Выбираем компактный корпус для сборки производительного ПК (страница 4)
Fractal Design Node 304
Шведская компания Fractal Design известна в первую очередь своими отличными тихими “башнями”. Но есть в ассортименте компании и парочка компактных корпусов. Внимание стоит обратить на Fractal Design Node 304. Этот корпус рассматривался в нашей лаборатории.
Как и другие корпуса Fractal Design, модель Node 304 сделана грамотно и продумано. Корпус выполнен в строгом стиле, поддерживает материнские платы форм-фактора Mini-ITX, и при своих небольших габаритах поддерживает шесть жестких дисков, видеокарту длиной до 310 мм, блок питания длиной до 160 мм и процессорный кулер высотой 165 мм.
Отличительной чертой Fractal Design Node 304 является наличие в корпусе трех качественный вентиляторов гидравлическом подшипнике: двух 92-мм спереди и одного 140-мм сзади. И все это в корпусе компактных (250 х 210 х 374 мм) габаритов.
Грамотно реализована система охлаждения в корпусе: тыловой 140-мм вентилятор функционирует на вывдув, забирая прохладный воздух по большей части через щели на боковинах, проходящие потоки обдувает видеокарту и убирают скопившийся нагретый воздух в районе кулера CPU.
Жесткие диски также эффективно охлаждаются двумя фронтальными вентиляторами. Помимо этого, в Node 304 реализовано крепление HDD через амортизирующие силиконовые прокладки, что снизит шум и передаваемую на корпус вибрацию от HDD.
Технические характеристики:
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внешние 5.25" отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5"/2.5" отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
| Поддержка материнских плат |
| Система охлаждения |
Тыловой вентилятор: 1 x 140 мм (~1000 об/мин) |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная высота кулера БП, мм |
Корпус Fractal Design Node 304 – одно из лучших решений для сборки производительного компактного ПК с “горячим” железом. Его основное достоинство – эффективное охлаждение компонентов, пусть и ценой повышенного уровня шума (в корпусе как-никак три вентилятора). Температура видеокарты в корпусе примерно сопоставима с открытым стендом, и накопители с CPU охлаждаются на ура. Если в Node 304 поставить башенный охладитель CPU, его можно запросто использовать в пассивном режиме: тепло с него будет сниматься тыловым корпусным вентилятором.
Ценник на Fractal Design Node 304 в московской рознице составляет сейчас (октябрь-ноябрь 2015 года) порядка 5800-6000 рублей.
ID-Cooling T60-SFX
Настала очередь корпуса T60-SFX производства компании ID-Cooling. Этот корпус также является одним из лучших решений в своем классе для сборки компактного игрового ПК. Причем действительно компактного. T60-SFX тестировался в лаборатории Overclockers.ru.
ID-Cooling T60-SFX очень мал, при этом вмещает длинную видеокарту и достаточно высокий процессорный кулер. Отличается очень хорошей эффективностью охлаждения компонентов и низким уровнем шума, а также наделен необычным дизайном. В плюсы данного корпуса можно внести и прочную конструкцию из толстого алюминия.
ID-Cooling T60-SFX поддерживает материнские платы Mini-ITX, видеокарту длиной до 263 мм, процессорный охладитель высотой до 125 мм и блок питания форм-фактора SFX. Из накопителей можно установить один 3.5-дюймовый жесткий диск и два 2.5-дюймовых накопителя. 5.25-дюймовые устройства не поддерживаются.
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса
(Ш х В х Г), мм |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
| Внутренние 3.5" отсеки, шт. |
| Внутренние 2.5" отсеки, шт. |
| Внешние порты |
(без возможности расширения) |
| Блок питания |
ID-Cooling T60-SFX – отличный корпус для сборки миниатюрного игрового ПК. Но он требует труднодоступный SFX блок питания (есть модели на 450 Вт), и у него отсутствует защита от проникновения пыли. Недостатками это назвать можно, но только не в данном случае: будь у него поддержка полноразмерного БП, корпус лишился бы миниатюрности. Оборудуй его противопылевыми фильтрами, и при таких небольших габаритах с плотной внутренней компоновкой, “железо” бы в нем точно зажарилось. А так мы имеем охлаждение видеокарты и CPU всего на 5 градусов по Цельсию хуже, чем на открытом стенде, а охлаждение HDD – на 11 градусов лучше.
К сожалению, на момент написания этого материала ID-Cooling T60-SFX в московской рознице обнаружить не удалось (мне кажется, что завоза этого корпуса в Россию и не было). Рекомендованный на него ценник составляет $80. Будем надеяться на скорое появление данного корпуса в продаже у нас в стране.
