Тест и обзор четырех эффективных моделей 120 мм вентиляторов: AeroCool, Corsair, Lepa и NoiseBlocker
Оглавление
- Вступление
- AeroCool Air Force 120 Red Edition
- Lepa LP70D12R
- Corsair AF120 Performance Edition
- NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
В последних статьях были рассмотрены преимущественно недорогие вентиляторы, которые укладывались в диапазон до $15, а иной раз и до $10. В данном материале мы обратим внимание на более дорогие решения, и хотя далеко не всегда высокая цена означает качество изготовления, на этот раз большинство испытуемых оправдывает свою стоимость.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
В новой подборке, благодаря нашему партнеру – компании Регард, будут протестированы следующие модели: AeroCool Air Force 120, Corsair AF120 Performance Edition, Lepa LP70D12R и NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-1.
Вентиляторы компании AeroCool часто попадаются на тесты, поскольку производитель создал много интересных и не самых заурядных линеек продукции.
Модель Air Force относится к эффективной серии вентиляторов, кроме того, у нее есть несколько особенностей, позволяющих использовать ее в качестве элемента моддинга или просто корпусной вертушки.
Разработчик применил полупрозрачную «дымчатую» рамку, которая, впрочем, выполнена стандартно и без наворотов, также по углам находятся четыре ярких светодиода (в данном случае с красным свечением, но есть и другие версии Air Force). А вот тринадцать лопастей немного изогнуты и оснащены специальными зазубринами. Кроме того, в комплекте присутствует так называемый Air Circulator, улучшающий показатели нагнетаемого воздушного потока. Модель оснащается надежным гидродинамическим подшипником, время наработки на отказ – около 100 000 часов.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, м |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Статическое давление, mm H2O |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Несмотря на богатство используемых фишек, вентилятор стоит не так дорого, как некоторые участники обзора.
Устройство поставляется в небольшой и красочно оформленной упаковке с двумя пластиковыми окнами, через которые видно как сам Air Force, так и Circulator. Таблица характеристик указана на лицевой стороне, а на обратной можно прочитать обо всех преимуществах серии.
Пресловутый Circulator представлен в виде небольшой пластиковой рамки, выполненной под цвет лопастей. Среди прочей комплектации присутствует только набор винтов для крепления и переходник питания с 3-pin на 4-pin «Molex».
Разработчик не отказал себе в удовольствии установить 500 мм кабель в плотной оплетке, тем не менее, разъем по-прежнему остается без поддержки управления методом ШИМ и использует всего три контакта для подключения.
Подсветка устройства яркая и хорошо освещает все вокруг себя, что придется кстати для моддеров, желающих использовать яркие цвета в составе корпуса системного блока.
Вместо заявленных 1200 оборотов, испытуемый начал работу на 1100 об/мин при 12 В, но неплохо отозвался на снижение питания. Таким образом, в итоге модель продемонстрировала стабильные 600 об/мин при 5 В.
Результаты тестирования AeroCool Air Force 120
Перейдем к тестам.
Меньше – лучше
0.3 m
По части шумовых характеристик вентилятор оставил двоякое впечатление. На небольших оборотах в районе 700-800 об/мин, он, конечно же, довольно тихий (около 30 дБ), но уже при 1100 RPM дает о себе знать с показателем 37 дБ. Если предположить, что вам попадется модель с чистокровными 1200 об/мин, то шум окажется на уровне 40 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С эффективностью у Air Force все в порядке. Особенно высокие показатели достигаются вертушкой в тестах без дополнительного сопротивления, но и на радиаторе Thermalright Archon устройство смотрится неплохо.
Больше – лучше
В выгодном свете показано и соотношение эффективности к шуму, но тут надо учитывать, что высокие результаты достигаются исключительно максимальными значениями звукового давления.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Хотя температуры процессора при звуковом давлении в 30 дБ кажутся неплохими (в чем мы убедимся на этапе сводных диаграмм), тем не менее, ничего выдающегося (в том числе, при высоких оборотах) вентилятор показать не может, есть множество моделей с лучшими показателями. На этой ноте можно закончить обзор AeroCool Air Force 120 Red Edition и перейти к следующему участнику.
