Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК (страница 5)
Lian Li PC-TU200
Этот производитель широко известен на мировой арене своими качественными алюминиевыми корпусами, ориентированных в первую очередь на энтузиастов. При всем многообразии моделей корпусов данного бренда с поддержкой материнских плат Mini-ITX (в основном серия “Q”), похвалы заслуживает корпус Lian Li PC-TU200. Он рассматривался в нашей лаборатории.
Эта модель мне понравилась больше других (того же производителя), побывавших в моих руках. По сути, корпуса вышеупомянутой серии мало чем отличаются, в основном дизайном и немного внутренней компоновкой. На выходе мы в большинстве случаев все равно получаем почти что одно и то же.
Lian Li PC-TU200 в первую очередь интересен дизайном в виде винтажного чемоданчика, а также наличием складной ручки для переноски. Корпус полностью алюминиевый, поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, видеокарту длиной до 300 мм, процессорный охладитель высотой до 80 мм и полноразмерный блок питания длиной до 140 мм.
Отличается данная модель и поддержкой большого количества накопителей: четыре 3.5-дюймовых жестких диска в корзине с фишкой Hot-Swap (“горячее” подключение всех четырех HDD), плюс один 2.5-дюймовый накопитель на днище (также вместо одного 3.5-дюймового HDD можно поставить один 2.5-дюймовый).
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Расположение корпуса |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
1 х e-SATA; HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 140 мм (~1000 об/мин, вдув) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина БП, мм |
В целом, отличный корпус, но найти его в московской рознице и раньше было трудно, а сейчас, наверное, уже невозможно. Его аналогом можно считать Lian Li PC-Q18 (измененный дизайн, но начинка почти такая же), который также пропал с магазинных полок. Но если вы ищите компактный корпус и вам все же попадется в продаже Lian Li PC-TU200, его стоит приобрести. Я советую.
Значительный плюс PC-TU200 – подключение всех HDD “горячим” способом, что важно для компактного “кейса” (вот уж действительно) с плотной внутренней компоновкой. Процессор в корпусе охлаждается примерно на 2-4 градуса по Цельсию похуже, чем на открытом стенде, видеокарта – около 7 градусов. Жесткие диски выигрывают у открытого стенда 7?C.
Позже Lian Li выпустил модель PC-TU100 (этот корпус можно приобрести в Москве за денежную сумму порядка 4500 рублей), которая является урезанным собратом PC-TU200.
Но этот корпус вряд ли подойдет для сборки производительного игрового ПК, так как поддерживает видеокарты длиной не более 193 мм. Да и “горячее” подключение накопителей в нем отсутствует.
Раньше я бы не стал рекомендовать подобные компактные корпуса производства Lian Li для сборки миниатюрного игрового ПК: как показала практика, ни один из прошедших через мои руки не показал достойного охлаждения видеокарты. Но сейчас, с приходом “холодных” NVIDIA GeForce GTX 970-980, проблем возникнуть не должно. И конечно же, если вы предпочитаете качественно сделанные вещи, то Lian Li – это ваш выбор.
Lian Li PC-V358
Этот “трансформер” не так давно рассматривался в нашей лаборатории, корпус оказался весьма неплох.
Почему “трансформер”? Потому как PC-V358 умеет, так сказать, раскладываться и складываться, открывая свободный доступ к внутренним компонентам, что удобно. Основная “фишка” – откидывающаяся верхняя панель вместе с фронтальной, подобно капоту автомобиля. Что собственно можно видеть на фотографии выше.
При своих не слишком больших габаритах, Lian Li PC-V358 наделен отличным функционалом, чем не могут похвастаться даже некоторые габаритные “башни”. Корпус поддерживает материнские платы форм-фактора microATX и Mini-ITX, видеокарты длиной до 330 мм, блок питания длиной до 200 мм, шесть 3.5-дюймовый жестких дисков и процессорный охладитель высотой 130 мм. Над охлаждением трудятся три 120-мм вентилятора, да еще имеется поддержка 240-мм радиатора СЖО.
Корпус обладает стильным классическим “кубическим” дизайном, имеет качественную и продуманную конструкцию, обеспечивает быстрый доступ к внутренним компонентам, поддерживает целый ворох крупноформатного “железа” (для своих габаритов), включая длинные блоки питания и видеокарты, и приличное количество 3.5-дюймовых жестких дисков.
При этом обеспечивает хорошее охлаждение центрального процессора и жестких дисков. Нельзя не отметить возможность расширения СО корпуса до пяти вентиляторов и полноценную поддержку двухсекционного 240-мм радиатора СЖО.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
HD Audio |
2 x 120 мм (~1300 об/мин, вдув); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1300 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Боковой вентилятор: 2 x 120 мм |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Lian Li PC-V358 придется по душе как настоящему эстету, так и энтузиасту, любящему копаться в недрах своего ПК. Доступ к внутренностям корпуса у него очень удобный. Да и в плане охлаждения PC-V358 совсем не плох, особенно это касается HDD: температура жестких дисков в корпусе примерно на 18 градусов по Цельсию ниже, чем на открытом стенде. Температура CPU сопоставима с последним, а графическая карта греется на 8-9 градусов сильнее, чем на Open Stand.
Что касается стоимости Lian Li PC-V358, то в московской рознице данный продукт в данный момент обнаружить не удалось. Рекомендованный производителем ценник на момент появления корпуса в продаже составлял $139. В переводе на наш “деревянный” стоимость сегодня составляет порядка 8000 рублей.
