Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных (страница 5)
Мультимедиа DEXP Ursus 7MV3 3G
Для просмотра фото в DEXP Ursus 7MV3 3G используется обычная галерея с возможностью редактирования изображений.
Диктофон и FM-радио присутствуют. Сигнал радио ловит хорошо и работает при подключении наушников в качестве антенны.
В качестве музыкального проигрывателя используется отдельный плеер с звуковыми предустановками и эквалайзером. Музыка в форматах MP3 воспроизводится нормально, без задержек, а вот FLAC уже немного подтормаживает.
Стандартный, встроенный в галерею видеоплеер не подойдет для нормального воспроизведения некоторых форматов, есть проблемы с декодированием звука. Функциональность плеера минимальна.
Проблемы традиционно решаются установкой одного из сторонних плееров с программным декодированием звука. Например, MX Player. Но лучше даже установить плеер VLC с удобным эквалайзером, работающий без каких-либо ограничений по форматам звука и видео (у MX Player в последнее время появились проблемы с декодированием AC3).
Видео в Сети воспроизводится без задержек и других проблем.
В итоге устанавливаем сторонние плееры, а все остальное получаем «из коробки».
Производительности планшета хватает для воспроизведения видео во многих актуальных форматах, но есть и значительные ограничения. Вот, что показал AnTuTu Video Tester.
Комплектной гарнитуры у аппарата нет. При прослушивании в сторонних наушниках звук можно назвать хорошим по качеству. Детальности и глубины звучания достаточно, частотный диапазон раскрывается неплохо.
С применением различных настроек эквалайзера DEXP Ursus 7MV3 3G может быть более или менее годным музыкальным плеером. А не самый высокий уровень сигнала (-11 дБ) на удивление позволяет планшету звучать достаточно громко на выходе 3.5 мм.
Для тестирования звука в Right Mark Audio Analyzer планшет подключался к звуковой карте ASUS Xonar DX (соотношение сигнал/шум на запись 113 дБ). Результаты в стандартном режиме получились хорошими.
Качество звучания основного монодинамика среднее. Не хватает глубины, высоких и низких частот. При этом звук громкий, а хрипов и каких-то явных дефектов нет. Разговорный динамик работает без помех, но тихо.
Микрофон при записи звука, в том числе в видео, и при разговоре ведет себя нормально с точки зрения качества записи. Но и здесь есть некоторая приглушенность, которая связана, скорее всего, с низкой чувствительностью микрофона.
Беспроводные интерфейсы и связь DEXP Ursus 7MV3 3G
В DEXP Ursus 7MV3 3G в наличии два слота для SIM-карт формата Mini. Есть поддержка 3G. Планшет оснащен одним радиомодулем, и обе карты могут быть активны одновременно в режиме ожидания. Правда, в нашем экземпляре устройства SIM-карта во втором слоте почему-то не определилась.
Уровень сигнала сети и скорость работы мобильной передачи данных стабильно поддерживаются планшетом на нормальном уровне. Разговор не прерывается. К скорости связи по Wi-Fi (a/b/g/n) нет никаких претензий.
В меню есть все необходимое для управления связью и SIM-картами.
Для позиционирования в пространстве используется модуль GPS. «Холодный» старт занимает около полуминуты. A-GPS в данном случае нет. Самих спутников аппарат находит маловато.
Точность определения местоположения получается далеко не самой лучшей, а трекинг в движении часто «рыскает».
По Bluetooth 4.0 файл объемом 9.75 Мбайта передался за четыре минуты, что отнюдь не быстро.
