Выбираем 120 мм вентилятор среднего класса: итоги тестирования 23 моделей (страница 4)
Сравнение результатов
Как и в предшествующем материале, для удобства изложения вентиляторы разделены на две группы по ценовому признаку.
В первую входят модели попроще – их стоимость 11-13 долларов, во вторую – более «продвинутые», за которые просят 15-20 долларов. В дальнейшем лучшие представители обеих групп будут сравниваться между собой.
Первая группа вентиляторов
Итак, первая группа, включающая тринадцать вентиляторов меньшей стоимости.
- AeroCool Shark 12;
- Cooler Master Excalibur;
- Cooler Master Turbine Master MACHO.8;
- Cooler Master XtraFlo;
- Deep Cool UF 120;
- Lepa Chopper LPCP12N-R;
- Lepa LP70D12R;
- Lepa Vortex 120;
- Nanoxia DX12-1200;
- Nanoxia FX EVO 120;
- Thermaltake ISGC Blue Fan 120;
- Thermaltake Luna 12;
- Zalman ZM-SF3.
Начнем, как обычно, с графиков, показывающих зависимость уровня шума и производительности (потока) вентилятора от скорости вращения.
Больше – лучше
Что ж, максимальный поток в этой подборке обеспечивают высокооборотные модели Cooler Master XtraFlo (до 95 CFM) и Cooler Master Excalibur (до 91 CFM). Самыми же эффективными являются Deep Cool UF 120 и Thermaltake ISGC Blue Fan 120 (их графики расположены выше других). Слабые результаты показывают Lepa Vortex 120 и Lepa Chopper LPCP12N-R (второй модели, вдобавок, доступен лишь очень узкий диапазон оборотов).
Теперь взглянем на график зависимости уровня шума от скорости вращения.
Меньше – лучше
Начиная с 1000 об/мин здесь появляется однозначный лидер – это Cooler Master XtraFlo. При меньших оборотах результаты множества моделей очень близки. Выделить можно разве что AeroCool Shark 12 – при равной скорости вращения этот вентилятор шумит заметно сильнее «среднего показателя по подборке».
Переходим к более содержательному сравнению. На следующем графике показана зависимость потока и уровня шума.
Больше – лучше
Среди высокооборотных моделей вновь лидирует Cooler Master XtraFlo. Его конкурент Cooler Master Excalibur при тех же показателях шумит заметно сильнее.
Рассмотрим наиболее интересную для нас отметку 30 дБ. Напомню, что это показательное «компромиссное» значение, выбранное не просто так. 30 дБ – это очень тихо (для большинства вентиляторов такой уровень шума соответствует скорости вращения 600-800 об/мин), расслышать вертушку можно только с близкого расстояния. В то же время – большинство вентиляторов работают неплохо (обеспечивают довольно высокий расход и справляются с охлаждением процессора при установке на «суперкулер»). А вот при меньших значениях многие модели откровенно «задыхаются».
Итак, построим «срез» приведенного выше графика для точки 30 дБ. Вентиляторы отсортированы по производительности.
Больше – лучше
Группа из четырех моделей смотрится предпочтительнее конкурентов, обеспечивая при столь низком уроне шума поток около 35 CFM: это Thermaltake Luna 12, Cooler Master XtraFlo, Deep Cool UF 120 и Cooler Master Excalibur.
При этом Thermaltake Luna 12 обеспечивает наилучшие показатели в диапазоне 27-32 дБ. То, что нужно для тихой системы! Если же необходима большая производительность – стоит обратить внимание на Cooler Master XtraFlo и Deep Cool UF 120. Эти вентиляторы идут ноздря в ноздрю (графики накладываются друг на друга) и обходят всех соперников, начиная с 33 дБ. В следующих сравнениях мы будем использовать результаты Cooler Master XtraFlo, так как эта модель обладает более широким диапазоном скоростей вращения.
