Обзор и тестирование видеокарты Nvidia GeForce GTX 950: билет в средний класс
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Обзор Palit GeForce GTX 950 StormX Dual
- Тестовый стенд
- Игровые тесты
- Исследование потенциала системы охлаждения
- Детальные данные
- Уровень потребляемого электричества
- Результаты тестов
- Company Of Heroes II
- Metro Last Light
- Sleeping Dogs
- Sniper Elite III
- Thief (2014)
- Tomb Raider (2013)
- Total War: Rome II
- Far Cry III
- Crysis 3
- Battlefield 4
- Grand Theft Auto V
- The Witcher 3: Wild Hunt
- Среднее количество кадров
- Заключение
Вступление
Сейчас на редкость актуальны видеокарты в ценовом диапазоне $150-200. Курс доллара растет, покупательская способность падает. Но есть ли смысл менять двух-трехлетнюю модель на новую? Вопрос серьезный и сложный. Продать существующую и добавить на апгрейд? Можно, но стоимость пугает. И все же если рискнуть, из чего выбирать?
Однако прогресс не стоит на месте, есть подходящие решения и для таких пользователей. Так, сегодня компания Nvidia анонсировала еще одну доступную видеокарту стоимостью $160 – GeForce GTX 950.
Она базируется на хорошо известном нам графическом ядре GM206, которое дополнительно усекли и оставили всего 768 исполнительных CUDA ядер. В остальном оно копирует видеокарту-близнеца – GeForce GTX 960. Хотя согласно техническим данным GPU Boost настроен на чуть большие частоты. А чтобы в тяжелых режимах новинка не приближалась к оппоненту, частоту памяти выставили как 1650 МГц (вместо 1750 МГц). На десерт нам достанутся видеокарты, готовые для дальнейшего разгона: ШИМ-контроллер не меняется, распознавание утилитами отличное, BIOS легко модифицируется для увеличения уровня TDP. Неплохие открываются перспективы за $160.
Смущает лишь один факт – GeForce GTX 750 Ti слишком уж близок по цене к новинке, возможно, Nvidia пересмотрит ценовую политику и снизит цену первенца на Maxwell. А пока расскажу о GeForce GTX 950 подробнее. Эту видеокарту компания разрабатывала специально для MOBA игр (Dota 2, League of Legends и прочие). Для этого инженеры и программисты сконцентрировались на решении ряда специфичных проблем. Со слов Nvidia, команде удалось снизить Input Lag (время отклика) между действиями игрока и манипуляторами на 35 мс. С моей точки зрения это произошло по большей части из-за увеличения производительности самой видеокарты. Второй рычаг воздействия – это сокращение заранее отрисованных кадров. Теоретически это должно приводить к рваным переходам, но если производительность не падает ниже 60 к/с, то этой специфической вещи не видно.
Получается, все решения свелись к наращиванию производительности, что, в принципе, уже неплохо. Прямого сравнения GeForce GTX 650 и GTX 950 не обещаем, но в перечень игровых видеокарт мы постарались добавить трехлетнюю модель. Пожалуй, самое время приступить к обзору новинки на примере Palit GeForce GTX 950 StormX Dual.
Кроме того, Nvidia продолжает развивать утилиту GeForce Experience. В ближайшее время в ней появится новая функция, позволяющая пригласить друга и показывать ему то, что происходит с вами в игре. А вам можно будет присоединиться к игре друга и использовать функции голосового чата. К сожалению, самой утилиты мы не получили, но я уверен, что новшества будут полезны игрокам MOBA. Очевидно, вместо групповых чатов и звонков по Skype все будет интегрировано в единую программу.
R7 370 |
GTX 750 Ti |
GTX 950 |
GTX 960 |
| Кодовое имя |
| Версия |
| Техпроцесс, нм |
| Размер ядра/ядер, мм2 |
| Количество транзисторов, млн |
| Частота ядра, МГц |
| Частота ядра (Turbo), МГц |
| Число шейдеров (PS), шт. |
| Число текстурных блоков (TMU), шт. |
| Число блоков растеризации (ROP), шт. |
| Максимальная скорость закраски, Гпикс/с |
| Максимальная скорость выборки текстур, Гтекс/с |
| Тип памяти |
| Эффективная частота памяти, МГц |
| Объем памяти, Гбайт |
| Шина памяти, бит |
| Пропускная способность памяти, Гбайт/с |
| Питание, разъемы Pin |
| Потребляемая мощность (2D / 3D), Ватт |
| CrossFire/Sli |
| Цена при анонсе, $ |
| Заменяемая модель |
R7 265 |
GTX 650 Ti |
GTX 750 Ti |
GTX 760 |
Внешний вид и размеры
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
мм |
| Palit GeForce GTX 950 StormX Dual |
А – длина печатной платы, без учета системы охлаждения и планки портов видеовыходов.
В – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E и системы охлаждения.
С – высота от горизонтальной плоскости печатной платы до уровня верхней поверхности системы охлаждения.
D – диаметр вентилятора/ов по внешнему радиусу.
