Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных (страница 2)
Тест дисплея DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G оснащен 7.0-дюймовым экраном с матрицей типа IPS и разрешением 1024 x 600 точек. Плотность пикселей составляет 170 ppi, соотношение сторон экрана – 16:9. Не самые актуальные, но для бюджетного устройства достаточные параметры.
Картинка на экране насыщенная и относительно четкая. Цвета выглядят правильными, черный цвет визуально воспринимается достаточно глубоким.
Из-за низкого разрешения экрана плотность пикселей получилась низкой. Увидеть структуру изображения в данном случае можно, даже если особенно не присматриваться. Визуально никаких очень серьезных претензий к экрану нет. Посмотрим, что покажут тесты.
Чтобы получить точные данные, мы, как обычно, протестировали экран планшета при помощи колориметра X-Rite ColorMunki Display. Начнем с показателей яркости и контраста.
Диапазон яркости здесь не очень большой. При использовании экрана на улице в условиях дневного освещения такого диапазона может не хватать. Для большинства же других сценариев использования он подойдет. Исключением может стать лишь полная темнота, так как минимальная яркость у дисплея высока.
Коэффициент контрастности стабилен на всех уровнях яркости и является нормальным для экранов типа IPS. Автоматической регулировки яркости и датчика приближения здесь нет.
Гамма-кривые настроены не лучшим образом. Есть отклонения от «референса». У изображения могут быть проблемы с насыщенностью.
Цветовой охват не соответствует стандарту sRGB, есть заметные отклонения. Это должно сказаться на цветопередаче.
Точки серого клина расположены с разбросом и далековато от DeltaE<10. Паразитные оттенки будут присутствовать.
Цветовая температура по каким-то причинам не зафиксировалась тестом. Вероятно, она выходит за пределы возможных измерений.
Настройку цветов можно назвать средней. Все каналы ведут себя стабильно, но расположены далековато друг от друга.
Налицо зависимость между яркостью и насыщенностью цветов.
Равномерность подсветки на белом фоне у экрана нормальная. Темные области не выражены. Вот только белый цвет отдает холодными оттенками.
На черном фоне дела с равномерностью подсветки обстоят не очень хорошо. По краям экрана видны пересвеченные области. Под углами изображение светлеет, уходит в основном в серые, фиолетовые и синие оттенки, но этот эффект присущ многим экранам IPS.
Цветное изображение не искажается, а цвета не инвертируются. Но общее падение контрастности и яркости изображения под углами заметно. Наблюдаются те же оттенки, что и на черном цвете.
Углы обзора экрана DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Glow-эффект экрана DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Результаты по большей части получились средними. Мы получаем нормальную контрастность и относительно точные некоторые основные настройки.
Судя по результатам тестов, недочеты в настройках дисплея есть, и их немало. Например, цветовой охват, подсветка экрана и цветовая температура здесь явно не соответствуют нормам. Но вряд ли это будет очень критично для данной модели, в целом все выглядит приемлемо.
Отдельно необходимо отметить искажение изображения. Производитель по каким-то причинам не смог реализовать на экране геометрически правильную картинку. В результате мы видим чуть сжатое продольно экрану изображение.
Экран оснащен защитным стеклом и отличился заметной воздушной прослойкой. Сенсор поддерживает до пяти одновременных нажатий. Он достаточно чувствительный, работает точно и без сбоев.
Олеофобное покрытие на экране проверить не удалось, поскольку на стекло наклеена пленка. Дисплей получился недостаточно скользким, а отпечатки с него стираются с трудом.