Следующее испытание – работа вентилятора со средним сопротивлением - при установке на радиатор «башенного» типа. Таких моделей на рынке множество, в качестве «эталона» мы используем всем известный Thermalright Archon (процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц - 1.40 В). На графике приводятся значения температуры с привязкой к уровню шума.
Меньше – лучше
И при наиболее интересных для нас уровнях шума – около 30 дБ - победитель остается тем же, это Thermaltake Luna 12.
И это по-настоящему интересно – модели, хорошо работающие при низком сопротивлении, очень часто «теряются» после установки на радиатор. Здесь же налицо универсальность, что очень ценно.
Также приведем «срез» графика для уровня шума 30 дБ:
Меньше – лучше
Стоит отметить, что, начиная с 31 дБ с лидером сравнивается Cooler Master XtraFlo (результаты этих вентиляторов на графике накладываются), а после 33 дБ он оказывается в победителях. Еще один пример универсальной вертушки.
Также стоит отметить очень хорошие результаты моделей Nanoxia FX EVO 120 и Nanoxia DX12-1200.
Итак, ситуация совершено не изменилась – для тихой системы хорошим выбором будет Thermaltake Luna 12 (поспорить с ним может только Nanoxia FX EVO 120). При большем уровне шума лидирует Cooler Master XtraFlo. Давайте посмотрим, окажутся ли эти вентиляторы настолько универсальны, чтобы обеспечить высокую производительность при максимальном сопротивлении.
Для этого теста был выбран радиатор с плотным расположением ребер (малым межреберным расстоянием) - Thermalright AXP-140. Процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В).
Меньше – лучше
Расклад сил изменился. Лучше всех с задачей «продуть» плотный радиатор справляется Nanoxia DX12-1200. При 30 дБ отрыв от ближайшего конкурента не столь велик:
Меньше – лучше
Но в «соседних» режимах, превосходство модели Nanoxia очевидно. Второе место делят Nanoxia FX EVO 120 и Zalman ZM-SF3.
Интересно отметить, что результаты Thermaltake Luna 12 здорово просели – вентилятор плохо приспособлен для работы с высоким сопротивлением. А вот Cooler Master XtraFlo все-таки умудряется выиграть – но лишь при весьма высоком уровне шума (более 38 дБ).
Подведем итоги.
- Наибольший расход в данной подборке обеспечивает модель Cooler Master XtraFlo.
- При низком сопротивлении («корпусное» использование) для тихой системы лучшим выбором будет Thermaltake Luna 12 (лидирует при уровне шума 27-32 дБ). Более «быстроходный» вариант – Cooler Master XtraFlo (лидирует при уровне шума более 33 дБ).
- При работе с радиатором средней «плотности» (Thermalright Archon) лидеры не меняются. Для тихой системы оптимальный выбор – Thermaltake Luna 12, если нужна более высокая производительность – Cooler Master XtraFlo. Также отмечу хорошие результаты Nanoxia FX EVO 120 и Nanoxia DX12-1200.
- Наилучшие показатели при работе с «плотным» радиатором (максимальное сопротивление, Thermalright AXP-140) обеспечивает Nanoxia DX12-1200. Это однозначный лидер. Также стоит обратить внимание на Nanoxia FX EVO 120 и Zalman ZM-SF3.
Вторая группа вентиляторов
Теперь рассмотрим вентиляторы подороже. Вторая группа включает десять моделей.
- Cooler Master JetFlo 120;
- Cooler Master Silencio FP120PWM;
- Enermax Magma UCMAA12A;
- Enermax Magma UCMA12;
- Enermax T.B.Silence UCTB12;
- Enermax T.B.Silence UCTB12P;
- NoiseBlocker NB-BlackSilent XLP;
- NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-2;
- Scythe Kama Flow 2 120;
- Thermalright TR-FDB-12-1000.
Начнем с графиков, показывающих зависимость уровня шума и производительности вентилятора от скорости вращения.
