Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных
Оглавление
- Вступление
- Технические характеристики
- Упаковка и комплектация
- Внешний вид и конструкция
- Дисплей
- Аппаратная платформа и производительность
- Прошивка и программное обеспечение
- Мультимедиа
- Беспроводные интерфейсы и связь
- Память и файловая система
- Время автономной работы
- Камера
- Сравнение с конкурентами
- Заключение
Вступление
Под брендом DEXP выпускаются смартфоны и планшеты различного уровня и с различным набором возможностей. В лаборатории уже не раз рассматривались многие гаджеты этой российской компании, в том числе планшеты «медвежьей» серии Ursus. Далее речь пойдет о незамысловатой карманной модели – Ursus 7MV3 3G.
DEXP Ursus 7MV3 3G – это планшет с семидюймовым экраном, поддержкой двух SIM-карт и 3G. Несмотря на скромные аппаратные возможности, модель привлекает внимание своей низкой ценой. И ей можно будет простить простоту и отсутствие тех или иных «умений», если качество исполнения и работоспособность 7MV3 3G будут на уровне. Проверим…
Устройство можно будет найти в продаже в одной модификации: с модулем 3G, 1 Гбайтом оперативной памяти и 8 Гбайтами встроенного хранилища. Модели DEXP официально поставляются на российский рынок и сопровождаются местной поддержкой. Существует только синий цвет корпуса.
Рекомендованная цена на этот планшет на данный момент составляет 4 990 рублей. Правда, Ursus 7MV3 3G пока мало представлен в рознице. В Москве он есть в наличии только в одном магазине по цене более 6500 рублей.
Технические характеристики DEXP Ursus 7MV3 3G
| Параметр/ Устройство |
| Операционная система |
| Материалы корпуса |
| Экран |
| Процессор |
| Видеопроцессор |
| Оперативная память |
| Встроенный накопитель |
| Слот для карты памяти |
| Интерфейсы, связь и передача данных |
GPS, 3G, FM-радио |
| Слоты SIM |
| Камеры |
0.3 Мпикс фронтальная |
| Батарея |
| Датчики и сенсоры |
| Габариты |
| Масса |
| Цена (РРЦ) |
Сразу видно, что в целях экономии производитель существенно ограничил параметры планшета. Но с точки зрения баланса возможностей все выглядит неплохо. Приятно, что не забыли про слоты для двух SIM-карт и карты памяти, мобильную связь и GPS. При этом расстраивают малый объем батареи и откровенно слабенькие камеры. Ну, после наших тестов все станет ясно.
Пора переходить от слов к делу. Приступим к внешнему осмотру гостя лаборатории.
Упаковка и комплектация DEXP Ursus 7MV3 3G
Планшет поступил на тест в белой коробке из толстого картона.
На поверхность упаковки нанесены изображение устройства и его основные параметры.
Аппарат лежит сразу под крышкой коробки в углублении.
Под ним содержится следующий комплект поставки:
- Кабель USB;
- Кабель USB-OTG;
- Зарядное устройство (5.0 В, 2.0 А);
- Документация.
Качество всех компонентов поставки хорошее. Наушники в комплект не входят.
Теперь перейдем непосредственно к самому аппарату.
Внешний вид и конструкция DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G выполнен в частично разборном корпусе из пластика. Всю переднюю панель занимает стекло, под которым расположен экран. На стекле с завода достаточно аккуратно наклеена защитная пленка.
Заднюю часть полностью покрывает панель из синего матового пластика, приятного на ощупь. Этот материал почти не собирает отпечатки пальцев. Окантовка торцов также выполнена из синего матового и гладкого пластика.
Говорить о сходстве с другими конкретными моделями нет смысла. Планшет выглядит нейтрально, но вполне может напоминать другие китайские, российские или «перелицованные» китайские устройства (например, Digma Plane 7.4 4G).
Толщина корпуса – 10 мм. Грани сглажены, но не сильно. Угловатые формы корпуса хорошо распознаются на ощупь. При этом держать устройство удобно, с эргономикой в целом все в порядке. А широкие рамки вокруг дисплея обеспечивают возможность нормально удерживать аппарат любым хватом.
Высота устройства составляет 188 мм, ширина – 108 мм. Заявленная масса планшета – 335 г (взвешивание с одной SIM-картой и картой памяти не подтвердило этот параметр, аппарат легче более чем на 40 г!). По массе гаджет ощущается нормальным для своих размеров.
Все аппаратные кнопки и разъемы расположились на торцах.
Над экраном расположены фронтальная камера и разговорный динамик. Динамик оснащен прорезью средних размеров без углубления и расположен в удобном месте.
Под дисплеем нет никаких сенсорных кнопок. Они в данном случае наэкранные. Здесь обнаруживается лишь микрофон. Светодиодного индикатора событий/заряда не предусмотрено.
Основная камера находится в центре верхней части задней панели. Модуль камеры почти не выступает над уровнем корпуса. Он не будет царапаться, а сам планшет будет лежать на столе ровно. Рядом размещена светодиодная вспышка. Здесь же видны обозначения торцевых элементов.
В нижней части задней крышки размещена крупная перфорация основного динамика и техническая информация.
На правом торце находятся кнопка питания, регулятор громкости и отверстие для «сброса» планшета.
Левая грань не содержит никаких элементов.
Нижний торец также остался пустым.
На верхней грани расположены разъем USB, разъем 3.5 мм для наушников и зацеп для отсоединения части задней панели.
Задняя крышка плотно крепится на защелках.
Элементы расположены под ней без каких-либо значимых особенностей. Есть два слота для Mini SIM-карт и слот карты памяти MicroSD. Возможна горячая замена карт без извлечения аккумулятора. Отсек батареи находится в закрытой части корпуса.
Качество деталей корпуса и их обработка хорошие. Собран корпус нормально, при скручиваниях и надавливаниях хрустов и скрипов минимум. Подгонка деталей точная и плотная, зазоры везде одинаковые. Если коротко, то планшет в целом выглядит просто и лаконично, но приятно за счет яркого цвета.
Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с ощутимым и внятным щелчком. Установленные датчики и сенсоры не дают сбоев в работе. А вот вибромотор отличился силой ниже среднего. При активном использовании корпус в верхней части устройства нагревается очень ощутимо, почти до обжигающих значений.
Планшет внешне с учетом позиционирования получился нейтральным по дизайну. Премиального здесь, конечно, ничего нет, но и совсем дешевой внешность аппарата тоже не назовешь.
