Обзор PiPO P1: китайский android-планшет высокой четкости (страница 7)
Память и файловая система PiPO P1
Для хранения данных в PiPO P1 предусмотрено 32 Гбайта памяти. Пользователю доступно чуть более 25 Гбайт для хранения личных данных. Внутренняя память разбита на два раздела. А слот для карт памяти емкостью до 32 Гбайт позволит расширить хранилище.
Подключение планшета к компьютеру возможно в режимах мультимедийного устройства (MTP) и отправки изображений (PTP). Возможно также подключение в качестве USB-накопителя, но только для SD-карты, а не для внутренней памяти. Обмен данными происходит при помощи разъема стандарта USB 2.0. Есть поддержка USB-OTG.
При осуществлении записи файла во внутреннюю память планшета скорость оказалась нормальной, но не очень высокой. Файл объемом 717 Мбайт скопировался за 45 секунд. При передаче крупных медиафайлов придется немного подождать.
Ниже представлены результаты тестирования хранилища в бенчмарках.
Время автономной работы PiPO P1
PiPO P1 оснащается несъемной батареей емкостью 10 000 мАч. Это очень даже неплохой вариант для планшета.
Полную зарядку аппарата от USB 3.0 можно будет осуществить примерно за десять часов. От USB 2.0 он будет заряжаться весь день. Штатное зарядное устройство (9.0 В, 2.5 A) будет заряжать его через отдельный специальный разъем около четырех часов.
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu, к сожалению, не поддерживается устройством, как и некоторые другие тесты. Что покажет PCMark? Около шести часов – это хорошо.
Geekbench 3 разрядил батарею более чем за шесть с половиной часов непрерывной нагрузки, что можно назвать очень приличным результатом.
Реальные испытания показали, что можно рассчитывать на относительно длительное время автономной работы при активном использовании экрана и процессора планшета (игры, просмотр фильмов и прочее). Но лучше все же следить за состоянием батареи, поскольку каких-то рекордов в плане «живучести» планшет не демонстрирует.
Ниже для более полной картины приведены результаты калибровки в программе «Батарея HD».
Герой обзора способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение восьми-десяти часов. Непрерывная эксплуатация в трехмерных тяжелых играх съест батарею примерно за три-четыре часа. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят ее в среднем за пять-шесть часов.
Если планшет использовать в щадящем режиме (например, преимущественно для прослушивания музыки с выключенным экраном, а не для браузинга), можно рассчитывать на один день автономной работы.
В режиме совсем минимальной активности планшет способен протянуть несколько суток. В простое саморазряд и разряд от выполнения базовых функций в работе устройства выражен не очень сильно.
Камера PiPO P1
В PiPO P1 установлено две камеры: основная с разрешением 8.0 Мпикс, автофокусом и светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.0 Мпикс.
Максимальное разрешение фотографий: 3264 x 2448 и 1600 x 1200 точек соответственно, видео основная камера снимает в Full HD (1920 x 1080 точек). Фронтальная камера записывает видео в разрешении 640 x 480 точек.
Интерфейс камеры простой, но не очень удобный в управлении. В нем есть только самые необходимые настройки и набор основных элементов. Возможностям камеры производитель явно уделил минимум внимания. К процессу съемки претензий нет, все происходит быстро, а вот автофокус оказался медленным и неточным.
Функциональность камеры представлена на снимках ниже.
Теперь пора оценить качество снимков и видео, полученных при помощи PiPO P1. Все фотографии, в том числе снимки сравнения других камер, получены при съемке в автоматическом режиме, при стандартных настройках и в максимально возможном качестве.
