Обзор и тестирование SSD-накопителя Plextor M6V 256 Гбайт: расширение номенклатуры (страница 2)
Фирменное программное обеспечение
На данный момент таких приложений пользователям Plextor M6V предлагается два (причем оба только под операционные системы MS Windows): Plextool, нацеленное на мониторинг и обслуживание твердотельного накопителя Plextor, и PlexTurbo, включающее дополнительное кэширование дисковых операций в системе.
Новых прошивок пока нет, поэтому об алгоритме обновления мы судить не можем.
PlexTool
На момент написания этого обзора на сайте Plextor в качестве актуальной присутствовала версия 1.1.8t08, снабженная пометкой «not support Win10» («Windows 10 не поддерживается»).
Но один факт вызывает улыбку: при постоянно растущем счетчике версии никакой принципиальной разницы в сравнении с тем, что мы видели еще в 2013-м году, нет. Да, чуть перестроено графическое оформление, программа правильно отображает кириллические символы, но на этом список изменений благополучно заканчивается.
Мало того, если раньше PlexTurbo можно было включить именно в этом приложении, то теперь для данной процедуры нужна отдельная программа.
В сухом остатке пользователю доступны просмотр состояния параметров SMART, диагностическое сканирование, выполнение команды безопасной очистки (Secure Erase), отключение/включение поддержки команды TRIM операционной системой, а также загрузка обновленной версии прошивки (причем обновление пользователю необходимо производить самостоятельно). Другими словами, лишь самый базовый набор возможностей.
PlexTurbo
И здесь аналогичная пометка «not support Win10». Суть приложения в том, что оно вносит изменения в настройки драйвера операционной системы Windows (верно: под операционные системы Unix приложение не выпускается), в результате чего включается более агрессивное кэширование дисковых операций.
И тут же мы видим важное нововведение третьей версии PlexTurbo: теперь объем кэша и срок хранения данных в нем можно выбрать при установке.
В случае нашего тестового стенда с 4 Гбайт памяти под кэш можно выделить от 0.97 до 1 Гбайт памяти. Это вполне согласуется с описанием, приводимым Plextor: не менее четверти объема оперативной памяти (но не менее 800 Мбайт) и не более его половины (не более 8 Гбайт в случае установки в систему 16 и более Гбайт). Можно задавать и время «жизни» данных в кэше – от 1 минуты до 4 часов (по умолчанию 10 минут).
После установки в системном трее около часов появляется соответствующий значок и можно вызвать окошко со статистикой работы PlexTurbo, в котором можно узнать объем «сэкономленной» записи.
Впрочем, последняя, как можно видеть, работает не слишком точно, как и в прошлых версиях PlexTurbo,. Через кнопку «Settings» можно вызвать настройки кэширования (все те же объем кэша и продолжительность хранения данных).
В самых простых бенчмарках включение режима PlexTurbo дает многократный прирост быстродействия:
В Anvil's Storage Utilities общее количество «попугаев» выросло сразу в пять раз. Однако в более сложных сценариях результаты тестов уже сдержанные.
Почти 6 000 очков в PCMark7 – прирост не многократный, но также значительный. А в целом это отличный результат, несравнимый ни с какими другими решениями.
Для примера, Kingston HyperX Predator обеспечивает чуть меньше 5 700 очков, а Plextor M6e и Samsung 850 Pro – примерно 5 600 очков. Но стоит помнить, что у Samsung есть свой аналог кэширования, Plextor M6e также поддерживается PlexTurbo, а Kingston HyperXPredator может получить нечто подобное в будущем. А можно вспомнить и о существовании сторонних приложений вроде платного PrimoCache, не привязанных к какой-либо конкретной марке и обладающих более широкими настройками.
AS SSD вторит PCMark7:
Почти трехкратный прирост. Однако следует помнить, что алгоритм этот является сугубо программным, а все бенчмарки работают по принципу «записал и тут же это прочитал».
Поэтому, естественно, созданные ими блоки данных присутствуют в кэше и система «подставляет» именно копию в кэше, а не производит считывание с накопителя. Проще говоря, при обращении к относительно старым данным, лежащим на накопителе, мы будем работать с обычными скоростями, и дисковый кэш нам тут ничем не поможет.
По сути технология PlexTurbo может быть полезна лишь пользователям, использующим приложения, которые интенсивно работают с небольшим объемом данных, постоянно изменяя его (к примеру, базы данных). В остальных случаях польза будет не так заметна.
Однако есть технологический плюс: значительная часть операций на компьютере обычного пользователя выполняется с мелкими блоками данных, как правило, объемом 4 Кбайт. Тогда как флеш-память работает постранично. Каков размер страницы у 15 нм кристаллов Toshiba емкостью 128 Гбит, достоверной информации я пока не видел, но у 19 нм флеш-памяти Toshiba эта размерность составляет 16 Кбайт. А потому в ряде случаев при интенсивной нагрузке наблюдается рост коэффициента Write Amplification, выражающего разницу между общим объемом записанного в NAND и объемом поступивших на накопитель данных через интерфейс SATA. Кэширование же позволяет уменьшить объем записи и, в конечном итоге, экономить ресурс устройства.
Но в нашем случае приключилась беда: в ходе тестов с активной технологией PlexTurbo периодически с накопителя не считывались только что скопированные на него файлы и каталоги, возникало сообщение об ошибках ввода-вывода, а после перезагрузки они и вовсе «пропадали». Попутно неожиданно начало сокращаться доступное дисковое пространство (показ скрытых файлов и папок включен):
При этом запуск «проверки диска» ни к чему не приводил: система сообщала об отсутствии ошибок. Мало того, произвести переразметку накопителя также не удавалось: удалиться раздел удалился (весь объем испытуемого Plextor M6V размечался под один раздел), новый создать удалось, но без файловой системы (RAW), а попытки произвести форматирование завершались сообщением об ошибке.
Создать раздел заново удалось лишь после удаления из системы PlexTurbo. При этом доступный пользователю объем вернулся к нормальному значению.
В срочном порядке был собран тестовый стенд, на котором обычно тестируются материнские платы (иной БП, процессор Pentium G3258 и своя копия Windows 7 x64 SP1). На этом стенде ошибок с файлами не было, форматирование происходило нормально, но также наблюдалось «исчезновение» доступного пространства, хотя и в значительно меньших объемах (после операций с перемещениями, копированием и удалением около 300 Гбайт данных потери составили около 2 Гбайт).
Таким образом, налицо некая проблема, но проявляется она не на каждой системе (возможно, причина в последних обновлениях Windows 7).
Кроме того, производителем были анонсированы PlexVault (позволяет создать на накопителе шифрованный раздел с уровнями доступа и паролями) и PlexCompressor (обеспечивает компрессию данных «на лету» и позволяет уменьшить объемы записываемых данных). Однако эти приложения в списке загрузок у Plextor M6V на сайте Plextor отсутствуют.
Набор параметров SMART довольно большой, здесь разработчики не стали урезать их количество, как это иногда бывает с бюджетными накопителями.
Следует отметить то, что либо популярное диагностическое приложение Crystal Disk Info неправильно интерпретирует параметр E9, либо в микропрограмме контроллера допущена ошибка: показываются завышенные значения.
Теги
Комментарии Правила
