Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК (страница 2)
BitFenix Prodigy
Этот бренд известен не так давно, но успел зарекомендовать себя как производитель качественных и продуманных корпусов. Интерес представляет модель BitFenix Prodigy, заточенная под материнские платы форм-фактора Mini-ITX. Корпус рассматривался в нашей лаборатории.
Существует еще модель Prodigy M, которая отличается поддержкой плат microATX и немного другой внутренней компоновкой. Этот также рассматривался в нашей лаборатории. Но упор будет сделан на обычный Prodigy, поскольку эта модель внутри все же посвободнее, да и в моих руках побывала лично.
BitFenix Prodigy отличается интересным позитивным дизайном и множеством вариантов расцветок. Оборудован ручками для переноски. Имеет отличную эффективность охлаждения компонентов и низкий уровень шума.
Корпус поддерживает материнские платы Mini-ITX, видеокарту длиной до 330 мм (180 мм с установленной корзиной HDD), процессорный кулер высотой до 175 мм и полноразмерный блок питания длиной до 160 мм.
Вмещает пять 3.5-дюймовых жестких дисков или девять 2.5-дюймовых накопителей. Правда, чтобы установить длинный графический адаптер верхнюю корзину на три HDD придется удалить.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio (HDA / AC’97) |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Тыловой: 1 x 120 мм (~1000 об/мин) |
| Расширение СО |
Верхний: 2 x 120 мм; Тыловой: 1 x 120 / 140 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания |
Это один из лучших корпусов для сборки компактного игрового ПК. Его конек – отличное охлаждение видеокарты (температура даже ниже, чем на открытом стенде примерно на 1°C) и поддержка высокого кулера CPU. Последний так вообще можно без проблем использовать в пассивном режиме, если он башенный и активен тыловой вытяжной вентилятор. В тестах температура CPU оказалась на ~10 градусов по Цельсию выше открытого стенда (пассивный режим кулера CPU), а температура HDD – на столько же ниже.
На сегодняшний день BitFenix Prodigy оценивается в московской рознице приблизительно в 4500 рублей, модель Prodigy M где-то на восемьсот-тысячу рублей дороже.
Cooler Master HAF Stacker 915
Компания Cooler Master известна своими корпусами долгое время, их ассортимент очень большой. Правда, в основном средние и большие “башни”.
Но есть и компактные корпуса. Один из таких – Cooler Master HAF Stacker 915, в свое время протестированный в нашей лаборатории.
Это составная часть серии HAF Stacker, относящейся к категории Mod Tower (наращиваемые корпуса). На фотографии ниже показана связка из корпусов HAF Stacker 925 и 915.
Данный корпус в какой-то степени уникален. Имея форм-фактор Mini Tower и поддерживая только Mini-ITX материнские платы, HAF Stacker 915 способен вместить в себя стандартный PS2 блок питания, огромной длины видеоускоритель (360 мм), процессорный охладитель высотой 170 мм.
Что немаловажно – корпус позволяет установить три радиатора системы жидкостного охлаждения, в числе которых могут быть два “трехсекционника” под 120-мм вентиляторы. Впечатляет, не правда ли? Но корпус не так уж мал, особенно выделяется его впечатляющая глубина.
HAF Stacker 915 многофункционален, хорошо охлаждает “железо” при использовании воздушного охлаждения. Хотя конечно же, этот корпус больше заточен под организацию жидкостного охлаждения компонентов.
| Название модели |
| Расположение блока питания |
915R - сзади |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние порты |
HD Audio |
(~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Левый боковой вентилятор: 3 x 120 / 2 x 140 мм; Правый боковой вентилятор: 3 x 120 / 2 x 140 мм |
| Поддержка СЖО |
Левый боковой радиатор: 1 x 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм; Правый боковой радиатор: 1 x 360 / 280 / 240 / 140 / 120 мм |
Основные особенности данного корпуса: как было уже отмечено выше – это отличные возможности в плане организации в корпусе СЖО, возможность охлаждать CPU в пассивном режиме (башенный кулер без вентилятора), поддержка высокого кулера CPU и длинной видеокарты. Также HAF Stacker 915 оказался совсем тих.
И с охлаждение компонентов все в порядке. Температура видеокарты и процессора в корпусе не более, чем на 3-5 градуса по Цельсию выше, чем на открытом стенде, а HDD – на 6°C ниже. И что удивительно, при использовании пассивного охлаждения CPU, графический адаптер охлаждается даже лучше, чем когда на кулере установлен вентилятор.
На данный момент ценник на этот корпус в московской рознице составляет порядка 4000 рублей, что совсем недорого.
