиме «по умолчанию» 8/16, 3.3 ГГц, 0.096 В.
На графике ниже объединены результаты тестирования уровня шума (первое значение) и температур самого холодного и самого горячего ядер CPU (второе и третье значение соответственно). Для наглядности полученные данные упорядочены по ходу уменьшения температуры.
дБА | °C
Меньше – лучше
Общее тестирование систем охлаждения при частоте ЦП 4.0 ГГц
Дополнительно Thermalright Le Grand Macho и Macho Zero протестированы с одним вентилятором Noctua NF-A15 PWM. Полученные данные объединены с результатами систем охлаждения, рассмотренных в статье «Суперкулеры-супергерои: двухсекционные системы охлаждения Noctua, SilverStone, Thermalright и Zalman против Intel Core i7-5960X», а также с результатами Phanteks PH-TC14S и PH-TC14PE в режиме с одним вентилятором.
дБА | °C
Меньше – лучше
Символ «*» в названии системы охлаждения указывает на то, что она тестировалась с альтернативным вентилятором (одним или двумя).
Кроме того, в завершение приведем еще один график – на этот раз с ценами трех моделей Thermalright. Приведенные данные помогут нам точнее сформулировать итоговые выводы.
Рублей
Меньше – лучше
Заключение
Итак, что же мы получили – новинку или еще одного клона Thermalright Macho? Начнем с того, что это скорее облегченный вариант HR-22, нежели прокачанный HR-02 Macho. А значит, перед нами отнюдь не клон и дальнейшие выводы будут зависеть от стоимости новой системы охлаждения. Вы еще помните значения, приведенные на последнем графике?
На данный момент ситуация однозначна. Модель Le Grand Macho стоит намного дешевле, чем HR-22, и незначительно дороже HR-02 Macho. А с учетом результатов тестирования она вполне заслуживает внимания при подборе кулера такого форм-фактора. Единственное, что компания-производитель, пожалуй, погорячилась с фразой, вынесенной на упаковку – «Innovated – not imitated». Но здесь уже начинается маркетинг, без которого нынче никуда.
Система охлаждения Thermalright Le Grand Macho – первый такой продукт в своей ценовой категории в классе недорогих и пассивных суперкулеров. Она хорошо оптимизирована под работу без вентилятора и без проблем справляется с основной задачей. Из числа ближайших конкурентов можно вспомнить Zalman FX100, но он дороже и, судя по тестам лаборатории, менее производителен. А если оснастить героя обзора малооборотистым вентилятором, можно получить температуры на уровне хорошей двухсекционной «башни».
В стендовых условиях Thermalright Le Grand Macho справился с Intel Core i7-5960X, что позволяет говорить о том, что с платформой LGA 115X какие-либо проблемы вряд ли возникнут. Главное, чтобы в корпусе были все возможности для хорошей конвекции воздуха. Это тот редкий случай, когда сложно к чему-либо придраться, ведь производитель представил доступный вариант HR-22 в виде Le Grand Macho. Да, можно посетовать на габариты, но это все же пассивный кулер, который может похвастать еще и эргономикой, так что даже здесь не подкопаешься.
С другой стороны, стоит помнить о позиционировании новинки и не бежать за ней в магазин сломя голову. Ведь если необходима активная система охлаждения, возможно, лучше присмотреться к моделям с вентилятором в комплекте поставки. Ну а если требуется бесшумный кулер с пассивным охлаждением, то Thermalright Le Grand Macho вариант хороший, но многое будет зависеть и от воздушных потоков внутри корпуса.
Плюсы Thermalright Le Grand Macho:
- Пассивная система охлаждения;
- Неплохое качество исполнения;
- Интересный внешний вид;
- Хорошая совместимость, несмотря на габариты;
- Отличная эффективность;
- Бесшумная работа;
- Простой процесс установки;
- Богатый комплект поставки;
- Приемлемая цена для своего класса.
Минусы системы охлаждения:
- Только одна пара скоб для вентилятора в комплекте.
Может не устроить:
- Отсутствие вентилятора в комплекте поставки;
- Зависимость от воздушного потока;
- Горбатое основание.
Благодарю за помощь в подготовке материала к публикации: donnerjack.
