Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК (страница 3)
Corsair Obsidian 250D
У этого американского бренда на сегодня в ассортименте есть несколько компактных корпусов, один из таких – Corsair Obsidian 250D, входящий в серию Obsidian. Корпус рассматривался в лаборатории Overclockers.ru.
Obsidian 250D выполнен в формате Mini Tower и рассчитан на установку материнских плат форм-фактора Mini-ITX. Поддерживает полноценный блок питания длиной до 180 мм, видеокарту длиной до 290 мм, процессорный охладитель высотой до 120 мм, а также 240-мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
Открывается корпус с нескольких сторон, что обеспечивает удобный доступ к компонентам. Obsidian 250D вмещает два 3.5-дюймовых жестких диска, вместо которых могут быть установлены 2.5-дюймовые, и дополнительно два 2.5-дюймовых накопителя.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Наличие прозрачного окна |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
(~1150 об/мин, вдув); Боковой вентилятор: 1 x 120 мм (~1450 об/мин, выдув) |
| Расширенная СО |
Боковой вентилятор: 2 x 120 мм; Тыловой вентилятор: 2 x 80 мм |
| Поддержка радиатора СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
С одной стороны, Corsair Obsidian 250D весьма неплох. Он наделен строгим стильным дизайном, добротной конструкцией и хорошим функционалом. С другой – охлаждение CPU и видеокарты не идеально (примерно на 12 градусов по Цельсию хуже, чем на Open Stand), но не стоит забывать, что перед нами компактный корпус, и в любом случае с охлаждением производительных компонентов Obsidian 250D справляется.
Правда, это не относится к жестким дискам, которые из-за отсутствия активного охлаждения работают на повышенных температурах (охлаждение на 2 градуса по Цельсию хуже, чем на открытом стенде), а посему в Obsidian 250D лучше использовать SSD накопители. Или же мудрить с организацией вентиляции HDD.
Сегодня ценник на эту модель составляет порядка 6500 рублей в московской рознице, что не так уж и дешево (выше среднего). Разумное вложение средств, если понравился дизайн корпуса и не смущает цена. В противном случае лучше выбрать что-то другое, с более эффективным охлаждением видеокарты, да и по более низкой цене.
Corsair Graphite 380T
Graphite 380T – интересное решение для любителей небольших корпусов. С обзором этого корпуса можно ознакомиться в нашей лаборатории.
Корпус отличается оригинальным дизайном в футуристическом силе, поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, полноразмерные блоки питания и длинные видеокарты.
Наделен неплохой системой охлаждения с возможностью расширения (поддерживается в том числе 200-мм вентилятор). За счет усиленной перфорации («дырявости») не даст перегреться производительному «железу», помещенному в его компактный объем.
Да и внутренняя компоновка в целом продуманная, этот корпус вместит и башенный охладитель CPU и высокую видеокарту.
К примеру, как представленная на фотографиях MSI GeForce GTX 980 Gaming 4G, обладающая приличной высотой.
| Название модели |
| Форм-фактор |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio; Контроллер вентиляторов |
1 x 140 мм (~1100 об/мин); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1400 об/мин) |
| Возможная система охлаждения |
1 х 200/140 мм / 2 x 120 мм; Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Боковой вентилятор: 2 x 120 мм |
| СЖО |
Корпус Corsair Graphite 380T можно рекомендовать к покупке. Кому он окажется по карману. У корпуса хороший функционал, качественная жесткая конструкция, компактные габариты, интересный дизайн и наличие ручки для переноски. Да и не только.
Но не до конца продуманное охлаждение HDD в передней корзине слегка портит “малину”. Да и особенности охлаждения нереференсного графического адаптера требуют затрат времени по поиску наиболее оптимального режима его охлаждения. Сразу взять все поставить, включить и получить максимальный эффект – здесь вряд ли получится.
С функционирующим фронтальным вентилятором температура GPU зашкаливает, но HDD охлаждаются на 2-3 градуса по Цельсию лучше, чем на Open Stand. Если выключить вентилятор, охлаждение видеокарты становится на приемлемом уровне (на 10 градусов выше OS), но начинают перегреваться HDD. Graphite 380T придирчив к “железу”, в нем лучше использовать видеоускоритель с турбинной СО (референс).
Рекомендованный на Corsair Graphite 380T ценник составляет 130 евро. В московской рознице он был замечен по цене ~9 000 рублей.
