Выбираем 120 мм вентилятор среднего класса: итоги тестирования 23 моделей (страница 5)
Итоговое сравнение
Пришло время сравнить показатели лучших вентиляторов из двух групп при низком, среднем и высоком сопротивлении. Помимо этого, на графиках будут представлены результаты победителей прошлого сравнения бюджетных вертушек.
Первый тест – минимальное сопротивление. Из первой группы в эту категорию попадают Thermaltake Luna 12 (более тихий вариант) и Cooler Master XtraFlo (более быстроходный вентилятор с хорошими показателями потока), из второй – Cooler Master JetFlo 120 (мощный, быстроходный пропеллер с очень неплохими шумовыми характеристиками) и похожие по показателям «тихие» Enermax Magma UCMA12 и Scythe Kama Flow 2 120. «Приглашенная звезда» из прошлого тестирования – недорогой Scythe GlideStream 120, который смог обойти всех своих конкурентов в широком диапазоне скоростей вращения.
На следующем графике показана зависимость потока и уровня шума при минимальном сопротивлении.
Больше – лучше
Во-первых, отметим сенсационный результат – более дешевый Scythe GlideStream 120 из предыдущего сравнения уверенно побеждает! Cooler Master JetFlo 120 смог обойти его только на самом конце графика – при максимальном уровне шума.
Отдельный график для 30 дБ:
Больше – лучше
Из рассматриваемых ныне вентиляторов среднего класса лучшим становится Thermaltake Luna 12 (эта модель показывает высокие результаты в самом интересном шумовом диапазоне). Далее пальма первенства поочередно переходит к «оборотистым» Cooler Master XtraFlo и Cooler Master JetFlo.
Следующее сравнение проводится при среднем сопротивлении – после установки вентиляторов на радиатор Thermalright Archon. Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц при 1.40 В.
Из первой группы сюда попадают все те же Thermaltake Luna 12 и Cooler Master XtraFlo, из второй – лидирующий с заметным отрывом Scythe Kama Flow 2 120. «Гость» из предыдущего сравнения бюджетных вентиляторов – Cooler Master Blade Master 120, который показал способность отлично продувать радиатор при низких уровнях шума.
Меньше – лучше
И вновь в лидерах недорогой вентилятор из предыдущего обзора! Cooler Master Blade Master 120 показывает отличные результаты.
Меньше – лучше
Однако на сей раз среди моделей среднего класса для «бюджетного чемпиона» нашелся достойный соперник. Scythe Kama Flow 2 120 в некоторых режимах отстает всего на градус. Два других вентилятора уступают лидерам более существенно.
И последнее испытание – работа с максимальным сопротивлением при установке вертушек на «плотный» радиатор с малым межреберным расстоянием (Thermalright AXP-140). Процессор – Intel Core i7-2600K @ 4.6 ГГц (1.35 В).
Из первой группы сюда попадает Nanoxia DX12-1200, из второй – Scythe Kama Flow 2 120 (оба вентилятора уверенно обошли всех соперников). Группу бюджетных устройств представляет «заслуженный» Zalman ZM-F3.
Меньше – лучше
Отдельный график для точки 30 дБ.
Меньше – лучше
Scythe Kama Flow 2 120 с ростом уровня шума все больше отрывается от двух других вентиляторов. Наконец-то у нас есть победитель из данной подборки. Впрочем, нужно отметить, что старичок Zalman ZM-F3 вновь не потерялся на фоне оппонентов, уверено соперничая с Nanoxia DX12-1200.
Заключение
Итак, подведем окончательные итоги с учетом различных сценариев использования вентиляторов.
Во-первых, отметим самую «мощную» модель в подборке. Желающие получить максимальную производительность без учета уровня шума могут обратить внимание на Cooler Master JetFlo 120. Этот вентилятор на максимальных оборотах выдает 115 CFM!
С технической стороной здесь тоже все в порядке – для подшипника заявлен высочайший ресурс 160 000 часов, вентилятор оснащен четырехконтактным разъемом.