А1 – длина печатной платы, с учетом системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы) до планки портов видеовыходов.
В1 – ширина печатной платы, без учета контактов PCI-E, но с замером системы охлаждения (если выходит за пределы печатной платы).
С1 – высота, с учетом задней пластины (если есть)/винтов крепления радиатора до уровня верхней поверхности системы охлаждения. Если она ниже высоты задней планки портов видеовыходов, то измеряется высота до верхней точки планки.
Видеокарты GeForce GTX 950 позаимствуют печатную плату и охлаждение GeForce GTX 960, и это факт. Ведь делать специальную PCB и изменять что-то производителям особого смысла нет. Поэтому многие обзоры GeForce GTX 960 автоматически дают ответы на некоторые вопросы.
Но учтите, что энергопотребление новинки снижено относительно GeForce GTX 960, поэтому если система охлаждения перекочует со старшей модели, будет отлично. Мною также замечено, что некоторые производители не могли отказаться от дополнительной экономии, убрав тепловые трубки стоимостью $1 из радиаторов.
Что касается видеовыходов, то здесь нас ждет стандартный набор портов: два DVI, по одному HDMI и DisplayPort.
Печатная плата
PCB производства Palit всегда основывались на собственных разработках. Хотя бы потому, что референсного дизайна для GeForce GTX 950 не предусмотрено.
Поэтому компания взяла за основу печатную плату GTX 960 и немного ее упростила. Под нож попала фаза питания GPU. Вместо четырех оставили всего три.
Несложно подсчитать, что в версии Palit на 120 Вт задействованы четыре фазы, на эталонной модели GeForce GTX 950 (90 Вт) – три. Итого, по расчетам инженеров Palit, одна фаза обеспечивает 30 Вт. В разгоне видеокарта потребляет до 150 Вт, на штатных частотах 100 Вт, и запас еще остается.
Другое дело, что на VRM нет радиатора, вообще нет, никакого. Он охлаждается набегающим потоком воздуха. Несмотря на то, что это не приводит к перегреву в замкнутом корпусе, я бы побоялся его оставлять без соответствующего охлаждения и с разгоном. Печалит и то, что отверстия для радиатора все-таки предусмотрены. Возможно, в розничной продаже будут видеокарты с ним.
Устройство управления фазами GPU – NCP81174. ШИМ-контроллер распространенный, поддерживается сторонними утилитами и достаточно простой. Максимальное напряжение, задаваемое через BIOS, равно 1.21-1.23 В. Штатно GPU питается напряжением в 1.13 В. Для его дальнейшего увеличения потребуется вольтмод с переменным резистором.
Четыре микросхемы производства Samsung, в сумме дающие 2 Гбайта памяти. Они рассчитаны на частоту до 1750 МГц, но работают на частоте 1650 МГц. Все мы знаем, как хорошо умеют делать в Nvidia контроллеры памяти, поэтому ее средний разгон на современных видеокартах часто доходит до 2 ГГц.
А еще две незадействованные площадки для памяти – задел на будущее. Меня не покидают мысли о том, что рано или поздно (при адекватном ответе со стороны AMD) Nvidia может выпустить видеокарту с шириной шины в 196 бит. Пока GeForce GTX 950 и GTX 960 обходятся 128 битами.
GPU GM206 используется в двух версиях. Первая – для видеокарты GeForce GTX 960 с 1024 CUDA ядрами. В новинке их число сокращено до 768 штук. Площадь графического процессора составляет 227 мм2, что даже больше, нежели у конкурирующего Radeon R7 370 (212 мм2).
Номинальные частоты видеокарты – 1064 МГц (c GPU Boost до 1240 МГц) для GPU и 1650 МГц для памяти. Графическое ядро содержит 48 текстурных блока и 32 блока растровых операций.
Система охлаждения
Для Palit GeForce GTX 950 StormX Dual выбрана простая схема охлаждения, состоящая из элементарного радиатора без тепловых трубок с парой 75-миллиметровых вентиляторов. Габариты системы охлаждения почти совпадают с размерами печатной платы.
Кожух легко снимается, для этого даже не надо откручивать винты с радиатора. Поэтому очисткой заниматься удобно. Оба вентилятора умеют останавливаться в режиме простоя и частичных нагрузок.
Радиатор словно пришелец из 2010-х. Это кусок алюминия с несколькими десятками ребер.
Конструкция изящна и проста, но ей следовало уделить больше внимания. Ведь подобному чуду надо будет рассеять почти 80 Вт тепла с небольшой поверхности.
Сбоку он смотрится игрушечным, поскольку высота ребер всего 6-7 мм. Кажется, я знаю ответ на вопрос, как ему удается охлаждать GPU.
Два 75 мм вентилятора с прогрессивной формой лопастей спроектированы для подачи максимального объема воздуха на сниженных оборотах. Правда, помимо GPU им надо умудриться доставить живительные потоки и к зоне VRM, которая обходится без радиатора вообще.
Использованные модели вертушек, кстати, основаны на подшипниках скольжения. Максимальная скорость до 3000 об/мин.
Теги
