Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 8)
Тест камеры PiPO P1
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 3–5 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Примеры снимков при естественном (дневном) освещении:
Фотографии при естественном достаточном освещении получаются не самого хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а вот детализация сильно страдает. Объекты явно сливаются даже на небольших расстояниях от объектива. Кроме того, камера несколько затемняет реальность.
Примеры снимков в сложных условиях освещенности:
При недостаточном освещении появляются шумы и зернистость, а детализация становится еще хуже. Ночные снимки тоже получаются плохими. Правда, матрица при этом улавливает достаточно света, а цветопередача остается правильной. Автофокус работает с трудом, впрочем, как и днем. Камера плохо подстраивается под освещение в сложных условиях.
Текст выглядит не лучшим образом, но буквы различимы. В данном случае заметны желтые оттенки.
Вспышка на небольшом расстоянии работает очень резко и ярко против матовых и светопоглощающих объектов, делая снимок текста нечитабельным. Засветка получается неравномерной. Теперь желтые оттенки сменились синими.
Снимок фронтальной камерой при искусственном освещении:
Фронтальная камера выдает снимки приемлемого качества. Для применения по назначению она подойдет.