Больше – лучше
И здесь есть однозначный лидер - Cooler Master JetFlo 120. Отдельно отмечу очень высокую пиковую производительность – 115 CFM, на данный момент это рекордный результат. Слабее других смотрится Cooler Master Silencio FP120PWM. Остальные вентиляторы идут достаточно плотной группой.
Следующий график - зависимость уровня шума от скорости вращения.
Меньше – лучше
Итак, Cooler Master JetFlo 120 обеспечивает высокую производительность отнюдь не «бесплатно» - вентилятор оказался весьма шумным. Также можно отметить тихую работу вентиляторов NoiseBlocker.
Больше – лучше
Лидер по производительности - Cooler Master JetFlo 120 - при 30 дБ смотрится не лучшим образом. Однако после 35 дБ эта модель начинает дуть «на все деньги», легко обходя конкурентов. Итак - это лучший производительный вентилятор для работы с низким сопротивлением.
Теперь рассмотрим отдельно наиболее интересную доля нас точку 30 дБ:
Больше – лучше
Здесь идет очень упорная борьба! Графики моделей Enermax Magma UCMA12, Scythe Kama Flow 2 120 и Enermax T.B.Silence UCTB12P в этой точке накладываются друг на друга. Очень мало уступают им NoiseBlocker NB-BlackSilent XLP, Enermax Magma UCMAA12A и NoiseBlocker NB-BlackSilentPRO PL-2. При этом все модели работают в схожем диапазоне оборотов! Да уж, выбор сделать непросто.
Будем исходить из чистых цифр. Наибольше результаты (пусть и с минимальным отрывом) демонстрируют Enermax Magma UCMA12 и Scythe Kama Flow 2 120. Это лучшие «тихие» вентиляторы в данном сравнении. Однако, это справедливо только до отметки 33 дБ –дальше наступает время Cooler Master JetFlo 120, который легко расправляется с любыми конкурентами.
Посмотрим, как изменится расклад сил при среднем сопротивлении – после установки вентиляторов на радиатор Thermalright Archon. Процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц - 1.40 В.
Меньше – лучше
Здесь есть единоличный лидер - Scythe Kama Flow 2 120. Приведем «срез» графика для уровня шума 30 дБ:
Меньше – лучше
Что ж, комментариев не требуется. Хорошо выступившие в прошлом сравнении модели NoiseBlocker и Enermax основательно «просели» при увеличении сопротивления.
В этой связи особенно интересно, что произойдет при установке вертушек на «плотный» радиатор с малым межреберным расстоянием. Итак, максимальное сопротивление - Thermalright AXP-140. Процессор - Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
И вновь победа Scythe Kama Flow 2 120 не вызывает сомнений. Отличный вентилятор! Впервые нам попадается модель, показывающая высокие результаты при всех уровнях сопротивления. Среди других конкурсантов следует отметить NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-2 и Thermalright TR-FDB-12-1000.
Подведем итоги.
- Наибольший расход в этой группе обеспечивает Cooler Master JetFlo 120. Этот «быстроходный» вентилятор при низком сопротивлении показывает подавляющее превосходство над соперниками. Отдельно отмечу высокую пиковую производительность – до 115 FCM.
- На роль корпусного вентилятора (низкое сопротивление) также подойдет Cooler Master JetFlo 120, но только в том случае, если вы готовы мириться с уровнем шума более 35 дБ. Для тихой системы в этой подборке есть много более интересных вариантов, наибольшего внимания заслуживают Enermax Magma UCMA12 и Scythe Kama Flow 2 120.
- При работе со средним сопротивлением (Thermalright Archon), с заметным отрывом от конкурентов лидером становится Scythe Kama Flow 2 120.
- При максимальном сопротивлении («плотный» радиатор Thermalright AXP-140) Scythe Kama Flow 2 120 по-прежнему лидирует. Серьезная заявка на победу в общем зачете!