Для работы в качестве корпусной вертушки (при низком сопротивлении) эта модель также подходит неплохо. Однако только в том случае, если вас устраивает высокий уровень шума – 35-40 дБ, при более низких значениях есть модели и поинтереснее. Из рассмотренных выше следует особенно отметить Thermaltake Luna 12. Этот вентилятор обходит конкурентов при уровнях шума 27-32 дБ (очень тихая работа).
Однако не обошлось и без недостатков. Вертушка оснащена простым подшипником скольжения (ресурс – 40 000 часов) и трехконтактным разъемом. Получается, при большей стоимости и меньшей эффективности она ничуть не лучше «чемпиона» из нашего сравнения бюджетных моделей – Scythe GlideStream 120.
То же касается и модели Cooler Master XtraFlo. При более высокой цене она уступает Scythe GlideStream 120 по эффективности и оснащается простым подшипником скольжения (то есть преимуществ по надежности нет).
В общем, складывается парадоксальная ситуация. В этой номинации по-прежнему есть единоличный лидер – дешевый и очень эффективный Scythe GlideStream 120. Подыскивать другую модель можно только ради высокой надежности. Для тихой системы это может быть, например, Enermax Magma UCMA12, а если шум не критически важный фактор – Cooler Master JetFlo 120. Причем нужно учитывать, что оба они здорово уступают GlideStream по эффективности.
Возможно, более производительная и одновременно более надежная вертушка обнаружится среди дорогостоящих моделей, которые мы будем рассматривать в следующий раз?
Переходим к сравнению вентиляторов при установке на радиатор Thermalright Archon (средний уровень сопротивления – значительное межреберное расстояние, башенная компоновка). И здесь вновь есть очень сильный участник из предыдущего обзора – бюджетная модель Cooler Master Blade Master 120.
К счастью, новым конкурсантам есть, чем ответить. Scythe Kama Flow 2 120 по эффективности приблизительно равноценна Cooler Master Blade Master, однако может похвастать гидродинамическим подшипником с высоким ресурсом – 120 000 часов. Соперник оснащен простой втулкой, для которой заявлено 40 000 часов – втрое меньше.
Таким образом, здесь действительно понятно, за что с нас берут лишние деньги.
Среди других интересных моделей для этого режима можно отметить Cooler Master XtraFlo и Thermaltake Luna 12, уже описанные выше. Их эффективность довольно высока. Однако у обоих вентиляторов одна и та же ахиллесова пята – простые и не слишком надежные подшипники при сравнительно высокой стоимости.
Ценителей высокой надежности может привлечь модель NoiseBlocker NB-BlackSilent PRO PL-2. Она чуть уступает лидерам по эффективности, но оснащена очень продвинутым «магнитным» подшипником с заявленным ресурсом 160 000 часов.
Переходим к последнему сравнению. При работе с высоким сопротивлением («плотный» радиатор Thermalright AXP-140 с малым межреберным расстоянием) у нас есть единоличный лидер. И это все тот же Scythe Kama Flow 2 120. Отдельный плюс эта вертушка получает за универсальность – она отлично проявила себя при тестировании на обоих типах радиаторов и обеспечила очень неплохой поток при работе с низким сопротивлением.
Среди других моделей в этом разделе следует отметить Nanoxia DX12-1200, который уверенно борется с «чемпионом» при низких уровнях шума и оснащается очень неплохим фирменным подшипником с ресурсом 80 000 часов.
Впрочем, «старичок» Zalman ZM-F3, представлявший в этом сравнении бюджетный сегмент, также проявил себя совсем неплохо.
Очевидно, что даже значительное увеличение цены не всегда обеспечивает заметное улучшение характеристик. В двух наших номинациях из трех навязать борьбу моделям среднего класса смогли более дешевые бюджетные вентиляторы. При этом далеко не все дорогостоящие модели могут похвастать и более высокой надежностью – даже вентиляторы стоимостью около 15 долларов вполне могут оснащаться простейшими подшипниками скольжения с невысоким ресурсом.
Тем интереснее будет следующий материал. Нас ожидает сравнение топовых вентиляторов стоимостью более 20 долларов. Любопытно проверить, неужели и среди них найдутся такие, которые уступают «копеечным» вертушкам бюджетной категории?
