Тестирование пяти моделей 120 мм вентиляторов известных брендов: Enermax, Noctua и NoiseBlocker
Оглавление
- Вступление
- NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2
- Enermax T.B.Silence UCTB12P
- Enermax Magma UCMA12
- Noctua NF-F12 PWM
- Noctua NF-S12A FLX
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
Ранее в лаборатории уже состоялось несколько тестов брендовых и бюджетных вентиляторов типоразмера 120 мм. Выводы были интересные: далеко не каждая высокооборотистая вертушка была достаточно эффективной, особенно, если рассматривать ее не в «вакуумной» среде, а при нагрузке с радиатором. При этом многие бюджетные решения явно уступали своим старшим собратьям в производительности.
В данном материале вновь будут рассмотрены модели именитых разработчиков, и некоторые из них лишь незначительно отличаются от ранее изученных устройств. Полный список новых участников выглядит следующим образом: NoiseBlocker NB-BlackSilent BSF-XL2, Enermax T.B.Silence UCTB12P, Enermax Magma UCMA12, Noctua NF-F12 PWM и Noctua NF-S12A FLX.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Итак, первым на передовицу отправился представитель NoiseBlocker.
Вентиляторы компании NoiseBlocker уже встречались в наших обзорах и каждый раз демонстрировали если не выдающиеся, то, по крайней мере, хорошие показатели быстродействия и уровня шума. Не зря данная немецкая марка так полюбилась энтузиастам.
Модель NB-BlackSilent BSF-XL2 относится к разряду не самых дорогих и лишена особых изощрений в комплекте поставки или конструкции. Тем не менее, устройство оборудовано фирменным «магнитным» подшипником NB-NanoSLI, что вкупе с остальными технологиями гарантирует неплохую эффективность и довольно длительное время наработки на отказ (80 000 часов). В составе линейки присутствует три модели, на тестирование прибыла средняя с пиковой скоростью вращения крыльчатки 1500 об/мин.
Спецификации вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Статическое давление, mm H2O |
| Подшипник |
| Наработка на отказ, ч |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Вентилятор поставляется в длинной за счет задней стенки упаковке. Вся лицевая часть выполнена из прозрачного пластика, а на обратной стороне размещена спецификация.
Сама модель позиционируется как недорогой вариант эффективного продукта.
Комплект поставки оказался скудным и состоял только из антивибрационных штырьков.
Кабель вентилятора – трехштырьковый, он обернут в черную оплетку, а его длина примерно 500 мм.
Разработчик отмечает, что это «ультра тихий» вентилятор с большим заявленным воздушным потоком, но это еще предстоит проверить во время тестов.
Что касается основных характеристик, то модель начала работу не с 1500, а с 1600 оборотов, нижней границей стали 600 RPM, правда, всего при 3.5 В, что довольно мало, а вот ниже этого порога вентилятор работать практически отказался. Максимум (или в данном случае, минимум), что можно из него выжать – около 550 оборотов при 3.1 В, но стартовать на таком напряжении он не станет.
Начнем с проверки характеристик модели.
Меньше – лучше
0.3 m
При тестировании с 30 см заявленными показателями шума и не пахнет, возможно, разработчик производил данную процедуру с расстояния в 1 метр. В итоге, вентилятор оказался довольно громким на своих немалых 1600 оборотах, где показал свыше 40 дБ. Комфортный уровень шума, впрочем, достигается, уже начиная с 1000 RPM, когда уровень звукового давления подбирается к отметке в 30 дБ, ну а на более низких оборотах он становится практически бесшумным.
Пожалуй, стоит похвалить вентилятор за хорошие результаты показателей расхода, так как использование радиаторов не так сильно снижает воздушный поток, как это иногда бывает с другими моделями.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Тем пользователям, которые заранее решили использовать устройство на самых малых оборотах, стоит учесть, что на них он не раскрывается полностью, и хотя уровень шума становится очень мал, фактически эффективность находится на довольно низком уровне. Тем не менее, бывает намного хуже.
Больше – лучше
Максимальный уровень оборотов позволяет вентилятору прекрасно справляться с охлаждением процессора на обеих версиях радиаторов, ну а при минимальных температура подбирается к 95 градусам Цельсия. Очевидно, что истина будет лежать где-то между этими значениями, когда сохранится баланс эффективности и шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Продукция компании Enermax – частый гость наших обзоров. Среди модельного ряда этой фирмы встречаются не только необычные и дорогостоящие продукты, но и более дешевые. На этот раз настал черед Enermax T.B.Silence UCTB12P, среди особенностей которого алюминиевая рамка вокруг лопастей и их особая форма (Batwing), что, по заверению разработчика, повышает нагнетаемый вентилятором воздушный поток. Стоит также отметить гидродинамический (предположительно) подшипник Twister, дающий жизнь UCTB12P до 100 000 часов.
В отличие от многих других линеек Enermax, эта модель не получила никакой подсветки, но, несмотря на это, стоит не так уж мало.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Само устройство поставляется в небольшой пластиковой коробке, через переднюю стенку которой его можно полностью разглядеть, сзади находятся спецификации производителя.
В комплект поставки входят:
- Крепежные винты;
- Переходник 3-Pin – Molex.
Длинный кабель полностью обернут в оплетку и (поскольку это PWM вентилятор) оборудован четырехштырьковым разъемом.
Характеристики модели очень неплохие, хотя наверняка разработчик схитрил, где только можно, указывая теоретические минимальный уровень шума и максимальный воздушный поток.
T.B.Silence UCTB12P начал свою работу с 1600 оборотов, хотя заявлено было 1500, то же можно сказать о минимальном пределе, который оказался равным 600 оборотам. Конечно, те самые 500 можно было кое-как выжать снижением питания до 4.6 В, но он на них не стартует.
Результаты тестирования Enermax T.B.Silence UCTB12P
Меньше – лучше
0.3 m
В целом, этот участник тестирования оказался шумнее своего предыдущего оппонента, как на верхней, так и на нижней границе результатов.
Больше – лучше
Что касается воздушного потока, то в чистом виде он немного больше, чем у вентилятора NoiseBlocker, но вот при использовании радиаторов его эффективность становится намного меньше.
Больше – лучше
То же самое можно сказать о графике, построенном от уровня шума. На низких значениях дБ эффективность просто никакая.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Все это вылилось в посредственные показатели температур, и даже при максимальных оборотах производительность далеко не самая высокая.
