Обзор и тестирование корпуса Antec ISK600: Mini Tower для Mini-ITX
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и дизайн
- Внутреннее строение
- Система охлаждения
- Технические характеристики
- Тестовый стенд
- Методика тестирования, используемые утилиты
- Результаты тестирования
- Шум
- Заключение
Вступление
За последнее время ассортимент продукции Antec пополнился новыми моделями. Так, недавно в лаборатории побывал выполненный в формате Super Midi Tower корпус Nineteen Hundred, который оставил очень положительные впечатления. На очереди еще один претендент на звание лидера, но теперь уже в сегменте Mini Tower – Antec ISK600, входящий в серию ISK и рассчитанный на материнские платы форм-фактора Mini-ITX.
В первую очередь он может похвастать поддержкой процессорных кулеров высотой до 170 мм, а также графических адаптеров длиной до 317 мм.
Помимо симпатичного строгого дизайна со шлифованной отделкой, ISK600 получил конструкцию из смеси алюминия и стали, поддерживает установку 240 мм радиатора системы жидкостного охлаждения и немалого количества накопителей, а от конкурирующих решений его выгодно отличает цена.
Обзор Antec ISK600, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард, начнем с изучения упаковки корпуса и поставляемых с ним аксессуаров.
Продукт Antec поставляется в небольшой картонной коробке, форма которой ближе к кубической. Ее габариты: 42 x 31 x 25 см (Д x Ш x В). Масса брутто составляет 3.75 кг.
Оформлена упаковка в ярком стиле. На глянцевом синем фоне обращает на себя внимание контрастная желтая вертикальная линия. Приводится фотография корпуса и его основные конструктивные фишки, которые снабжены информацией. Спецификации представлены на верхней стороне на нескольких языках, в том числе на русском. А вот ручки для переноски коробки не предусмотрены.
Внутри ISK600 стандартно упакован в прозрачный полиэтилен и зажат между двумя демпферами-фиксаторами из вспененного полиэтилена.
Аксессуары вместе с инструкцией скрываются внутри корпуса в прозрачном пакетике. Комплект поставки на редкость скромен и содержит лишь винты, да несколько стяжек для проводов.
В руководстве отсутствует описание сборки ПК, лишь приведены иллюстрации фрагментов корпуса с их частичным описанием, в том числе на русском языке.
В комплект поставки Antec ISK600 входит:
- Набор винтов трех типов для крепления различных устройств;
- Четыре пластиковые стяжки для проводов;
- Руководство пользователя.
И на этом все.
Antec ISK600 представлен на рынке только в одном цветовом исполнении – в полностью черном виде. По конструкции продукт напоминает чуть удлиненный в глубину куб.
Дизайн корпуса можно назвать строгой классикой. Количество лишних (или ненужных) элементов сведено к минимуму, по сути, перед нами своеобразная «коробочка».
Герой обзора выполнен в форм-факторе «маленькая башня» (Mini Tower). Его габариты: 260 мм в ширину, 195 мм в высоту и 369 мм в глубину, масса нетто – 3 кг.
Материал изготовления шасси корпуса – холоднокатаная сталь SECC толщиной 0.8 мм. Верхняя и боковые панели изготовлены из анодированного алюминия с характерной декоративной шлифовкой «под асфальт» с внешней стороны. Не обошлось здесь и без традиционного пластика – им отделана фронтальная панель.
Лицевая часть корпуса монолитна. На ней отсутствует какая-либо перфорация, забор прохладного воздуха осуществляется через вентиляционные отверстия с боков пластиковой панели.
В ее верхней части расположен один отсек для низкопрофильного оптического привода, а в нижней сосредоточены органы управления, включающие в себя кнопки включения и сброса, по одному порту USB 3.0 (подключение внутренним разъемом USB 3.0) и USB 2.0, и пару стандартных аудиогнезд mini-jack 3.5 мм (только HDA).
Одним из декоративных элементов фронтальной панели ISK600 является полупрозрачная акриловая вставка в нижней половине. При работе ПК она излучает тусклый рассеянный синий свет, радуя глаз. При необходимости ее можно отключить, благо подсветка питается через разъем «Molex».
Тыловая панель Antec ISK600 ничем не выделяется. Помимо вытяжного вентилятора, присутствует вырез под I/O-заглушку системной платы и два слота расширения, которые закрыты съемными перфорированными заглушками. Разъем для подключения кабеля питания 220 В расположен с левой стороны, короткий провод-удлинитель от него проложен внутри корпуса к передней части (блок питания в данном случае располагается спереди).
Верхняя панель и обе боковины представляют собой цельнолитую алюминиевую П-образную конструкцию. Снимается она сдвигом назад и вверх после откручивания с тыловой стороны трех винтов с накатанной пластиковой головкой, предоставляя доступ к внутренностям корпуса с верхней и боковых сторон.
Эта часть отличилась весьма хлипкой консистенцией: мало того, что при закрытии крышки придется слегка повозиться, подгоняя каждую из сторон в нужный разъем шасси, так еще и верхняя часть норовит все время выскочить.
Сверху корпуса вентиляция не предусмотрена, зато обе боковины оборудованы в передней части вентиляционными решетками в виде крупных сот, без наличия каких-либо противопылевых фильтров. Если в систему будет установлена длинная видеокарта эталонного дизайна, турбина СО окажется аккурат возле вентиляционной решетки.
На днище корпуса, помимо четырех приклеенных невысоких резиновых ножек, есть небольшая вентиляция с правой стороны в задней части. А больше ничего интересного.
