Выбираем 120 мм вентилятор среднего класса: итоги тестирования 23 моделей (страница 2)
Enermax Magma UCMAA12A
Вентилятор серии Magma, главной «фишкой» которой является высокое время наработки на отказ при неблагоприятных внешних условиях. В частности, для этой модели заявлено 100.000 часов «жизни» подшипника при температуре воздуха до 85 градусов. Не совсем понятно, зачем это нужно в корпусе системного блока – но не будем придираться, видимо, производитель просто стремится подчеркнуть «запредельную» надежность. Другая интересная особенность – наличие встроенного регулятора оборотов, позволяющего ограничить скорость вращения на отметках 1800, 1500 и 1000 об/мин. Что ж – здесь это актуально, так как вентилятор оснащен простым трехконтактным разъемом и не дает возможности PWM-регулировки. Также в комплекте поставляется переходник на «Молекс».
Ссылка на обзор - Enermax Magma UCMAA12A.
Enermax Magma UCMA12
Модель без литеры A на конце маркировки очень схожа с предыдущим вентилятором, однако здесь нет регулятора оборотов. В остальном все также – фирменный подшипник Twister (100.000 часов при температуре воздуха до 85 градусов), крыльчатка оригинальной формы, трехконтактный разъем.
Ссылка на обзор - Enermax Magma UCMA12.
Enermax T.B.Silence UCTB12
По форме крыльчатки этот вентилятор практически не отличается от двух предыдущих, однако здесь она выполнена из полупрозрачного пластика (подсветка, к слову, не предусмотрена). В наличии все тот же подшипник Twister Bearing (до 100.000 часов) и трехконтактный разъем (предусмотрен переходник на «Молекс»). Таким образом – ключевое отличие этого вентилятора от моделей линейки Magma – более низкая скорость вращения.
Ссылка на обзор - Enermax T.B.Silence UCTB12.
Enermax T.B.Silence UCTB12P
Вентилятор с литерой P на конце маркировки отличается от предыдущей модели наличием четырехконтактного разъема (соответственно – здесь доступна PWM-регулировка).
Ссылка на обзор - Enermax T.B.Silence UCTB12P.
Lepa Chopper LPCP12N-R
Lepa – дочерний бренд Enermax, однако вертушки, выпускаемые под этими марками, внешне совершенно различны. Модель Chopper выделяется не какими-то техническими «наворотами», а оригинальностью дизайна – вентилятор оснащен светодиодами, вращающимися вместе с крыльчаткой (выглядит как прямая «перекладина» - хорошо заметна на фото), что позволяет создавать различные световые эффекты. В остальном характеристики не слишком впечатляют: довольно простой подшипник (тип не указан) с временем наработки на отказ 50.000 часов, трехконтактный разъем (предусмотрен переходник на «Молекс»).
Ссылка на обзор - Lepa Chopper LPCP12N-R.
Lepa LP70D12R
Это вентилятор смотрится куда проще предыдущей модели. Очевидно, в этом случае производитель решил вложиться в «технологии», а не в дизайн, и это пошло на пользу. В наличии фирменный «барометрический» подшипник с высоким ресурсом (заявлено 100.000 часов) и особый переходник на Molex с двумя резисторами. В зависимости от типа подключения он снижает напряжение до 5 или 7 В, что основательно «замедляет» вентилятор. Весьма ценный аксессуар для вертушки со штатным трехконтактным разъемом без PWM-регулировки.
Ссылка на обзор - Lepa LP70D12R.
Lepa Vortex
Очень оригинальная внешне модель, которая может привлечь любителей «моддинга». Главная «фишка» вентилятора - необычная «закрученная» решетка позади крыльчатки. Именно она называется Vortex и, по заявлению производителя, каким-то образом «распределяет поток», улучшая характеристики. В остальном вентилятор довольно прост – подсветка отсутствует, ресурс подшипника – 50.000 часов (тип не указывается). Как положительный момент можно отметить наличие четырехконтактного разъема.
Ссылка на обзор - Lepa Vortex.
Nanoxia DX12-1200
Немецкие вентиляторы Nanoxia встречаются у нас не так часто, но пользуются успехом у европейских энтузиастов. Данная модель использует фирменный подшипник NEB Nano Ingeneered Bearing с заявленным ресурсом 80.000 часов и трехконтактный разъем. Интересный «дизайнерский» элемент – подсветка не предусмотрена, однако ядовито-зеленая крыльчатка светится в ультрафиолете (происхождение идеи понятно: компания также выпускает компоненты для жидкостного охлаждения, а там светящиеся шланги и составы для заправки контура – обычное дело).
Ссылка на обзор - Nanoxia DX12-1200.
