Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК (страница 6)
SilverStone Raven RVZ01
Компания SilverStone широко известна на рынке компьютерных корпусов. В первую очередь – своими качественными, продуманными, часто оригинальными решениями. Ассортимент корпусов у компании очень велик и больше ориентирован на сектор HTPC, хотя в последнее время наметилась тенденция производства и компактных игровых корпусов.
Как, к примеру, корпус SilverStone Raven RVZ01. Он побывал в нашей лаборатории на тестах и оставил только положительные впечатления.
При своих совсем компактных размерах, Raven RVZ01 вмещает видеоускоритель длиной до 330 мм, а также процессорный кулер высотой до 83 мм и блок питания форм-фактора SFX. Поддерживает один 3.5-дюймовый жесткий диск и три 2.5-дюймовых накопителя. Оборудован площадкой для установки помпы Laing DDC, имеет поддержку одного 240-мм радиатора системы жидкостного охлаждения.
Конструкция сделана оригинально, видеоадаптер вынесен в отдельную часть корпуса, с материнской платой он соединяется посредством Г-образного переходника.
При такой конструкции видеокарта располагается отдельно от остальных компонентов, не нагревается от них и весьма эффективно охлаждается двумя вентиляторами.
СО корпуса сделана таким образом, что все вентиляторы функционируют на вдув, создавая внутри корпуса положительное давление. При этом блокируется подсос воздуха через различные щели и как следствие – значительно снижается проникновение внутрь корпуса пыли. Посадочные места под все втяжные вентиляторы закрыты мелкоячеистыми быстросъемными противопылевыми фильтрами на магнитах.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Расположение корпуса |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
1 x 120 мм (~1500 об/мин, вдув); Нижний вентилятор: 1 x 120 мм (~1500 об/мин, вдув) |
| Расширение СО |
Нижний вентилятор: 2 x 120 мм |
| Поддержка СЖО |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Блок питания |
Несмотря на малые габариты, Raven RVZ01 показал отличные результаты в плане эффективности охлаждения. Так, CPU в корпусе охлаждается даже лучше, чем на открытом стенде на 4-5 градусов по Цельсию. Видеокарта конечно же уступает, но совсем немного – 3-4?C. Жесткие диски в корпусе выигрывают 8-9 градусов по Цельсию.
Еще из плюсов Raven RVZ01 можно отметить возможность размещения корпуса как в горизонтальном, так и в вертикальном положении. Наличие, противопылевых фильтров на магнитах, хорошая защита от пыли. Корпус поддерживает блоки питания только форм-фактора SFX, а они редки и дороги. Но SilverStone выпускает БП SFX мощностью 450 Вт. Этой мощности хватит для производительного игрового ПК при условии, если используются современные комплектующие.
С момента выпуска (конец 2014 года) модель стоила около 3000 рублей в московской рознице, затем ценник подскочил до ~6000 рублей. Корпус около года был в наличии на прилавках большинства магазинов, но в последнее время исчез.
SilverStone Sugo SG10
Протестированный у нас SilverStone Sugo SG10 – преемник модели Sugo SG09. В нем изменения коснулось фронтальной панели: невзрачная пластиковая решетка “девятки” была заменена на шлифованную алюминиевую панель, тем самым придав “мордашке” корпуса стильный вид.
Sugo SG10 имеет небольшие габариты, при этом допускает установку материнских плат форм-фактора microATX (как и Mini-ITX), полноразмерных блоков питания, длинных графических ускорителей и высоких процессорных кулеров.
Охлаждением компонентов занимаются один 180-мм вентилятор Air Penetrator и парочка 120-мм “вертушек”.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Внутренний объем, л |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние отсеки |
| Внешние порты |
HD Audio |
1 x 180 мм (~1200 / 900 / 600 об/мин, вдув); Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув); Боковой вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, вдув) |
| Расширение СО |
Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм; Боковой вентилятор: 1 x 120 мм, 2 x 92 / 80 мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
SilverStone Sugo SG10 – интересный корпус небольших габаритов, со строгим стильным дизайном, продуманной и качественной жесткой конструкцией. В нем запросто можно собрать производительную игровую систему, при этом обеспечив хорошее охлаждение компонентов. Но готовьтесь помучаться во время сборки ПК, это занятие отнюдь не из легких.
Температура CPU в корпусе сопоставима с открытым стендом, жесткие диски охлаждаются лучше на ~10-12 градусов по Цельсию, а видеокарта проигрывает Open Stand не более 5-6?C. И не стоит выставлять обороты трехскоростного штатного верхнего вентилятора на максимум: при его минимальной скорости вращения охлаждение графической карты на пару градусов лучше.
Ценник на SilverStone Sugo SG10 в московской рознице составляет порядка 6000 рублей, столько же, как и стоит предшественник (Sugo SG09). Ничего заоблачного.
