Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность DEXP Ursus 7MV3 3G
В качестве процессора в DEXP Ursus 7MV3 3G используется Spreadtrum SC5735 с четырьмя ядрами, работающими на тактовой частоте 1.2 ГГц. В качестве графической подсистемы в нем применяется Mali-400 MP.
Это далеко не самая производительная и современная SoC, которая тем не менее должна обеспечить плавную работу интерфейса планшета и большинства приложений.
Объем оперативной памяти составляет 1 Гбайт. При этом в простое свободной памяти остается чуть больше половины. ОЗУ работает с нормальной скоростью, что подтверждается тестом MemBench.
Перед тем, как посмотреть на результаты тестирования производительности, приведем показания CPU-Z. Напомним, что данные о системе из различных источников могут отличаться.
Результаты бенчмарков:
Все совместимые тесты запускались и проходились без ошибок и зависаний. За исключением некоторых бенчмарков – они либо зависали, либо вылетали на главный экран. Планшет во многих тестах показал скромные результаты.
По полученным данным можно сказать, что примененная аппаратная конфигурация сможет обеспечить необходимое быстродействие в большинстве нетребовательных приложений. Но рассчитывать на запас мощности для плавной работы в ресурсоемких программах или играх не стоит.
Проверка стабильности устройства прошла успешно – DEXP Ursus 7MV3 3G не выдает ошибок и сбоев при длительной максимальной нагрузке. Хотя температура корпуса поднимается и на ощупь в одном месте достигает почти обжигающих значений.
Игровая производительность DEXP Ursus 7MV3 3G на видео:
Во всех играх, в том числе в «тяжелых», планшет проявил себя не очень. Все трехмерные игры на нем идут, но недостаточно плавно и с низкой частотой кадров в секунду. При этом сильных провалов FPS, артефактов и каких-либо других графических искажений заметно не было.
Для игр данный планшет подойдет с натяжкой, но, естественно, не сможет выступить в качестве быстрой игровой консоли. Начинка для этих развлекательных задач здесь все же не самая технологичная и производительная. В самых требовательных играх с проработанными физическими и графическими эффектами придется использовать минимальные настройки качества картинки.
С работой интерфейса существенных проблем не замечено. Меню пролистываются плавно (пусть и не так, как на заряженных флагманах, но все же нормально), а задержки при открытии меню и запуске приложений минимальны. Изображения и страницы в браузере зумируются без существенных рывков, видео поддерживаемых форматов в высоком качестве проигрываются без проблем. Если говорить об ощущениях от скорости работы планшета в целом, то она вполне приемлемая.
