Обзор и тестирование пассивной системы охлаждения Thermalright Le Grand Macho (страница 3)
Противники и ТХ
На мой взгляд, основным оппонентом Thermalright Le Grand Macho является HR-22, но мне не удалось достать его на тест, а купить ради обзора – дело гиблое для бюджета. За него будет отдуваться младший пассивный собрат Macho Zero, прошедший предварительные тесты ранее.
Кроме того, из прочих пассивных систем охлаждения, присутствующих на рынке, можно вспомнить Zalman FX 70 и Zalman FX100. Первый неплох, но уступает в классе, а второй, в принципе, является сомнительным решением.
Для наглядного сравнения приведу совместные фотографии Le Grand Macho и Macho Zero.
Визуально разница в габаритах ощутима.
После недавнего тестирования систем охлаждения Phanteks я наткнулся на факт неточности расчетов, сделанных самим производителем. Это дало мне повод начать перепроверять заявленные основные характеристики. В плане габаритов у продуктов Thermalright расхождения нет, а вот с массой получилась забавная штука.
Измерение проводится электронными весами, которые были проверены на калибровочных гирях и расхождения показаний не обнаружено, так что точность данных 100%. Итак, заявленная масса Thermalright Le Grand Macho – 900 г, фактическая – 932 г.
Заявленная масса Thermalright Macho Zero – 710 г, фактическая – 778 г.
Больше не значит хуже, но все равно странно.
Таблица технических характеристик
| Параметры / Модель |
Le Grand Macho |
Macho Zero |
HR-22 |
| Габариты радиатора (ДхШхВ), мм |
| Масса радиатора (заявленная / измеренная лично), г |
| Площадь рассеивания, см2 |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Тип конструкции |
| Количество секций, шт. |
| Материал ребер |
алюминий |
алюминий |
алюминий |
| Количество ребер, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина ребра, мм |
| Материал тепловых трубок |
медь |
медь |
медь |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Материал основания |
Установка и совместимость
Весь процесс установки продемонстрирован ниже на анимированном (GIF) изображении. Все наглядно и понятно, а тем, у кого возникли какие-либо сложности в процессе, рекомендую обратиться к инструкции, идущей в комплекте, либо скачать ее с официального сайта.
На приведенном изображении отображен процесс установки на платформу LGA 2011-3, для прочих платформ (LGA 115Х, LGA 1366, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2, FM2+) установка немного отличается, поскольку требует использования «бэкплейта» (крепежной пластины), идущего в комплекте.
После сборки креплений следует установить радиатор и прижать его металлической пластиной, которая фиксируется парой винтов.
Несмотря на габариты, на материнской плате форм-фактора E-ATX кулер Thermalright Le Grand Macho смотрится лаконично.
Справа от процессорного разъема остается довольно много расстояния до модулей памяти. И даже после установки вентилятора планки оперативной памяти останутся непотревоженными.
Схожим образом все обстоит и слева, но здесь высокие радиаторы-«гребенки» можно будет использовать лишь в первых двух слотах.
На обычных материнских платах Thermalright Le Grand Macho будет устанавливаться впритык, не перекрывая первый слот, а на используемой временно в составе тестового стенда модели EVGA X99 Classified процессорный разъем немного сдвинут вниз и поэтому перекрытия не избежать.
Кроме того, с моей точки зрения давно пора добавить винты с накатанной головкой для удобства сборки крепления Thermalright.
По сравнению с главным героем его оппонент – Thermalright Macho Zero – смотрится не столь ярко.
