Обзор и тестирование пассивной системы охлаждения Thermalright Le Grand Macho (страница 2)
Радиатор
Сам радиатор состоит из семи U-образных тепловых трубок диаметром 6 мм с никелированным покрытием. На трубки нанизаны алюминиевые ребра в количестве 35 штук, причем три нижних укорочены.
Толщина каждой пластины равна 0.4 мм, а расстояние между ребрами – 3.1 мм. Напомним, что в предыдущих версиях Macho соответствующее расстояние было 2.9 мм.
Новая ревизия Macho обладает внушительной площадью рассеивания – ~12 000 см2. Это делает ее одной из самых больших односекционных систем охлаждения.
Самая верхняя пластина радиатора получила матово-черное покрытие, схожее решение было применено в HR-02 Macho Rev.B. Практическая ценность у такого подхода лишь эстетическая, благо черный давно уже в моде в мире настольных ПК.
Почти в самом центре теплорассеивателя присутствует отверстие для доступа к винту прижимной пластины. До него очень просто добраться с помощью отвертки, идущей в комплекте.
Каждая полноразмерная пластина содержит 58 отверстий с небольшим выступом, что улучшает конвекцию воздуха. Аналогичные отверстия есть и на укороченных ребрах, но их меньше.
Пока что герой обзора создает лишь позитивное впечатление, хотя меня не покидает чувство, что все это уже было.
Основание
Основание Le Grand Macho защищено пленкой, которую перед установкой системы охлаждения нужно снять.
Тепловые трубки проходят между двух медных пластин, внутри между ними применяется пайка, о чем свидетельствуют следы припоя.
На данном снимке хорошо виден изгиб теплотрубок, который делает возможным смещение радиатора в сторону.
Отражение в основании четкое и идеальное, тут системы охлаждения Thermalright обходятся, как правило, без нареканий.
Тест с линейкой показывает присутствие неярко выраженного горба при поперечном измерении.
Отпечаток получился неплохим, учитывая горбатую крышку стендового процессора.
В качестве одного из конкурентов был выбран Macho Zero, отпечаток которого приведен ниже.
