Обзор DEXP Ursus 7MV3 3G: android-планшет для экономных (страница 6)
Память и файловая система DEXP Ursus 7MV3 3G
Для хранения данных в DEXP Ursus 7MV3 3G предусмотрено 8 Гбайт памяти. Пользователю доступно около 5 Гбайт для хранения личных данных. Благо есть слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт, который позволит расширить хранилище.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках. Скорость работы внутреннего накопителя оказалась средней. При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета была зафиксирована не очень хорошая, но вполне приемлемая скорость. Файл объемом 100 Мбайт скопировался за 6 секунд.
Время автономной работы DEXP Ursus 7MV3 3G
DEXP Ursus 7MV3 3G оснащается несъемной батареей емкостью 2 800 мАч. Это не очень-то адекватный вариант для такого планшета.
Полную зарядку устройства от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за три часа. От USB 2.0 планшет будет заряжаться около шести часов. Штатное ЗУ (5.0 В, 2.0 A) будет заряжать его приблизительно полтора часа.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал скромные 3 861 балл. Это, конечно, не лучший результат на фоне большинства устройств. Под полной нагрузкой планшет продержался всего около двух часов.
PCMark и Geekbench 3 оказались в числе тестов, которые отказались нормально работать с аппаратом, поэтому их результатов мы не увидим.
Реальные испытания показали, что рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее) не стоит. Лучше следить за состоянием батареи, так как планшет явно не рассчитан на длительную автономную работу.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Планшет способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение пяти-шести часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за два-три часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за три-четыре часа.
Если планшет использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), то можно рассчитывать на один рабочий день автономной работы или больше. В режиме же совсем минимальной активности он способен протянуть более суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства присутствует.
Камера DEXP Ursus 7MV3 3G
В DEXP Ursus 7MV3 3G установлено две камеры: основная с разрешением 2.0 Мпикс и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 0.3 Мпикс. Максимальное разрешение фотографий: 2048 x 1536 и 640 x 480 точек соответственно, видео обе камеры снимают в разрешении 720 x 480 точек.
Интерфейс камеры обычный (для бюджетных планшетов). Он простой, но не очень удобный, присутствует только самая базовая функциональность. Есть панорамная съемка, настройка баланса белого, ручная регулировка выдержки, таймер, HDR и несколько других мелочей. К процессу съемки претензий нет, все происходит достаточно быстро и точно. Вот только автофокуса даже у основной камеры, к сожалению, нет.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи DEXP Ursus 7MV3 3G. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
