Обзор и тестирование видеокулера Arctic Accelero Xtreme IV (страница 3)
Особенности установки
Установка рассматриваемого кулера стандартна и применима ко всем видеокартам. Но это не означает, что инструкцию по установке стоит полностью игнорировать. Она и пишется, чтобы конечный пользователь обратил внимание на нюансы, которые могут меняться от одной модели к другой. В данном случае помимо самого охладителя используется еще и теплосъемная пластина, поэтому с руководством лучше все же ознакомиться.
Во время установки на Radeon R9 290 кулера Arctic Accelero Xtreme IV выяснилась одна вещь – примерку и установку термопрокладок на внешнюю сторону PCB лучше делать на весу, по ряду причин. Так проще контролировать укладку на контакты как микросхем памяти, так и силовой цепи.
После примерки и разметки прокладки были нарезаны и уложены по местам, где при работе видеокарты будет происходит повышенное тепловыделение.
Защитная пленка была уложена на установленные термопрокладки, чтобы обвести по их контуру маркером для будущих отверстий. По размеченным линиям с помощью канцелярского ножа и линейки были сделаны прорези, а для окончательного получения результата использовались ножницы.
После подгонки, чтобы пленка беспрепятственно контактировала с поверхностью печатной платы, приступаем к установке.
Перед началом процесса в пластину были вкручены винты с ограничительным фланцем, по предусмотренному межцентровому расстоянию Radeon R9 290(Х) 53 х 53 мм. Ниже приведен чертеж, где указано какому отверстию соответствует расстояние, используемое в конкретном случае.
Чтобы приступить непосредственно к установке, на шпильки были накинуты силиконовые шайбы толщиной 1 мм. На них предусмотрена клеевая основа, защищенная пленкой, которую надо удалить. В данном случае было решено не наклеивать их на отверстия на внутренней стороне печатной платы, а именно так и следовало поступить.
Данные шайбы применимы для видеокарт AMD 290 серии, а также тех ускорителей NVIDIA, где кристалл оголен. В моделях, где кристалл процессора защищен теплораспределительной крышкой, используются другие опоры, указанные в инструкции.
После установки PCB поверхность кристалла контактирует с основанием VGA-кулера, теперь пора и закрепить радиатор-«бэкплейт».
Черная теплораспределительная пластина используется такая же, как и в случае с Twin Turbo III. С ее описанием можно ознакомиться в предыдущем материале. Дабы не повторяться, ограничусь лишь фотографией ниже.
После установки видеокарты на охладитель, когда пластина уже уложена и контактирует с термопрокладками, на шпильки накидываются «стойки» высотой 5.5 мм. Они служат опорой и ограничителем для прямоугольных шайб, которые накладываются поверх.
Затем необходимо зафиксировать контргайками как сам VGA-кулер, так и радиатор, контролируя края пластины, чтобы они были в одной плоскости с печатной платой. Зажимы устанавливаются по монтажным отверстиям печатной платы в зоне силовой цепи.
Берем клипсы, предварительно ослабив в них винты, и устанавливаем так, чтобы их прокладки находились снизу, а винт сверху, над пазом в теплосъемной пластине, в который он должен входить при вкручивании М2. Этот винт должен прижимать термопрокладки, уложенные между печатной платой и теплосъемником, для лучшего контакта и теплопередачи от PCB на радиатор. Получился «сэндвич».
Остался последний штрих. Установка держателя происходит с наложением на зажимы и последующей фиксации с помощью винтов к ним. Держатель просто необходим, ведь общая масса устройства составляет 1.3 кг, длина 315 мм, ширина 125 мм и толщина 82 мм. Такой массив разъем PCI-e после установки в него видеокарты удержать не способен.
Фотография после окончания всех работ.
В пространстве.
Провод, идущий от вентиляторов, достаточно длинный (и в отличие от Arctic Cooling Accelero XTREME plus, c запасом), пришлось его даже скрутить.
Снимок системы в сборе на тестовом стенде.
После размещения на тестовом стенде наглядно видно, что вся конструкция занимает три с половиной слота расширения на материнской плате. Кроме того, перед приобретением Arctic Accelero Xtreme IV стоит проверить на совместимость свою материнскую плату и установленный CPU-кулер. К примеру, материнские платы форм-фактора mini-ITX просто исключаются. А microATX остаются под большим вопросом.
Существует определенная вероятность того, что осуществить установку будет невозможно по ряду причин. Если на системной плате над первым слотом нет другого, то теплосъемная пластина будет упираться в блок разъемов или в уже установленный кулер на центральном процессоре. Не спасет и предусмотренный для такого случая «вырез» на теплосъемной пластине. Возможно, придется изменить положение CPU-кулера для совместимости, если будет такая возможность и она предусмотрена им. В противном случае придется дорабатывать напильником.
Между Thermalright Archon и теплосъемной пластиной VGA-кулера расстояние 0.5 мм, практически вплотную.
Среди прочих обстоятельств, на которые стоит обратить внимание – демонтаж. Не так просто подобраться к защелкам для видеокарты на слоте, удерживающем плату. Да и восьмипиновый коннектор упирается в пластины радиатора, и чтобы его снять, без применения отвертки не обойтись.
Теперь пора ознакомиться со спецификациями Arctic Accelero Xtreme IV.
Технические характеристики
Для сравнения в таблицу внесены параметры Arctic Accelero Twin Turbo III.
| Технические характеристики |
Xtreme IV |
Twin Turbo III |
| Размеры кулера, без кожуха, (ДхШхВ), мм |
| C вентилятором(ами), мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Диаметр трубок, мм |
| Материал пластин |
| Количество пластин, шт. |
| Толщина пластин радиатора, мм |
| Межреберное расстояние, мм |
| Количество/типоразмер вентиляторов, мм |
| Скорость вращения вентилятора(ов) |
| Масса кулера (без вентиляторов), г |
| Полная масса кулера, г |
| Количество перекрываемых слотов PCI-(E) без/с вентилятором |
| Совместимость с видеокартами |
NVIDIA GeForce: GTX Titan (Black), 780 (Ti), 770, 760, 750 (Ti), 680, 670, 660 (Ti), 650 (Ti, Ti Boost), 580, 570, 560 (Ti, SE) , 550 Ti, 480, 460 (SE), GTS 450, 250, 240 (OEM) |
NVIDIA GeForce GTX 770, 760, 750 Ti, 750, GTX 680, 670, 660 Ti, 660, 650 Ti, 650 Ti Boost, 650, 640, 580, 570, 560 Ti, 560 SE, 560, 550 Ti, 480, 470, 465, 460 SE, 460, GTS 450, 250 |
| Рекомендованная стоимость, $ |
| В торговой рознице (г. Москва), рублей |
**Центральный радиатор.
